Informaticos - ayuda con cable USB-?
drummer723
por el 27/01/2011
Buenas, un coleguilla que sabe grabar y tal se las esta viendo para encontrar un cable que adapte la tarjeta con la que grabamos en un espacio habilitado para ello a usb, en concreto la salida de la tarjeta es esta:
sabeis el nombre de ese conector y de alguna web fiable que venda cables adaptadores de eso a usb?
saludos y gracias por adelantado!
chamantito
por el 27/01/2011
Eso es un Firewire y si no me equivoco no existe un adaptador a USB, dado que es otro protocolo distinto de trasmisión de datos digitales, mucho mas rapido que el USB. Asi que donde la teneis que conectar es un ordenador cuya placa tenga entradas de esas. O por 12 o 15 € en una tienda de informatica, te venden una tarjetita a colocar en el ordenador para disponer de ellas.
Espero servir de ayuda, y si hay alguien que sepa más y me tiene que corregir adelante asi aprendemos todos :bien:
Saludos y salud!
drummer723
por el 27/01/2011
y si hablaramos de un portatil?
Guilhe
por el 27/01/2011
Efectivamente, no hay manera de conectar eso a un USB, si la tarjeta no tiene más conexiones, y tu ordenador es portátil, busca una tarjeta firewire que vaya por el puerto PCI de expansión que me imagino que tu portátil tendrá. Es un conector un poco más ancho que una tarjeta del banco y con un alto de unos 2 mm, suelen tener una tapa y un sistema retráctil que las expulsa cuando empujas.
pestuzo
por el 28/01/2011
yo utilizo ese puerto para conectar la video camara al ordenata y poder pasar los videos de formato cintilla a digital!!!
bucaneri
por el 28/01/2011
a ver.......
Como dicen los compañeros.... no hay adaptador de firewire a USB.
Yo supongo que quieres un adaptador para conectar un disco USB externo ahi, y asi lo que se grabe que se meta al disco duro no??? Pues no podeis. Deberiais tener un discoduro con conector Firewire, que los hay, tampoco muy caros y vas a toda leche.
Solucion:
Conectar un disco duro por USB normal y al programa decirle que la informacion la deje en el.
drummer723
por el 28/01/2011
a ver, el puerto firewire lo tiene una tarjeta de 8 canales creo, para grabar en estudio y esto, y no hya discoduro, todo va directo al pc, al menos que yo sepa jeje, y el problema esque o logramos algo para enchufarla o tendremos que seguir con la de dos canales çxd
bucaneri
por el 28/01/2011
OK.
Osea.... que la tarjeta de sonido de 8 canales es externa, no va en el PC.
Va...... pues si lo quereis utilizar con un portatil esta complicado.
Para PC´s de sobremesa se puede comprar una tarjeta pci para firewire... pero para portatil, creo que no hay nada.
xovez
por el 28/01/2011
Como dice Guilhe, necesitas un adaptador PCMCIA en el caso de un portátil.
Viene a ser un aparatejo así:
Las hay sobre unos 20-30€, pero ya te digo que van mal para temas profesionales como el del vídeo y el audio, que suelen ser las basadas en el chip de la marca VIA. Sufren muchos cortes y desconexiones.
Lo ideal? Pillarte una, pero con el chip de la marca Texas Instruments. Son difíciles de encontrar puesto que son más caras, pero no hay color. Con éstas va PERFECTO.
Yo tengo una con chip de Texas (unos 65€ creo recordar, en Alemania) y va perfecta:
Marca: EXSYS
Modelo: EX-6600E
Si googleas un poco con respecto al o del chip, comprenderás qué ocurre con el Firewire, el Audio y los mencionados chips
Guilhe
por el 29/01/2011
xovez, eres un maestro. =D>=D>
Poco queda por añadir, creo :bien:
jjnavarro
por el 04/02/2011
Posiblemente te valga este adaptador
http://img.alibaba.com/photo/331943722/Firewire_IEEE_1394_6_Pin_F_to_USB_M_Adaptor_Convertor.jpg
y si hablaramos de un portatil posiblemente tendria esta conexion
http://yourmachines.goto10.org/images/kino/02-connection-1394-4pin-female.jpg
y este cable te valdria, porque yo lo he usado con una Digi 003
http://www.pht.com.tw/cable/1394%20cable/IEEE%201394%20CABLE,%206P%20to%204P.JPG
no obstante, la mejor opción es la de la targeta esa que hay un par de posts mas arriba
Fagozito
por el 05/02/2011
Para grabar, creo que lo mejor es usar un PC de sobremesa, y cuanto más potente, mejor. Si no es posible, espero que sea un potátil potentote.
