La pregunta indiscreta
por el 05/08/2008
Lo lei en un post, y pensé "vaya, que buena pregunta!". Dice asi:
"Morrigan" escribió:
decir, si yo compro un casco y los herrajes X y otra persona el mismo casco y los mismos herrajes X y los dos montamos una caja, no sonarán igual? Es que creo que si no?, es decir, lo veo un poquito tipo mueble Ikea, que sólo hay que ensamblar
Asi que, si es una pregunta muy indiscreta, lapidad a Morri, jejejejeje
fran moreno
por el 05/08/2008
Hombre, tambien hay otros factores determinantes, como el bearing edge, los parches, los acabados tanto internos como externos, que se coloquen los herrajes mas arriba o mas abajo tambien cambia el sonido.
Para que sirva de ejemplo, un casco de arce de las mismas caracteristicas que otro y con los mismos parches, pero con diferente bearing edge no suenan igual, y ya si el acabado externo de uno es lacado y el otro de aceite, mas diferente, si ademas el acabado interno del primero es a la cera y el otro lleva aceite ya no se parecen absolutamente en nada.
Como veis, al principio puede parecer IKEA, pero si se comienza a profundizar en ello y te lo curras, de un mismo casco se pueden sacar varias decenas de sonidos.
por el 05/08/2008
Dependerá de muchos factores como indica fran moreno... bearing edge, parches, colocación de herrajes, acabado y barnizado, afinación!!!!
Pero supongo que lo más importante en cuanto a cambio de sonido será si esas baterías Ikea provienen o no del mismo árbol. Me explico... supongo que un arce de X años no tendrá las mismas características sonoras que un arce de Y años. Al igual que si el arce X ha tenido una enfermedad Z y el arce Y no la ha tenido, o si al arce X le ha dado el sol más o menos que al arce Y, o que el arce X es más poroso que el arce Y por Z razón...
¿Hay algún botánico o forestal que nos pueda aclarar esta duda? Que yo soy comunicador audiovisual y que, aún teniendo unas cuantas macetas en casa esto se me escapa un poco.
PD. de todas formas nunca va a sonar igual el kit 1 hecho igual que el kirt 2 por la simple razón de que el tipo que toque el kit 1 no será el mismo que toque el kit 2 y tendrán pegadas diferentes. Argggggggggggg, nunca jamás sabremos si en realidad sonarán igual o no!!!!!!!!!!! Que alguien haga algooooooooooooo!!!!!!! Es que nadie piensa en los niños!!!!!!!!! Arhgggggggg!!!!
PDD. Siento la ida de pelota.
por el 06/08/2008
yo creo que esta mas que clara la respuesta, NO, por que creo que es practicamente imposible realizar dos cajas exactamente iguales, creo que la ciencia no ha llegado todavia a la clonacion de cajas... por otra parte creo que es lo bonito del instrumento, que cada caja tenga su propio sonido.
por el 06/08/2008
Interesante pregunta, y muy interesante lo aportado por Fran, interesante a la par que lógico comprensible y esperanzador, de lo contrario sería muy digamos "industrial", es lo bueno que tiene el customizarte una caja, que el sonido depende de varios factores y que si tienes conocimiento de ellos, te puedes crear una caja enfocándola a tus gustos.
P.D. Lapidad a Padomon, por acusica.
por el 06/08/2008
Pado: CHIVATO!!!!
por el 06/08/2008
Pero el casco ya viene con el borde hecho de casa, no??
Es decir, llego yo, pido a bricobateras dos juegos de herrajes, casco, bellotas, etc. Y uno lo monto yo y otro lo monta Hammer (por ejemplo). Diferiria el sonido? hasta que punto la pericia del que la monta se nota en el sonido??
por el 06/08/2008
bueno, mientras que sea el montador y no el montado...
por el 06/08/2008
yo creo que si que habria diferencia, que hammer la conseguiria montar y tu no:mrgreen:
fran moreno
por el 06/08/2008
De todos modos, lo que se pretende con esto de montar uno su propia caja, es eso mismo, que te montes tu propia caja. Esta claro que si te montas dos cascos iguales, con lo mismo, sacado del mismo cilindro y tal, con los mismos herrajes y demas, claro, seria una caja muy parecida a otra, pero para eso te pillas un instrumento hecho en serie y como que te sale mas barato.
Lo que quiero decir, es que las posibilidades que se ofrece con esto es que tengas TU instrumento, por un precio bastante modico.... solo tienes que comprobarlo, pide a cualquier marca que te haga una caja como tu quieres, pero no solo en acabado, sino pide que te hagan una caja de 5 y 7/8 de pulgada, bearing edges del tipo X, con el modelo de bellota que mas te guste de su catalogo y veras como te responden dos cosas:
-No
-Vale XXXX euros.
No veo la razon de que pilles dos cascos iguales para hacer la misma caja una que otra.... Para tener el mismo sonido en dos cajas??? si ya tienes una para que quieres dos iguales? Para ponerlas a la vez en el mismo set?
