Hola colegas, una duda gigante.
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
Bueno, soy nuevo en este foro, y les escribo desde Chile, espero aprender de ustedes, al igual yo poder ser de aporte en este sitio.
:confused: Mi duda: hace poco tiempo me compré un módulo de batería Roland TD-7, y dejé de lado mi antiguo MEDELI DD-502 (FAME), pero he tenido un pequeño problemilla, que les explico a continuación:
- Antes que todo, decirles que el nuevo módulo lo uso con los pads de la FAME, donde nace el asunto.
- Resulta que me suena todo sin sensibilidad (es decir, un sonido plano), y no estoy seguro si este problema es debido al módulo, o a que los pads de mi ex batería electrónica no son compatibles con mi nuevo módulo.
Es por ello que recurro a ustedes con suma urgencia, ya que quiero (como todo poseedor de baterías eléctricas) disfrutar del touch de los golpes.
Por su atención muchas gracias.
pd: me gustó mucho la información que tienen acerca de cómo mejorar pads, y hacer platos eléctricos, excelente!!:o
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
Ayuda porfavor!!!...
nadie se anima???, o por lo menos denme algún datito de alguien en el foro qUE igual tenga el Roland TD7.
Acá fotos del módulo, para que tengan algo más claro:
Estoy desesperado!
uvaboss
por el 12/06/2007
Hola, la verdad es que no se si te entendí bien con lo de que "no tienes sensibilidad". Me imagino que te refieres a que todos tus golpes suenan iguales independientemente lo fuerte que golpees el pad.
Si es así, el problema debería ser ajustar correctamente los parametros de sensivilidad del módulo (debería ser velocity o algo así...)
Siento no poder ayudarte más pero yo no conoczco ese módulo y además no me va el link, pero vamos, que yo tengo una electrónica y más o menos todos tienen parametros similares.
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
ese es justamente mi problema, has entendido bien, alguien sabe sobre Roland TD-7??? (arreglé los link)
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
Alguien me puede ayudar, porfavor???
makoki
por el 12/06/2007
Espero poder ayudarte. Con el TD 7 existe la posibilidad de ajustar el rango dinámico (velocity sense curve) mediante una curva, de manera que varia la presencia a medida que le golpeas más fuerte, lo bien en modo fijo (fix) donde la presencia sonora se mantiene constante independientemente de la fuerza del glope. Por lo que cuentas debes tener ajustado este modo. No se como manejas el inglés, pero puede encontrar info del TD-7 en el link que te adjunto, y en particular sobre el tema de referencia en la página 44. Espero que hables inglés.
ftp://ftp.roland.co.uk/Manuals/
A cambio, una pregunta. Has tenido algún problema, aparte del que mencionas, al conectar los pads al módulo Roland? ¿Se nota realmente la diferencia de calidad frente a tu antiguo DD 502?. Yo tengo una DD-505 y quiero cambiar el módulo y la caja, pero me gustaría probar antes, o al menos, saber de quin lo haya hecho.
Gracias
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
Gracias
La diferencia es increible, con lo que respecta al módulo roland TD7, te brinda una gama de configuración en los sonidos, que mi antiguo modulo no me entregaba, te recomiendo 100% que te cambies. Además ese es el único problema que tengo por el momento.
Más adelante haré las modificaciones de los pads para hacer que tengan zonas duales.
Saludos, gracias por responder, y cualquier consulta hazla sin problemas.
:u:
makoki
por el 12/06/2007
Rapida respuesta. Gracias por ella.
Hace años me tire un mes de backpacker por tu pais (pista austral, glaciar Grey, Paine, Puerto Aisen, etc..). Bonito pais, si señor. Espero que no haya cambiado, si acaso para mejor.
Conseguiste el manual?
KrLiTrOzz
por el 12/06/2007
Es un país sumamente bello, espero lo visites nuevamente..
si es así me escribes...jejeje...yo vivo en el sur de Chile, donde están los paisajes más lindos.
Te quiero agradecer por el manual, ahora lo estoy leyendo y comprendiendo.
Si me resulta todo bien, aviso en este thread.
KrLiTrOzz
por el 13/06/2007
Resulta que leí el manual, cambié las curvas a "Norm3" (normal: las cuales deberían darme sonidos sensibles dependiendo de la fuerza de mi golpe), pero no pasa nada, sigue sonándome todo plano.
¿Será que mis pads no son compatibles con el módulo?. Lo que no entiendo es que, por lo que sé, todos los pads se basan en triggers, incluyendo estos del DD-502, pero nada....todo sigue igual. DEBERÍA FUNCIONAR!!. Tal vez haya algún truquito que no he descubierto :( .
¿Qué me aconsejan?...estoy desesperado!!!...
pd: incluso me sale una barra en pantalla que me indica la fuerza de los golpes (fuertes-suaves-intermedios), así que no creo sea problema del módulo, además probe con otras salidas (pensé que eran los audífonos), y tampoco, todo sigue plano. Realmente esto me ha sobrepasado :( .
Manuelx
por el 13/06/2007
Hola,
Yo también soy nuevo así que aprovecho de presentarme. Saludos a todos.!!
Me compré una medeli dd-502 para aprender, desarmé un pad para ver los triggers y de verdad que se ven bien corrientes y como en todo orden de cosas deben haber de diversas calidades. Tal como crees, quizas funcionan
muy on-off y por eso no los lee bien tu módulo.
Lo único que puedes hacer para salir de la duda, es conseguirte un pad de otra marca (ojala un roland) y probar.
Suerte.
ManuelX.
JuKi
por el 13/06/2007
hola, para quitarte de dudas, intenta conseguir que alguien te preste un pad roland para probar. La solucion a tus problemas esta en eso que ya has probado. Yo la verdad esque no domino el modulo al 100% pero tambien podrias probar a resetearlo y empezar desde 0, pues si has comprado el modulo de 2º mano es posible que este todo cambiado por su antiguo dueño.
Para resetarlo sigue estos pasos:
1- Pulsa el boton system
2- Vete con el cursor hasta INT y pulsa enter
3- Mueve el cursor hasta HIHAT y luego selecciona ALL con la rueda (Data)
4- Pulsa enter y saldra Are you sure?
5- Pulsa enter para aceptar o exit para cancelar
recuerda que todas las modificaciones k hayas hecho volveran al estado original como recien comprado.
KrLiTrOzz
por el 13/06/2007
Hola, muchas gracias por tu respuesta.
Entonces podemos decir que el módulo TD7 tiene sensibilidad?
Saludos a todos, y gracias todos los q han ouesto atencion.
Chaolín!
JuKi
por el 13/06/2007
Chaolín!
Claro!!el td7 era un buen modulo en su dia :)
KrLiTrOzz
por el 14/06/2007
:bien: pero en estos días igual sigue siendo super bueno, tal vez mejor que otros como TD3, bueno es sólo mi opinión.
makoki
por el 14/06/2007
Finalmente lo conseguiste? Ha mejorado tu sensibilidad?
KrLiTrOzz
por el 15/06/2007
gracias por su ayuda...al fin puedo tocar con sensibilidad...creo q era problema de antes, pues ahora con el reset que le hice quedo de pelos...
saludos y muchas gracias a todos los que ayudaron,
Chao
