Ke tecnica usais para tensar cuerdas verticales de djembe?
por el 04/10/2006
ke tal¡
bueno hay un post mas abajo donde pergunto esto, pero como es practicamente otro tema aparte prefiero ponerlo nuevo.
mi problema es que el otro dia al estar algo destenso el djembe porke la piel es nueva y despues de tocar un poco destenso me decidi a kitar los nudos horizontales y volver a tensarlo desde las cuerdas verticales.
por mas fuerte ke tire de ellas con guantes,usando de palanca un rodillo de cocina y con la ayuda de mi padre no consegui tensar lo suficiente la piel, y me parece extraño ya que no sacaba mas cuerda en cada vuelta que daba pero las cuerdas verticales no estaban del todo tensas, pero no podia conseguir tensarlas mas... no se si esque fallo en algo o hay algun tipo de tecnica o sencillamente que la cuerda es muy mala :s la cosa es que despues de dar tres vueltas, conseguir poca cuerda y estar la piel aun destensa le hize dos vueltas de nudos horizontales , se me acabo la cuerda y aun no estaba tensa del todo....
¿de que puede ser? ¿ me dais algun consejo ala hora de tensar verticalmente?¿como deben de kedar las cuerdas verticales,totalmente tensas que queden pegadas al djembe o pueden tene algo de holgura?
gracias por todo ;)
alexgarcia
por el 04/10/2006
Wenas gente ,para tensar mis djembes utilizo un destornillador grande , del tamaño de un formon , para que los nudos sean efectivos las cuerdas tienen que estar tan tensas que suenan como cuerdas de guitarra desafinadas jeje y mucha pasiencia . saluds
por el 04/10/2006
ke tal alex¡
tambien use un destornillado con mango de goma al ver ek el rodillo era un pcoo engorrsso, y nada... no consguia ponerla tan tensas como dices.. y mira ke eramos yo y mi padre y haciamos los dos fuerza, pero anda de nada :S ¿algun consejillo mas? jajaja
alexgarcia
por el 05/10/2006
Nassss , en esta pagina tienes la tecnica para tensar un djembe tal como yo lo ago , lo que el utiliza guantes y yo un destornillador por lo demas todo es igual http://www.djembes.org/tensar.htm ,lo que si te digo es que tienes que tensarlo poco a poco e ir dando vueltas sin tensar mas de un lado que de otro , tambien suelo engrasar los puntos donde la cuerda gira ,justamente donde estan los nudos de los aros para que deslice mejor y la cuerda que utilizo es de la que viene entrelazada ,que suele ser blanca con puntos de colores ,no muy fina pero tampoco gorda , es muy importante el estado del parche ,lo justos que esten los aros al casco ,que al tirar de las cuerdas los aros siempre esten nivelados , la cantidad de nudos , por lo normal con 40 nudos para un djembe de 14" va bien , pero la verdad que cuanto mas mejor ya que cuanto mas puntos de tension tengas mas rapido ,mejor afinacion y mas bonito cuando tengas el trenzado terminado te va a quedar el djembe , bueno ya no se ma ocurre nada mas que decirte mas que paciencia.
por el 06/10/2006
wenas de nuevo¡
bueno la casualidad es que e comprado justo en esa pagina el djembe xD mi cuerda es negra, de algodon, vamso ke tiene como pelusilla, kizas la tuya sea mas sintetica, kreo ke se llama driza esa ke comentas ke tiene dibujitos, e pregfuntado por ella en una tienda de nautica y sale mas de dos euros el metro , y me hacen falta 22 metros de cuerda asi ke... pero bueno en cuanto a lo de engrasar los nudos en lso aros no es mala idea ;) asi kizas resbala mejor, aunke voy a intentar darle unas cuntas vueltas tensando cada vez un pokito mas haber ke pasa...
