La no sensibilidad posicional del PDX-8
kellian
por el 28/07/2006
Hola,
Estoy pensando adquirir un módulo Roland TD-12 y algunos pads. Había pensado adquirir el nuevo PDX-8, que tenía pensado utilizar para caja, y cual ha sido mi sorpresa al leer en el manual de usuario de este pad que ¡ no admite sensibilidad posicional ! Clara jugada comercial de Roland para que en vez de 144 EUR te gastes los 285 EUR que vale el PD-105 (ambos precios de Thomann).
Aunque es improbable, me gustaría saber si algún usuario de TD-20 o TD-12 tienen también el PDX-8 y puede corroborar lo que dice Roland.
Salu2,
kellian
Miguel León
por el 14/09/2006
"kellian" escribió:
Hola,
Salu2,
kellian
¿Que significa "sensibilidad posicional" ?
Yo tengo el TD_12 con 4 PDX-8 y va de pelotas. Admite el Golpe central y el de aro independiente y cuando golpeas cerca de donde está el sensor se nota que cambia algo el sonido.
Yo creo que son pajas mentales que se hacen los manuales.
Miguel León
Maiar^
por el 14/09/2006
Pues abría que ver bien lo de la sensibilidad posicional esa... yo tengo un PDX 8 como caja, con un TD12 y te aseguro que no le veo pegas. El TD12 dispara sonidos diferentes en función de la "velociodad" del golpe, y funciona por umbrales. Si con un golpe superas el umbral de fuerza sonará el "segundo" sonido del pad (esa sensibilidad se puede regular). El pad en el centro es más sensible que los lados, y eso hace que ahí se note algo más de señal (un golpe en el centro tendrá un poco más de volumen que en los lados) y pued que dispare antes el "segundo sonido". Además, si haces golpes muy rápido (tipo drags o tipo mordentes) descubriras que el segundo golpe sonará diferente (no suma los sonidos) parace que el segundo golpe frena el primero y suena ligeramente más apagado (a no ser que sea más fuerte). Es decir, el TD es dinámicamente impresionante. Eso de la sensibilidad posicional.... no sé... pero si aumenta las posilibidades del TD 12 ya es que lo flipo mucho...
zumarraga
por el 14/09/2006
Si eso lo hace hasta el td3, imaginaros el td12.
por cierto sigo sin saber a que te refieres con "SENSIBILIDAD POSICIONAL", imaino a que suene distinto segun la zona del parche que golpees, no?
P.K.
por el 14/09/2006
Pues siento deciros que si, tengo un Pd. 105 en caja y se nota la diferencia, es casi como una caja de verdad, me explico, si golpeas cerca del aro te sonara el sonido de caja pero con mas armonico y mas tension de parche, cosa que cuando te vienes a la zona media que hay entre el aro y el centro del parche desaparece y te suena la caja como tal, y como dice Maiar si le das al centro con mas fuerza te sale un golpe con mas volumen.
La verdad que es caro el pad, pero si veis la construccion del mismo, es que no tiene nada que ver, ademas el mio por lo menos no es Made in Japan, es Made in Usa, con lo cual creo que tambien eso encarece el producto.
Lo siguiente que cambiare en la Td 12 sera el bombo pues tengo uno de goma y quiero cambiarlo por uno de malla, ¿que son caros?, pues si, pero lo bueno ya sabeis, ademas Roland en eso es muy pija y por lo menos los productos son muy robustos y no tienen pinta de romperse en dos dias, eso tambien se paga señores.
Saludos a tod@s.
zumarraga
por el 14/09/2006
260€ el bombo. esta cañon, sera mi siguiente compra seguro.
Davidiyo
por el 14/09/2006
Oye PK, una preguntilla: Esa sensibilidad posicional depende del pad y el modulo o solo del pad. Osea, yo si tengo un pad como el tuyo Pd. 105, pero tengo un TD6, ¿se nota esa sensibilidad posicional?
zumarraga
por el 14/09/2006
Depende de las dos cosas. Hay modulos que lo admiten y otros que no. Creo que a partir del td12 y en pads a partir del 105. CREO. Lo que si esta claro e que por tener un pd105, no vas a tener sensibilidad posicional, sino que tambien necesitas un modulo que lo soporte.
