Ke hago pa ke mi bombo de 16 de largo suene plaka plaka????
por el 24/02/2005
holas!!! aver keske tengo un problema d ela leche, llevo casi 4 años intentando afinar el bombo pero no hay manera, es una pearl export series, claro es de 16" de largo, y no consigo hacer ke sake la pegada, esta claro ke pa conseguir el efecto hay ke destensar el parche casi colgando, pero es ke aun asi no me suena, en bombos de 18 d elargo es mas facil por ke respira mejor.
he pensao ke el problema puede ser del parche ke es de aceite, kizas con un parche simple sonaria mas vivo.
a ver ke me decis y el ke me de la solucion ........PREMIO!!! se llevara un sugus por toa la geta!!! jejeje
enga tios gracias y a cuidarse!! :wink: :wink: :wink:
cyblo
por el 24/02/2005
Pos veamos supongo q es de 22", pos dejas el parche de delante suelto, lo justo para quitarle las arrugas y con un pekeño agujero para q dispe el sonido.
El batidor los tensas algo mas hasta q le encuentres el sonido q te gusta.
Busca el post que hay sobre afinación que hay explcamos todo, todo, todo
Saludos y Bienvenido al foro 8)
Toro
por el 24/02/2005
Pues no sé a qué te refieres exactamente con lo de "plaka plaka". Si quieres más volúmen del que tienes ahora, prueba a hacer lo que comenta cyblo. Si lo que deseas es que la maza al golpear suene más contundente y metálica (mítico sonido de los "fear factory"), prueba a poner una moneda de 50 céntimos pegada al parche batidor, justo donde golpea la maza. El parche sufre más, pero se nota bastante el resultado, el bombo suena más agresivo.
Drum
por el 24/02/2005
una opcion q te puede ayudar es una maza de plastico o madera en vez de fieltro...
por el 24/02/2005
muchas gracias a todos y bienhallados, a lo ke me refiero toro con plaka plaka es efectivamente al mitico sonido fear factory, ke no es el sonido ke mas me emocione pero el estilo de mi grupo me lo exige, y esa idea ke me das de la moneda de 50 centimos me parece cojonuda, pero habra ke poner una pegatina de kevlar pa ke no se joda el parche, de toas maneras antes de hacer el macarra de esas manera probare a hacer lo ke me dice cyblo, ke eso de aflojar el parche delantero me parece ke es la solucion del problema.
en cuanto a la maza de plastico o madera, no hay mucha diferencia ke se pueda apreciar, ya ke tuve un pedal mapex(no os compreis nunca uno) con maza tritronal, y sincermanete el plastico y la madera solo sirven pa joder le parche por ke cuando tokas con todos los instrumentos a la vez no se aprecia la diferencia, kiza con microfonia si, pero a pelo no se nota.
muchas gracias tios!!! ya os contare
saludos!!!
por el 24/02/2005
Yo aparte de lo que te dicen, si quieres un sonido más BUM puedes probar a meter un cacho gomaespuma. Yo tengo manta (preferiría gomaespuma, pero no tengo) y no suena mal (aunque cuando me compre un parche decente y no esa mierda de mapex-remo básico, sonará mejor ;) Salu2
por el 24/02/2005
No es por desengañar a nadie ni mucho menos, pero buscar un sonido de batería procedente de una grabación en tú batería sonando acústicamente, es poco menos que buscarle tres pies al gato. Ten en cuenta que actualmente en el estudio es virtualmente posible disponer de cualquier sonido, efecto, compresión, etc. Creo que cuanto antes se aprenda a apreciar, el sonido del bombo acústico con su riqueza de sobretonos y resonancia, mejor. De otra forma casi te recomiendo que te pongas uno electrónico y no te comas la cabeza para conseguir sonidos para lo que el instrumento no está fabricado.
ChopoWeres
por el 24/02/2005
Por lo q veo mmasera eres un amante de la bataca tal cual, acustica, con sus virtudes y "defectos", sin aditivos, eso mola, un saludo.
por el 24/02/2005
Es cierto, me da una cosa ver esos bombos que parecen armarios roperos, llenos de mantas, almohadas, etc. Mi bombo está virgen y cerradito, que no le entra ni el pelo de una gamba a martillazos. Llegará el día que los liberaremos a todos de la opresión...y del doble pedal...je je je.