No veo muy coherente la pregunta, la verdad....
por el 06/08/2008
porque no es coherente? Yo he dicho lo de comprar dos cajas para poder aclarar lo que preguntaba.
joder, he hecho una pregunta simple, llana, y directa y sin intenciones escondidas.
Ademas, para ser una pregunta no coherente, mira si hay respuestas.
fran moreno
por el 06/08/2008
Hombre, pues mira, te puedo decir que desde febrero que abrimos, (mas que nada experiencia personal), hemos vendido decenas de cascos, y todavia no hemos hecho uno igual a otro, entonces la respuesta es no, no suenan igual. El dia que vendamos dos cascos completamente iguales, pues lo cierto es que seguramente suenen muy parecidos.
Ya respondi en el primer mensaje padomon, en un principio puede parecer parecido, pero cuando se comienza a profundizar, nada mas lejano de la realidad, influyen muchisimos factores.
Si tu sigues en lo mismo, pues alla tu...
Saludos!!
por el 06/08/2008
macho, si en un foro no se pueden hacer preguntas, no se, me ire a atiza a ver si resuelven mis dudas
Va a ser que hemos comido ajos hoy, porque, joder, no se a que viene esa actitud.
por el 06/08/2008
envidia que me tienes, que voy a comprar cientos de piezas, para hacerme sopotocientasmil cajas y se las voy a regalar a todo el mundo menos a ti..hasta al innombrable, es mas, al inombrble le voy a dar la tuya, y a ti, un mojon de pato, que te parece, eh? eh? :mrgreen:
por el 06/08/2008
mojon de pato...mmmmm...:-k...no tienes de cisne negro? es que de pato ya tengo:mrgreen:
lo de atiza iban en serio? (que sea que si, que sea que siiiiiii)
venga, no nos calentemos, las respuestas me hacen concluir que con dos cascos identicos y con todas las variables que influyen identicas, el resultado sera altisimamente similar (variaciones minimas de densidad no las vas a notar, no te flipes) pero que realmente, con el mismo casco variando algunos de esos detalles, la diferencia si que puede resultar mas apreciable.
por el 06/08/2008
A ver, te he dicho mojon de pato y es mojon de pato. Otra cosa es mojon de kmargo, epro ese esta devaluado porque ya hay mucha gente que tiene uno en casa (hay gente que se lo pone encima de la tele).
fran moreno
por el 07/08/2008
Hombre, no se si hay que tomarse un "alla tú" de ese modo, vamos, yo lo entiendo como:
-Tu mismo
-Tu por tu lado y yo por el mio
-Respeto tu opinion pero no comparto.
No se, no tenia ninguna intencion de ofender ni de crear polemica alguna.
Por otro lado no estoy mosqueado ni nada por el estilo, asique de comer ajos nanai.... es mas debemos estar agradecidos a post como este, que sacan las bricomanias a relucir, ya que nos beneficia.
Como se dice por estos lares:
Que se hable bien o que se hable mal..... pero que se hable... jeje
Saludos!!
por el 07/08/2008
-Tu mismo
Bueno vale, pero aclarar que no he manifestado opinion alguna, solo he hecho una pregunta.
rat
por el 14/09/2008
interesante, estaria bien ke explicaras mas en profundidad ke tipo de sonido se obtiene con los distintas variables, por ejemplo ke sonido se obtiene con un bearin ege a 45 grados interior y exterior en comparacion con uno de 45 interior y 30 exterior, o diferencias entre lacado y al aceite en cuanto a sonido
eske me interesa el tema!
rubiologico
por el 14/09/2008
¿quién es el innombrable?
por el 14/09/2008
En la pagina de bricobatras hay tutoriales sobre los distintos bearings l,lacados , snare beds y demas hechale un ojo. Saludos
Kaiman
por el 20/09/2008
el innombrable? pues obviamente...lord voldemort jujujujuju [perdon po el offtopic xDD]
Nupredator
por el 20/09/2008
jajajaja mu bueno kaiman yo pense lo mismo jajajajajel que no deve ser nombrado jhajajaj
Bataka-musgo
por el 20/09/2008
El innombrable es (pa los que no estaban aun en su dia, y que sepais que me juego el baneo por esto..)...
Txus el de Mago de Oz!!
(Que agusto me quedau riau riau)
P.D.: Y no pongo el video de Ancha es Castilla porque me pillais de buenas eee
Arkana
por el 20/09/2008
Ya que lo mencionas... ¿Es verdad que el innombrable está registrado en Batacas? ¿O es una leyenda urbana como Paula? (Porque yo nunca he visto un post de Paula xDDDDDDD)
Bueno, yo del tema éste de bordes y herrajes no digo nada, mejor callo y aprendo, que no tengo ni idea. Perdón por seguir desviando el tema. xD