SALUDOS!
P.K.
por el 15/09/2006
Hola Davidiyo, pues como ya te ha respondido Zumarraga, es cuestion de pads y modulos.
Davidiyo
por el 15/09/2006
Vale, el pad 105 de roland lo tiene segun dice PK...pero ¿el modulo TD6 tiene la funcion o solo la trae el TD12 (y el TD20, por supuesto)? Y ¿es solo para la caja o tambien para los toms?
Miguel León
por el 15/09/2006
Con el TD6 para la caja SI (mesh y ritm) pero para toms NO
El módulo TD-6 te da sonidos distintos en la caja dependiendo de la fuerza con la que toques y cómo lo tengas configurado en caja con cualquier PAD (PD-85, PD-105 PDX-8 ETC) ESO LO HACE EL MÓDULO
Pero si usas PARA TOMS un PD-105, PD-85, PDX-8 etc (cualquiera que no sea el PD-8 ) perderás el sonido diferente del aro. Aunque SÍ sonará con diferencia si tocas con suavidad o golpeas con más fuerza. Te saca armónicos como los de un timbal o una caja acústica.
Miguel León
XaviG
por el 11/09/2007
Sensibilidad posicional
"kellian" escribió:
Hola,
Salu2,
kellian
Hola a todos, soy nuevo en este foro pero hace días que lo voy mirando. Sois una pasada.
Bueno, al tema. Sensibilidad posicional, tal como se indica significa que se está detectando la posición en la que se está tocando. En una caja acústica si golpeas cerca del borde el sonido se asemeja muchísimo al de una caja rumbera y no tiene nada que ver al del sonido a unos dos centímetros del centro del parche. Realmente el bordón casi ni suena y parece un timbal.
En cuanto a módulos y referencias de pad's electrónicos soy un ignorante aunque con vuestros comentarios se aprende muchísimo y muy rápido.
Un ejemplo claro lo teneis en la DEMO que se enseña en la página hart dynamics con la td-12 en la caja, justo después del primer redoble y de pasar a otro timbal.
http://www.hartdynamics.tv/video/QT_HS_VIDEO/drumsets/HART_PRO_6-4_TD12.html
Intento explicar la sensibilidad posicional. Ahora la duda es si el pad roland puede detectar los golpes cerca del borde como distintos a los de cerca del centro.
Eso lo podrá decir algún otro que disponga del pad roland. Por cierto, un millenium P1010 podría servir? Alguien que lo tenga con un td-12, por favor que nos informe.
Un saludo a todos.
baquetin
por el 12/09/2007
el tema de la sensibilidad posicional es algo que a mi también me intrigaba, efectivamente el PD105 y el PD125 admiten sensibilidad posicional. en la pag. 88 del manual de la TD12 en el listado de instrumentos, fijaros en los sonidos de caja los que tienen una P al lado admiten la sensibilidad posicional, creo que eran casi todos los de caja...
Yo tengo el TD3 (del cual me desprendo) y acabo de adquirir el TD12, aunque este último apenas he tenido tiempo de catarlo. Una cosa importante, según sacas el equipo de la caja los parámetros vienen bastante bien y suena todo y demás..., pero si juegas con todos los parámetros y lo tuneas según tu forma de tocar vas a conseguir mejores resultados, sobre todo si tienes un parche de malla como los que traen los de roland o si has tuneado tu millenium de la misma forma.
Leerse el MANUAL, se pueden conseguir resultados más satisfactorios que hacen que después uno disfrute aún más del instrumento, porque..., todos flipamos con los sonidos de estos aparatos pero..., cuando encima vemos que recuerdan tanto en tacto a una acústica más nos alegramos.
NOTA para talibanes: (NO nunca serán una acústica)
XaviG
por el 13/09/2007
Gracias Baquetín. Pero una duda, ¿la sensibilidad posicional está limitada solamente al pad conectado en la entrada de caja o todos los timbales también disponen de ella?.
Como creo que ya he dicho quiero comprarme una TD-12, por eso desconozco el tema y no dispongo del manual.
Muchas gracias.
baquetin
por el 13/09/2007
va en función de que el pad la soporte (así como el módulo), creo que es a partir del 105 donde va soportada.., pero que me corrigan si me equivoco.