ChopoWeres
por el 24/02/2005
Jejejeje, volvamos al renacimiento de la bateria, alos siglos de oro, jejejeje, un saludo.
toxo-bataka
por el 24/02/2005
Para que suene en plan fear factory: mazas de plastico o madera, procurando que la superficie de contacto de la maza no sea muy grande (tipo iron cobra o la vertical de pearl), y en el parche, un fallam de remo o af patch de evanscon eso sacas bastante definicion, y el parche batidor , tampoco lo destenses demasiado, porque perderas volumen y rebote de la maza.
El resonante ligeramente mas flojo que el batidory algo que apague los 2 parches, pero no conviertas el bombo en un ropero, un eq pad de evans para cada parche es suficiente, si llenas el bombo de ropa, le rrsaras mucho volumen... otra opcion es un trozo de tela, del tamaño de una camiseta mas o menos que toque cada parche por dentro, o pegarles un pequeño trapo con cinta americana.
De todas maneras, con esto te podras acercar a ese tipo de sonido, pero no pretendas que tu batera suene como un disco de fear factory, entre otras cosasa porque Raymond Herrera mezcla sonido electronico de los triggers con el custico de los micros para conseguir esa definicion y sonido caracteristico...
Un Saludo
PERIC
por el 24/02/2005
Efectivamente, el sonido de FEAR FACTORY es totalmente artificial, así que ni se te ocurra sacarlo con un bombo acústico, pq simplemente es imposible.
En cuanto a lo de la pegada, yo no soy usuario de PEARL, pero he tenido la oportunidad en más de una ocasión de escuchar el bombo de una EXPORT SELECT de 22x16'' y, perdona que te contradiga, pero tiene una pegada BRUTAL. Además, el parche que trae de fábrica con el aro apagado está de puta madre.
Los consejos de afinación que te han dado por aqui no están mal, pero en mi opinión si quieres que el bombo te suene SECO y con PEGADA (no GORDO) has de apretar el parche resonante del bombo bastante, de dejarlo suelto nada.
Otro factor fundamental en la pegada y el volúmen de tu bombo será lo que tengas metido dentro del mismo para apagar su sonido...
por el 24/02/2005
ke si hombre, ke ya se todo eso, se ke no puedo hacer ke un bombo suene a makina de escribir puramente, pero he oido bombos ke sacan el sonido ke kiero, lo d ela gomaespuma tb lo sabia, tengo un colchon de unos 2 cm de grosor alrededor del casco ke no apaga nada el sonido...
os repito ke no kiero sacar el sonido de fear factory, se ke es imposible, pero es ke el bombo me suena a beatles y claro tokando metalcore copmo ke no keda bien, mas ke nada kiero ke kede definido, y s eke se puede conseguir, ya ke he visto ese sonido en una Gretch y en una mapex orion, ambos bombos de 18" de largo, ahi esta el secreto supongo...
muchas gracias a todos, y mmassera, no digas ke debemos liberar el bombo del doble pedal, EL DOBLE PEDAL MOLA TIO!!en su justa medida es el complemento perfecto, ademas con el puedes conseguir ke una bateria se convierta en un arma de destruccion masiva.
enga un saludo a todos!!!! y a patalear!!!!!!!!
3 respuestas directas
por el 24/02/2005
Discrepo totalmente!!!! yo me he cambiado de unas mazas de felpa a unas de plástico, y vaya si se nota la diferencia, mi bombo ahora parece cañón :horns:
intoxikao
por el 24/02/2005
Para que suene plaka plaka sabes lo que le tiene que hacer.....?
METERLE DOS YOYAS QUE PA QUÉ!!!!!!!
:risa: :risa:
En serio, para conseguir ese sonido, consiguete un refuerzo y afloja el parche batidor al maximo. Aprietalo con los dedos y dale media vuelta con la llave. Saca todo lo que tengas dentro del bombo y hazle un agujero en el parche resonante de 8" a un lateral.
HM74
por el 24/02/2005
Para conseguir ese tipo de sonido tambien ayuda poner el parche batidor un Remo de aceite negro. Yo los uso y van de PM. para intentar sacar un sonido seco.