gracias por todo¡
alexgarcia
por el 06/10/2006
nasss ,pregunta en alguna ferreteria ,yo la consigo a 22 centimos el metro , por otro lado me comentas que necesitas 22 metros de cuerda ,con lo que supongo que si el djembe es de una medida standar tendras colocados unos 20 nudos , por ese lado tienes pocos puntos de tension ,la cuerda de algodon tiende a ceder , y en algunos casos a romperse cuando coge cierta presion ,pero bueno lo de la cuerda en las ferreteias la consigues barata y para que te agas una idea del grosor ideal es como el de las cuerdas de las zapatillas . bueno espero que pronto puedas drisfrutar de tu djembe afinado.
dounumba
por el 07/10/2006
hola.
yo te aconsejo que cambies la cuerda por un cordino de escalada de unos 5 mm, suele costar unos 65cm el metro y va bastante bien, si puedes compra uno preestirado, que te ira mejor, de todas maneras con la cuerda negra que dices se puede tensar perfectamente el djembe para dejarlo como una piedra, lo que esa cuerda suele romperse, yo monto muchos djembes habitualmente, y utilizo una palanca especial para eso, pero como no son muy habituales, puedes probar con una palanca de encofrador, la cual la puedes comprar por 6 €, y es muy efectiva, las venden en cualquier ferreteria, tiene que tener por lo menos unos 50 cm de largo, y tienes que hacer lo siguiente, normalmente los djembes vienen atados en el aro de abajo, donde empieza la cuerda, pues quitas ese nudo, y haces una lazada doble, por donde meteras el ultimo extremo de la cuerda, eso te sirve de tensor a la hora de terminar de tensar, para tensar con la palanca, tienes que meter la palanca horizontal a la cuerda por debajo y la das unas 3 vueltas, cuando este entretazada a la cuerda la pones en vertical y apoyas la palanca en la base del djembe, si pones una toalla mejor, asi no rayas el tambor, entonces apoyandote en el djembe, tiras en sentido contrario al djembe, hacia a ti y veras como ejerce mucha presion y sacas bastante cuerda, eso sin pasarse porque te puedes cargar el aro al tirar, hay que hacerlo con cuidado, luego con una mordaza sujetas la cuerda en el aro para que no se pierda la tension, y sigues este proceso hasta que llegues al final de la cuerda, donde finalmente tensas lo que queda con la lazada doble, de esta manera si repites de nuevo el proceso, cuando le hayas dado un par de vueltas con la palanca, el djembe ya estara casi perfecto, luego le haces unos nudos, y antes de terminar la primera vuelta el djembe ya estara durisimo, espero que te sirva, este es el metodo que utilizan en casi todos los paises donde se fabrican djembes, no se si lo explique muy bien, es un poco dificil de decir con palabras, pero seguro que os funciona, tambien para que la piel se deslice mejor cuando lo tenses es conveniente poner un poco de cera en el borde superior de la madera, entre la madera y la piel, eso ayuda bastante, bueno compañeros un saludo para todos los percus.
crisale
por el 07/10/2006
"sorryman" escribió:
ke tal¡
gracias por todo ]
la de apretar el parche....
pedrotronic
por el 13/10/2006
La explicación estaria de pm si puedieras poner unas fotitos...venga anda, que una imagen vale mas que mil palabras, y a mucha gente harias feliz...:) :) :) :)
alexgarcia
por el 13/10/2006
fotos mas explicitas que las que estan en esta web que se menciona unos post antes , no se .
sl2 gente
dounumba
por el 13/10/2006
hola.
pues nada pedrito, en cuanto pueda pongo unas fotos, lo que no se muy bien como ponerlas, pero pedire ayuda, en relacion a las fotos de la pagina que pone nuestro compañero alex, no estan mal, pero el proceso que yo explico no es asi exactamente, de la forma que se hace en esas fotos no se consigue una tension completa de las cuerdas verticales, hay que utilizar una palanca para conseguirlo, pero pueden servir para coger mas o menos la idea de como hacerlo, me tomo como tarea pendiente hacer un esquema completo con fotos detalladas, para que quede claro como se tensa un djembe, ya que hay mucha demanda en este tema y es importante que la gente aprenda a tensar bien su djembe, bueno compañeros un saludo para todos los percus.
pedrotronic
por el 13/10/2006
Explicación copiada casi integramente de Super Baketa (espero que no le importe)
Para las fotos haz lo siguiente...
