Los aritos de los parches...
buojojou
por el 12/02/2007
Pues eso, que se que existen unos aritos de papel, especial para que suene mejor la bateria o algo de eso ( lo vi en una bateria que llevaba todos los tambores el arito ese)
¿Donde puedo comprar aritos de esos?¿A que precio?
Porfabor ayudarme!!!
karito
por el 12/02/2007
esos aros q mencionas se llaman quita armonicos y no sirven para q la bateria suene mejor sino como su nombre indica son para quitar armonicos y los puedes comprar aqui
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=480&fam=10&subfam=Apagadores&mar=&pag=4&ord=marca&asc=1
dsbhsp
por el 13/02/2007
Lo mejor es que no los compres y afines bien
buojojou
por el 13/02/2007
fuuuu afinar chungo, porque no tengo afinador para bateria, tengo la llavecilla y eso pero con los aritos varia mucho el sonido, es mas suena de muerte (creo yo)
pero vaya, kreo que me piyare los aritos esos
:-({|= niaaanoniaano
gracias:bien:
buojojou
por el 13/02/2007
El pack ke me puso karito es de 10 12 13 16, y los toms y la caja son 12 13 14 16
¿¿¿???no hay algun pack de esas pulgadas¿¿¿??
¿¿???me puede servir el pack ese ke venden¿¿¿??
Gracias!!!
edu_lanza1
por el 13/02/2007
gracias:bien:
Normalmente se afina con llave y oido xDDD Todo es tener paciencia. Aunque si te gusta mas con aros, ponselos.
dsbhsp
por el 13/02/2007
karito
por el 13/02/2007
los aritos los ay de todas las medidas y ademas lo venden sueltos, pero yo estoy con los compañero del foro pasa de eyos (de los aritos)y cogete la llave y aprende a afinarla aqui te podemos ayudar muxo.
q bateria tienes y q parche le tienes puesto.
Antonio
por el 15/02/2007
Hombre, si la batería es mala, parches malos y no pretendes gastarte dinero en parches buenos porque la batería es de caca de la vaca flaca puesss es una opción, sin embargo si la batería es buenecilla, como dijo Don Clavijo: paciencia y a fina de oido hijo:sicosis:
altramuz
por el 15/02/2007
A mi particularmente no me gustan los aros, y el royo que le dan, eso esta bien si tienes una caja de laton del mojon, y quieras apagarla un poco, pero para una buena caja no uses eso, pq te cargas su sonido, yo era tu y afinaba, y antes de gastarme 10 € en un arito de esos, me cojo un parche viejo y lo recorto yo... :mrgreen:
Alfredo_2108
por el 15/02/2007
saben pienso que sie tienes algo como g2 clear EC2 o incluso g1 coated no sería necesario para nada usar esos aritos quitarmonicos por que cada parche tiene su gusto y sonido tal como está. Pero la cosa cambia si tienes esos pedasos de plastico llamados parches protone, ahí si los quitarmonicos te son muy utiles tengas ho no una buena bateria.
yo que tu Busco el sonido que quiero buscando un parche adecuado a tu Gusto.
saludos y sigue adelante.
brianjollyrogers
por el 15/02/2007
estoy con los demas, pero alguna vez he usado aro quita armonico solo en la caja....
lo mejor buscar y probar parches (no hace falta comprarlos, solo lee el foro y sabras cuales necesitas )
altramuz
por el 15/02/2007
me has quitado las palabras del teclado, totalmente de acuerdo :mrgreen:
brianjollyrogers
por el 16/02/2007
"Altramuz" escribió:
Cita:
Empezado por brianjollyrogers
me has quitado las palabras del teclado, totalmente de acuerdo :mrgreen:Ayer 19:02:20
ya se que me idolatras,..... loba !!!
jajajaja
salud !!!
por el 16/02/2007
acentúo lo dicho anteriormente, buenos parches y paciencia, mucha paciencia con la afinación, hasta que eduques el oído y sepas exactamente que sonido es el que buscas. Como digo siempre, ponerle aros quita armónicos o el moon gel a la bata, es como cortarle las alas.
por el 16/02/2007
pues yo sigo con los protone porq para ensayar paso de comprarme unos ec2 hasta q reviente estos, o en su caso hasta q tenga q grabar o tocar en directo, y te digo q unos protone bien afinados no necesitan de aros quitaarmonicos, eso si, te tienes q trabajar la afinacion, cosa q te vendra bien a la hora de poner los parches nuevos y afinarlos, como dice mi sabio padre: "cortando cojones se aprende a capar"
Alfredo_2108
por el 16/02/2007
aunque los protone por más bien afinado que lo tengas sin nada de nada te da un sonido demasiado abierto con mucho sustain, y para rock alternativo medio que no va. para ensayar con la banda los protone valen y muy bien incluso sin nada de nada. pero para cosas serias son basura.
por el 16/02/2007
Como bien dices, dan un sonido cantarin y abierto (normal, son parches de una capa...), pero vamos, q no se q pasa con los armonicos q la mitad del personal quiere q sus toms suenen como si le pegases a un cubo de plastico, y para sonar asi te da lo mismo tener una recording custom q una honsuy, le metes unos hydraulics y a correr, y ademas te ahorras dinero de una bateria. De todas formas para cosas serias te compras unos parches serios q tienes todo el set en condiciones por 100 euros, no se si fui suficientemente claro en mi anterior post pero creo q si.
PD: edito para reafirmar lo q dije en el otro post, si te curras la afinacion con unos protone pueden llegar a sonar decentemente, y si consigues hacerlos sonar decentemente date por satisfecho porq cuando pilles unos parches mejores te va a resultar mas facil hacer sonar la bateria de puta madre
Alfredo_2108
por el 17/02/2007
afinar decente con los protone claro que se puede pero representa un sonido demasiado abierto, por que yo afino los toms con el parche de arriba no demasiado suelto, por que si no, no le noto diferencia de tono entre uno a otro, entonces más o menos que encuentro la nota natural del casco y afino a oido en lugares grandes suena bien pero en mi cuarto de ensayo es demasiado abierto. yo creo que no por nada fabrican parches de doble capa como EC2 o g2 clear, para jazz creo que esta bien hasi de abierto los toms, pero para rock me quedo con ec2.
todo extremo pienso que es malo perjudicial no grato poco satisfecho. los protone son muy abiertos son de 1 sola capa pero apuesto que dan más armonicos que los g1 clear que tambien son de una capa. esto por la calidad del parche del mylar que usan.
Los hidraulicos es otro extremo dos capas bien pero aceite dentro mmm la densidad del aceite es mayor a la del agua las vibraciones y ondas de sonido son más restringidas con ese parche. incluso quita alguito de volumen al cuerpo del tom.
por el 25/08/2007
a mi no me gustan los aritos, creo que hay que currarse el afinado, pero claro esto lleva tiempo...mucho tiempo y sobre todo cuidar que los parches estén en buenas condiciones y que las baquetas tambien lo esten...importantisimo, no hace falta que un parche ó una baqueta se rompan para cambiarlos, hay que cambiarlos cuando han perdido su prestancia y color.