Lo de la moneda funciona pero estropea mucho los parches.
ChopoWeres
por el 24/02/2005
Aflojar el parche y pillate unas buenas mazas de plastico o de madera, se nota la diferencia una barbaridad, en serio...taluego.
PERIC
por el 25/02/2005
Vamos a ver... te lo voya decir lo más claro posible intentando no herir sensibilidades... ese bombo con profundidad de 16'' tiene una pegada de la ostia, no le achaques q por que no tiene 18'' no tiene pegada... el problema es bien de afinación, tipo de parche, pedal q usas, o pegada de tu pié, y punto. No le busques tres pies al gato porque no. Ese bombo es bueno, y tiene más pegada de la q te imaginas, ahora, q te quieres gastar el dinero en otro de 18'', pues allá tú.
por el 25/02/2005
Carta de derechos y libertades baterísticas, Apartado III,24:
Todo bombo merece una y sólo una maza de buena lana compactada, vivir sin opresión y que su voy se deje oír libremente.
ChopoWeres
por el 25/02/2005
No te ofendas mmasera pero lo tuyo es una cusa perdida, no vas a poder convencer a tanta oveja descarriada, por q odias tanto el doble pedal o el doble bombo? lo de las mazas vale, para mi donde este la felpa q se quite el resto, pero lo del doble pedal no lo veo mal, practicamente todo el mundo lo lleva, jeje, no se, un saludo.
por el 25/02/2005
Sé que es causa perdida, por eso me encanta. Pero tiene su explicación. Estoy pensando en colgar el tema en un foro, pero no me resuelvo en cual.
ChopoWeres
por el 25/02/2005
Si no sabes en cual, la respuesta es Off Topic, aunq parezca q no es el apartado mas visitado, ahi seria un buen sitio y suerte, jjejeje, q te va a hacer falta para convertirnos al clasicismo de la bataca, un saludo tio.
baran
por el 25/02/2005
Pos yo uso una peal con bombo de 22x16, y el sonido "placa placa" se lo puedo sacar, así que tú, con una pearl (con R!), no debes tener demasiado problema.
Yo llevo el batidor bastante destensado, aunque lo suficiente como para que la maza no se quede enganchada ^^. Uso un pinstripe. No es tan sordo como el parche negro, pero a mi me mola. El resonante... es uno peaRl con un bujero de 8" a un lado, bastante más tensado (afinación normal de un bombo, sin arrugas ni na, ni mucho ni poco).
Dentro llevo un cojín con poco relleno tumbado. Al tener poco relleno no mata del todo el sonido, pero el poco relleno hace k no vaya bailando to'l rato ^^ Y tiene el tamaño justo como para tocar ambos parches, matando los miles de armonicos y basuras que saca esta batería. De hecho, el sonido de mi bombo me mola, aun ser una peal =D> ya sabes, prueva, k es la clave! pasate un wen rato. Ah, y antes usaba fieltro, pero el otro día prové maza de plástico con el parche así, y es la clave!! 8)
calamidad
por el 27/02/2005
Te lo pueden decir más alto, pero no más claro, tío. Además, como ya te han comentado antes, intentar conseguir un sonido de estudio en tu batería es perder el tiempo y fliparse demasiado con algo que jamás conseguirás a no ser que tengas el mismo set que tu ídolo y grabes en estudio en las mismas condiciones que él -virtualmente imposible-.
por el 28/02/2005
PERDON POR EXISTIR.
raimond herrera no es mi idolo ni mucho menos, yo soy asiduo de john bonham, ringo starr, y ese tipo de gente, pero mi grupo me exige estar tokando como tengo ke tokar....
y me parece ke eso de excluir el doble pedal es un error.
ke pa gustos los colores tio..
creo ke la bateria hay ke disfrutarla cada uno a su gusto, y ke yo toke en esta etapa d emi vida con doble pedal, no implica ke no sepa tokar solo con un pedal, creo ke son maneras distintas de concebir la bateria...
ya he conseguido el sonido ke keria, siguiendo los consejos ke me habeis dado, muchas gracias a todos!!!
enga tios a cuidarse!!!