PASO 1: abrimos dos ventanas del navegador que usemos.
PASO 2: en una ventana, entramos en el foro de percusion, y en la otra, introducimos la siguiente direccion : http://www.imageshack.us.
PASO 3: en la ventana que tenemos abierta del foro de percusion, abrimos un nuevo hilo, le ponemos el titulo al hilo, (lo del nuevo hilo mas que nada porque si te curras la explicacion con fotos podriamos pedirle a los moderadores que le pusieran una chincheta, que seguro que se lo merece :) ) y nos vamos a la ventana que abrimos de imageshack.
PASO 4: ya en la ventana de imageshack, veremos una serie de opciones en un cuadro blanco. le damos a examinar, y buscamos la carpeta en la que tengamos las fotos, y elegimos la foto.
PASO 5: si la foto que elegimos, pesa mas de 1.5MB (ocupa mas de 1.500KB), o es muy grande, le damos a la pestaña que sale al lado de resize image? y selecionamos por ejemplo 800x600 (15-inch monitor). esperamos a que la imagen se cargue.
PASO 6: una vez haya cargado la imagen a imageshack, nos saldra otra pagina con una serie de links, los cuales llevan todos a nuestra foto. cogemos el segundo link empezando por arriba (pone Thumbnail for forums (1)) (lo seleccionamos con el raton y le damos a boton derecho, copiar).
PASO 7: volvemos a la ventana del hilo que vamos a comenzar en percusion, y en el mensaje, pegamos el link que hemos copiado.
PASO 8: repetir a partir del paso 4, para seguir subiendo fotos. una vez acabamos, le damos a enviar mensaje, y voilà, ya tenemos nuestro post, con las fotos de la tecnica de tensado, para que todos los foreros la puedan ver
dounumba
por el 13/10/2006
hola
hola, bueno pedro ya no me hace falta la ayuda, jejejejeje, eres un crack, en breve tengo que montar varios djembes, voy a sacar una secuencia de fotos de todo el proceso con sus explicaciones y lo cuelgo en un post, luego me decis que os parece y que cada uno vaya añadiendo sus pequeños trucos, asi si algo se me escapa, otro lo puede añadir y todo el mundo que quiera montar un djembe tendra una buena guia para que todo el mundo termine siendo un as montando djembes, haber si entre todos logramos que la gente aprenda a montar sus djembes, bueno compañeros un saludo para todos los percus.
Wero
por el 27/10/2006
Wenas, esta muy bien este post pero ya hay varios post contando este tema, asique os dejo la direccion que lo veais. Usad el motor de Busqueda por favor.
Por cierto alexgarcia un consejo, cuando pasas de vuelta hacia arriba, osea a la segunda hilada de horizontales, deberias pasar el cordin por detras del primer nudo de tension, no pasar arriba directamente. Fijense en las fotos:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=4943
dounumba
por el 11/11/2006
hola wero, el post que nos indicas es como poner una piel en el djembe, que por cierto esta bastante bien, pero por lo que he leido no viene nada de como tensar las cuerdas verticales, en este post estamos intentando explicar como tensar las cuerdas verticales antes de empezar a hacer la fila de nudos horizontales, y vuelvo a repetir que el truco esta en utilizar una palanca, seria buena idea como decian nuestros compañeros explicar todo el proceso entero, he sacado unas fotos a un proceso de montaje y espero poder colgarlas en un post en poco tiempo, con sus debidas explicaciones, espero que me echeis una mano, porque hay cosas que no se hacer, un saludo wero, haber si en breve lo acabo, y un saludo para todos los percus.
Wero
por el 15/11/2006
La verdad esque si, con una palanca es la manera mas comoda, en eso estoy deacuerdo, solo queria aclarar a alex el paso de una fila horizontal a otra.
Un abrazo
