Insonorizacion, caso concreto
kike
por el 24/02/2009
resulta que me estoy planteando hacer algo de "manualidades" para molestar un poco a los vecinos. Explico un poco la situacion. Tengo la bateria en un desvan, cerrado por dos lados por muro de ladrillo, y los otros lados unicamente por la uralita que forma el tejado. La casa esta en medio del campo, rodeado de campos de cultivo hasta hace poco, pero han ido apareciendo nuevas casas con nuevas vecinos ( la mas cercana debe estar a 20-30 metros de distancia)
Despues de haber leido bastante en este foro sobre como hacerlo y que materiales usar, he llegado a esta conclusion, mi duda es si sera suficiente o me ahorro el jaleo de montarlo porque no servira de mucho
En principio lo que tengo pensado es hacer una especie de armazon que rodee la bateria (3 de sus lados), con paredes formadas por: 2 capas de dm, en el medio de las cuales poner un material que he visto en catalogos, todavia no se cual pero en las especificaciones de los que manejo pone que reducen entre 15 y 25 db (segun el material)
Con esto tendria 3 capas, a lo que sumaria por la parte de dentro las cajas de carton para oirme un poco mejor.
Bien, esta es mi idea, he pensado que no se me iria de presupuesto. La duda es si realmente se notara o no es suficiente. Tampoco intento que no suene nada al exterior, no importa si se oye, pero por lo menos que no moleste demasiado
en el caso de que no sea suficiente, tambien dispongo de bastantes edredones, para hacer otra capa mas
Gracias por lo que me podais contar. He dedicado bastante tiempo a leer lo que ya se puso en otros topics, espero que no moleste plantear este caso concreto
Guilhe
por el 26/02/2009
Tiene que cubrir todas las paredes, no dejar ventanas (o, si no hay más remedio, doble ventanal) y puertas especiales, si no, no se va a notar el cambio.
NotFX
por el 12/03/2009
Yo en mi anterior grupo insonorizamos la habitación metiendo lana de roca por todas las paredes y techo de unos 6 o 8 cm de grosor y luego por delante las cubrimos con placas de escayola donde instalamos el sistema electrico y demás, la puerta tambien la forramos con lana de roca y le soldamos encima una chapa, y la verdad que insonorizaba bastante.