Comprueba que tu portátil no tenga entradas Firewire de ningún tipo. Ojo, las hay de varios tipos, de 6 pines como la de la foto que nos has mostrado, de 9 pines y de 4 pines. Lo normal es que tu portátil o bien no tenga ninguna entrada, o bien tenga de 6 pines (ya la habrías encontrado), o bien tenga de 4 pines:
Si tu portátil tiene esa entrada, necesitarás un cable de este estilo:
Si tu portátil no tiene entradas Firewire para conectar el cable, vas a tener que comprar una tarjeta PCMCIA Firewire, como te han indicado.
Personalmente, yo pasaría de usar adaptadores Firewire - USB ni nada por el estilo, porque entonces estás perdiendo bastante rendimiento de tu tarjeta y muy probablemente tendrías serios problemas de latencia.
Espero haberte ayudado. Un saludo.
vicvagua
por el 24/02/2011
holas a todos!!
aver es q tengo la bateria desd hace un par de meses y aun estoy probando cosas y tengo alguna duda
yo xa practicar me compre un cable estereo q enxufo desd el portatil ami bateria a la entrada aux in, pongo la cancion en el orde y la oigo x los auriculares junto cn la bateria. hasta ahi todo bien.
aora me a entrado la cosa d grabarme, y no se como se hace, y mi bateria tiene puerto usb (es una mps 400) y no se si enxufando un cable usb d la bateria al ordenador puedo llevar el sonido q sale del modulo al portatil y asi poderme grabar el audio aunq sea, bateria y loa cancion.
tmbn os digo q probe el portatil como ampli aver com osonaba y era una mierda xD
weno ps si sabeis algo me comentais, muxas gracias craks!!
por el 25/02/2011
"vicvagua" escribió:
holas a todos!!
Hay algunos hilos sobre eso en Electrónicas, pero te lo resumiré un poco. Con la salida USB del módulo puedes grabar tu ejecución, es decir, lo que tocas, pero en formato MIDI, para luego darle sonidos desde el ordenador (una opción recomendable, no sólo para grabarte, sino para tocar).
Para grabarte fácilmente con los sonidos del módulo, necesitas el cable que ya tienes (jack estéreo), de la salida de cascos del módulo a la entrada del portátil. Un programa sencillo llamado Audacity, y a grabar!
vicvagua
por el 27/02/2011
vale osea q el usb es para grabar en el orde con formato midi y luego acer cosas del ezdrumer y cubase y todo eso q e leido x ahi. si yo me e pateado todos los hilos q hay, y me e bajado tods los progarmas q veo xsi acaso nuendo ezdrumeer cubase fruity, audacity tmbn.... lo q pasa sq si saco el sonido xl ordenador se oye muy mal, como con interferencias y eso, entonces tendre q aprender a ecualizarlo supongo... bueno me pondre manois a la obra pues muxas gracias craks!!!:)
por el 28/02/2011
Nuendo y Cubase son lo mismo en esencia. Si los tienes bajados (no me lo digas, no lo quiero saber, ni nadie del foro ;)), puedes eliminar el Cubase (si tienes versiones equivalentes).
Si te suena con clicks y sucio, el problema no es de ecualización, es del ordenador, que no tira, o que está mal configurado (eso trabajando con MIDI). Si te suena mal trabajando con audio, tienes que cuidar los niveles de toda la cadena de audio (salida del módulo, entrada al PC, entrada al programa, salida del PC).
