Juego del diccionario de batería
brianjollyrogers
por el 19/10/2006
¡Os propongo un juego!
Lo llamaremos "el diccionario de batería" y consiste en que alguien dice una palabra relacionada con la bateria y la describe. Una vez descrita la palabra, propone una nueva palabra y otra persona define esta palabra propuesta y propone otra, y así sucesivamente. ¿Os hace jugar?
Sirve cualquier tema relacionado con la batería... técnica, componentes, etc...
Aparte tambien servirá para aquellos principiantes (o no) que buscan saber qué significa cada cosa... empiezo yo.
Baquetas: Palillos con que se toca el tambor.
el siguiente que defina:
Aro:
y así sucesivamente... (intentemos no repetir, ¿ok?)
wurm
por el 19/10/2006
Aro: circulo metálico situado en los extremos de los cascos, tensa el parche apretado por las bellotas.
Bellotas:
brianjollyrogers
por el 19/10/2006
Bellotas:
Piezas enganchadas alrederor de los cascos por medio de un par de tornillos que sirve para colocar el aro... su funcion apretar el aro y asi tensar el parche.
Casco:
wurm
por el 19/10/2006
casco: cilindro de madera, metal o metacrilato, que actua de caja de resonancia.
Ride:
crisale
por el 19/10/2006
ride. plato específico q sirve para llevar el ritmo cuando no se hace con el charles...por ejemplo...alguno lo explicaria mejor pero es lo q hay ](*,)
bordonero
por cierto Brian, enhorabuena por el juego, le auguro un buen futuro
por el 19/10/2006
Bordónero: según el diccionario de la RAE, bordón es un bastón más alto que la estatura del hombre // Verso quebrado que se repite al final de la copla // Conjunto de tres versos que se añade a la seguidilla // Cuerda gruesa en los instrumentos musicales.
De esta última definición podemos entresacar que: bordonero es una serie de cuerdas (alambres) que ofrecen al instrumento (caja en este caso) un sonido y una definición determinados en el momento en el que el parche resonante vibra.
Siguiente definición: Stick Shot. Jeje
brianjollyrogers
por el 19/10/2006
Alguien escribió:
empezado por Crisale:
Gracias Crisale... espero que nos animemos todos !!!
Stick Shot......esta la veo dificil.... pero segun la traduccion... stick = palo y Shot = disparo....
asi que deduzco que debe ser, dar con la baqueta en el aro....
cedo la siguiente palabra a quien me lo averigue !!!
y animense coj**es !!!
danicci
por el 19/10/2006
stickshot: puede que sea golpe de baketa?
escobillas: ¿?
esta para chemaco ---> redoble así como más ecuestre??!! jajaja!
por el 19/10/2006
Que buenaaaaa!!!!!!
Tio y tu te acuerdas de eso????? jajajajajaj que bueno
crisale
por el 19/10/2006
Rogers, no me seas pedante, q no hace falta coño [-(
por el 19/10/2006
Jejejeje!! Ya, creo que me pasé.
dsbhsp
por el 19/10/2006
Escobillas: Tipo de baqueta mitad de madera o plástico (parte del agarre) y mitad superior de tiras de nylon o metálicas dispuestas en forma de abanico. Útiles para tocar a poco volumen y muy típicas en Jazz.
http://www.pacifier.com/~drum/rtsc/images/stx/vwtd.jpg
La imagen ayuda.
Palabra siguiente: Parche
ChamiDrums
por el 19/10/2006
Pues... Elemento sobre el que se percute con la baqueta y que esta presionado por el aro contra el casco del timbal, esta fabricado de material sintetico aunque antes era por piel de animal. Generalmente hay dos, uno batidor y otro resonante, sobre el percutor golpeas y el resonante hace que rebote el sonido acia el otro. Dependiendo de la tension emite un sonido mas grave o mas agudo.
Me explico como el culo, aun asi si no es asi que alguien corrija que fijo que la he pifiao por fliparme xD
A ver, que son los mufflers :)
wurm
por el 19/10/2006
mufflers: silenciadores de los parches (ya todos sabemos que es un parche), apagadores de armonicos.
pues armonicos:
por el 19/10/2006
armonico no es eso q soplan en las pelis del oeste?:mrgreen:
brianjollyrogers
por el 19/10/2006
Armonico :
onda sonora prácticamente inaudibles, pero que le dan al instrumento su timbre particular....
Pedal: .... (no vale decir dos copas de mas, que os conozco cabrones....!!!)
danicci
por el 19/10/2006
"Chemaco" escribió:
Que buenaaaaa!!!!!!
Me acuerdo y no me olvidare nunca!!
Una vez tuve un profesor en el conservatorio que dijo que un buen musico tiene que saber qué es lo que le pide el artista principal (vease cantante), aunque se explike como el culo.
Joder pero es q lo de "ecuestre" es mortal! jajaja!
baran
por el 19/10/2006
Pedal: Artefacto que acciona un objeto que produce sonido. Puede ser de bombo, en cuyo caso accionaría la maza, que golpearía al parche, puede ser de HH, en cuyo caso, movería de forma vertical el plato superior del HH, acercándolo o alejándolo del inferior.
Hi Hat
jjnavarro
por el 19/10/2006
Hi Hat:es un artilugio inventado sobre los años 20's consistente en un soporte con un pedal que acciona un mecanismo que hace entrechocar 2 platillos uno de ellos puesto boca arriba, mas o menos viene siendo eso, jeje
amos a ponerlo facilillo HOT RODS
wurm
por el 19/10/2006
Hot Rods: Baquetas construidas a partir de la unión de palillos finos, de 4-5mm de diámetro, producen un sonido intermedio entre las baquetas y las escobillas. hay quien ha propuesto construirlos a partir de palos de pinchitos.
Bronce B20:
por el 19/10/2006
Bronce B20: Aleación que se utiliza en la fabricación de platos, en donde un 20% es estaño
Skip note:
crisale
por el 20/10/2006
Bronce b20: tipo de aleación para la construción de platos " generalmente de serie alta" en algunas marcas punteras, Paiste usa siempre b 8...esta bien así?:-k
falam slam
omitid esto,se ma adelantao virfirjans, sorry
baran
por el 21/10/2006
Hummm... Skip Note: nota limpia? :lol: en serio: (imagino) debe ser una nota que se obvia, que en lugar de sonar la caja en el tiempo 2, se hace un silencio, que así acentúa también ese tiempo pero con el efecto inverso. Me lo he sacado de la manga, pero... sirve?
Si virfir da su aprovación, pongo el Falam Slam, siguiendo el post de crisale y tos contentos :D
por el 21/10/2006
Esto...
No, no es eso, doy una pista, está relacionado con el Jazz
pablomapex
por el 21/10/2006
Skip Note: es la tercera corchea del tresillo, esa q cae justo antes del acento cuando le damos al ride mintras tocamos jazz no??...nusé explicarme bien..jajaja
bue...spero q sté bien..si es así...propongo Ghost Notes..ya q vamos en plan anglosajón...jijijiji
Saludos!!!!
