La ultima de Joey... tongo de bass???
adrilo
por el 25/06/2009
Mirad este vide y si os fijais el tio tiene dos bombos (esta es su ultima bateria) pero usa doble pedal osea ¿pura estetica? pero la bataria no tiene un micro toda esta tigreada... ¿?
[ID de YouTube no válido]
Tel-Er-Tauth
por el 25/06/2009
Puede ser, no sería el primero. Mike Terrana por ejemplo sólo usa uno de los dos que saca y lo reconoce sin problema. No veo cual es el tongo.
juanka
por el 26/06/2009
Yo tampoco le veo nada raro a todo esto, ademas, tocar 2 bombos con pedales simples o 1 con doble es exactamente lo mismo, no supone aplicar otra tecnica ni nada asi (y menos este tio que ya sabemos como se las gasta con el doble)
Porque lo lleva así? yo apostaría a que es más cosa de sus tecnicos de sonido que de el mismo
por el 26/06/2009
Home, teniendo en cuenta que la batería no la debe montar él, eso que se ahorra, como si quiere llevar 6, oiga! :D. Yo por lo que he oído es algo habitual el llevar dos bombos y usar doble pedal en uno, tampoco implica más o menos técnica, es pura estética.
CERDO
por el 26/06/2009
Aunque me digan que es común yo lo veo muy raro.
Siempre escuché y leí que tocar con dos bombos es algo diferente que el doble pedal, y que el que prueba ya no quiere el doble pedal.
La razón es que con doble bombo se tienen dos pedales principales y no como el doble que está distanciado por el cardán y obliga a un esfuerzo mental para que todo salga natural y homogéneo. Digamos que en el doble pedal, el auxiliar está a un micro pelín de retraso con respecto al otro, aunque no lo notemos.
Muy raro este jovencillo Joey, no le veo futuro...
3 respuestas directas
cobelo
por el 26/06/2009
A parte de por la estética está el rollo psicológico, me acuerdo una vez que rompí el parche del bombo izquierdo, y como andaba mal de pasta tardé dos semanas en pillarme un parche nuevo. Pues puse el doble pedal pero no quité el bombo porque no me hacía falta quitarlo, y la verdad es que me costaba menos acostumbrarme al doble pedal que si no tuviera el bombo puesto. Por otro lado, he leido que a Deen Castronovo le pasa lo mismo, lleva doble pedal pero pone dos bombos porque sin el izquierdo se siente raro y acaba tocando peor.
De todos modos, donde estén dos bombos, que se quite el doble pedal, YEAH!!!
Guilhe
por el 26/06/2009
qué más dará si lleva un bombo, 2, o 4, total, lleva triggers, así que perfectamente podría ponerse una darbuka en un pie y un tambor de ariel en el otro...
batakator
por el 26/06/2009
Y ande esta el tongo??'si es que....
Guilhe
por el 26/06/2009
Una cosa más... ¿el chaval dónde se sienta?
por el 26/06/2009
Usa un asiento de coche de rally... :u:
skylight22
por el 26/06/2009
Xacto. Usó esta de abajo :bien:
mstk_wof
por el 26/06/2009
el caso es criticarlo...eso lo hacen muchísimos bateristas, ni tiene nada de malo, ni de trampa
por el 26/06/2009
malo, no, trampa, tampoco....estupidez, si. llevar una pieza como es un bombo simplemente como atrezzo para que la batera parezca mas metalera o agresiva me parece una estupidez, la verdad. si lo usas, aunque sea por estetica, vale, pero no usarlo, para eso ponte un poster de samantha fox, que mola mas...(movidas de que tengo el parche roto kobe style aparte, no creo que jordison tenga esos problemas de parches..
por el 26/06/2009
aaamen
Tel-Er-Tauth
por el 26/06/2009
Pues yo no lo veo tanta estupidez. Al fin y al cabo este hombre toca en un estilo dónde manda la exigencia estética más que en ningún otro estilo. En el metal, los chavales, que son los que dan pasta y vida al metal, quieren ver espectaculo. E igual que lo de las máscaras y los trajes es espectaculo, también lo es sacar un doble bombo, trescientos platos y treinta timbales. Es parte del show y ya esta, no hay que darle más vueltas.
Kmargo
por el 26/06/2009
"cerdo" escribió:
la razón es que con doble bombo se tienen dos pedales principales y no como el doble que está distanciado por el cardán y obliga a un esfuerzo mental para que todo salga natural y homogéneo. Digamos que en el doble pedal, el auxiliar está a un micro pelín de retraso con respecto al otro, aunque no lo notemos....
wtf???
skylight22
por el 26/06/2009
"Kmargo" escribió:
wtf???
WTF x 2. No entiendo lo del esfuerzo mental, si hubieras dicho físico a lo mejor ni me lo planteaba. Pero ¿esfuerzo mental? Me dejas descolocado. ¿Te refieres a las sensaciones al tocar o algo así?
adrilo
por el 26/06/2009
Em... ¡tongo estetico! esta claro que el menda este no es un matao y no le hace falta usar la tequnica, como dice el "gran" txus, "un poco suya" de rebote...
Lo que pregunto es si usa triggers no entiendo lo del doble.
adrilo
por el 26/06/2009
Ni criticar ni leches es PREGUNTAR, ¿es que acaso estoy diciendo algo de que nos toma el pelo y no sabe usar el doble? si es que...
adrilo
por el 26/06/2009
jajajajajajajaja xDDDDD lo mejor del post es que no se como decirlo se que es triggers pero... ¿trigreada?
arom
por el 26/06/2009
lleva una de estas
adrilo
por el 26/06/2009
"Kmargo" escribió:
wtf???
No te lo tomes a mal pero esto esta como aquella respuesta que le dio un tecnico de sonido a un forero cuando le pregunto por el material que usaba en su estudio ¿alguien se acuerda? jajaja
[url=javascript:void(0);][ Imagen externa no disponible ][/url]
adrilo
por el 26/06/2009
En el asiento de rally es para cuando lo ponen patas arriba, en cuato hace el solo le cambian a uno normal
por el 26/06/2009
tres tristes triggers comen trigo en un trigal...
Guilhe
por el 26/06/2009
di fellatio Style, todo para usar un charles y una caja al final, que el bombo lo lleva sampleado.
triggeada o trigueada.
