Hola soy nueno ??
pestenavo
por el 01/11/2010
holas a todos haver si me podeis decir que es lo que me pasa , ultimamente cuando toco se me queda dormida la mano izquierda , la verdad es que yo le pego caña pero solo es esa mano . Tengo que mirar si puede ser la posicion de la caja que le este dando con las baqueta al aro y me produsca esa sensacion , pero bueno siempre viene bien otra opinion . Pues nada un saludo
PowerFritanga
por el 01/11/2010
Que significa ser "nueno"?
Si le das con frecuencia al aro no es por culpa de la caja, sino por culpa de la postura de tu brazo, o sea que tienes que hacer más movimiento de muñeca que de brazo. Esto no quiere decir que no le puedas dar al aro cuando sea oportuno, por que para eso existen los rimshots. No bajes tanto el antebrazo y el golpe efectúalo con la muñeca. No se si esto te solucionará el problema de la circulación, pero prueba y nos cuentas a ver que tal. Suerte
grooveable
por el 01/11/2010
yo creo que igual puede que estes tensando demasiado sin darte cuenta (por darle con mas caña).... y eso puede que perjudique.... prueba de tocar mas lento...para prestarle atencion a la musculatura y poder destensarla poco a poco....
por otro lado..prueba de tocar con el sistema de la pelotita...es decir.... la baqueta utilizala como si fuera una pelota... que rebota en la caja..... practicamente sueltas la baqueta antes de golpear y la cojes inmediatamente despues.... de manera que el impacto del golpe no lo recibe la mano...
a ver que pasa...
Shivenis
por el 01/11/2010
Como dice grooveable, revisa un poco esa técnica que seguramente sea de eso.
Y por favor, intenta cuidar un poco la ortografía ;)
fcansino07
por el 08/11/2010
pues a mi me pasa lo mismo, igual es el agarre
