La NeToR-Drum
NeToR
por el 08/01/2008
Buenas gente
Después de mucho investigar en el foro leyendo vuestros post en los que opináis sobre módulos, pads, etc. he decidido finalmente hacerme con una electro-bataca. Y despues de hacer todo lo necesario para que el cacharro funcionara y lo mas importante: ¡¡que alguien se dignara a prestarme una camara de fotos!! xDD
Pos eso, que aqui os la presento.
-MPS-300 + roland TD6v
-bricocaja 12''
-bricoplatos hechos con platos sordos stagg
-bricocharles
Tambien me hice un bricoplato para usarlo de china con pvc transparente al que a la campana le di forma con una pistola de aire caliente y mucha paciencia.
Para el bricocharles lo que hice fue cojer un viejo soporte de charles que tenia en casa y le adapte el controlador de hit-hat de la mps-300 y para el pad, uno de los platos que vienen con la mps-300 el cual lo coji con una pinza de charles normal y corriente. Esto es una medida temporal hasta que tenga otra vez pasta para poder pillarme el VH-11.
Unas cuantas afotos mas:
[ Imagen externa no disponible ] [ Imagen externa no disponible ] [ Imagen externa no disponible ]
Como veis en las fotos, lo mio nunca fueron los cables. La bataca tampoco esta del todo pulida en todos los detalles porque me la pille a mediados de navidad y lo que queria era tocar (estudio en Malaga, lejos de mi bateria...) ya en verano con tiempo la dejare niquelada. El plato que hay entre los dos crash lo uso a modo de splash.
Espero que os guste mi bataca y leeré vuestras respuestas aver que tal os parece.
Cyclon
por el 08/01/2008
Muy original lo del china :D me gusta la ubicacion que le diste, q la disfrutes.Saludos!
por el 08/01/2008
Sid91
por el 08/01/2008
osstias q guapada de batera. :bien: me mola la caja...
yo tambien tengo pensao en hacerme una brico-caja en cuanto pueda... mu buena la idea del bricolaje (la idea del sub-foro para brico-ebatacas me parece una idea genial...)
Impala
por el 08/01/2008
Mu bien mu bien, otra pal cazuelo....enhorabuena.
Cuando puedas pones algun retrato del brico-china de cerca... esa idea es muy buena.
PenalDrum
por el 08/01/2008
Wenas, mu wapa si señor, a disfrutarla.
Otra alternativa al PVC es usar uno de los platos sordos stagg al reves todo ello. plato, piezo y esponjilla.
Saludosss
Gus1963
por el 09/01/2008
Felicidades............bienvenido al mundo de los brico-batacas
Ahora, a darle mucha caña!!!!
brevas
por el 09/01/2008
Increible amigo... increible. He estado viendo los precios tanto de la batería como del módulo y parece saler bien majete el invento. Me han entrado ganas de ser una persona con empleo y ahorrar para hacerlo lo mismo jeje. Esta muy bien tio, enhorabuena. :u::u::u:
NeToR
por el 09/01/2008
Pos lo de las fotos en detalle del bricochina es un poco dificil porque ahora mismo estoy en Malaga y hasta que terminen los examenes (finales de febrero) no vuelvo pa casa pero bueno os lo explico q es muy sencillo:
1. Te haces con un trozo de pvc y lo recortas redondo con una segueta de marqueteria (con tijeras no vale).
2. Te haces con dos trozos de un tablon de madera los cuales se ponen uno encima del otro para hacerles un agujero comun a los tros trozos con una broca de campana del diametro deseado para la campana de nuestro plato.
3. Lo colocamos todo como indica este dibujo (hecho en el paint) y comenzamos a darle calor a la campana ( yo lo hice con una pistola de aire caliente aunque no se si se podra hacer con un soplete o algo asi, lo que es seguro es que con un mechero no se puede). Cuando este lo sufientemente caliente hacemos presion con una bola que quepa mas o menos en el agujero de la madera y hacemos la presion hasta que se enfrie
(Nota del dibujo: lo gris es el plato en cuestion y lo marron los trozos de madera amorfos, vista de perfil y de planta)
Para hacer el agujero yo use un minitaladro de modelismo con una broca pequeñita y lo fui agrandando.
Pues yasta, ami por ahora me va bien y no me ha dado ningun problema.
Impala
por el 09/01/2008
copio, saludos.
Demonio
por el 11/01/2008
Muy wapa, enhorabuena y a disfrutarla todo y más!!
Gañan
por el 13/01/2008
Esa bricobateria me la tienes que enseñar.
xdd
por el 13/01/2008
Otra maravilla más de las muchas que se están viendo ultimamente.
Enhorabuena y a disfrutarla todo lo que puedas.
Saludos,
