Hihat para td-3
okidrums
por el 20/10/2008
Hola a todos,
Quisiera saber tengo una millenium con un roland TD-3, el caso es que no me convence el sistema este de pedal independiente, me gustaría saber si podría adquirir paara la td.3 un hihhat que se pueda colocar en un pie de los de toda la vida,
gracias,
sau2
Talan
por el 20/10/2008
pues yo lo he visto...no se mas...
un saludo!!
okidrums
por el 21/10/2008
Alguién podría ayudarme porfavor, he buscado y hay gente que dice que el vh-11 por ejemplo es compatible con el TD-3 y otros que no, pues si pudiera si que me pillaría ese hihat,
gracias
sau2
por el 21/10/2008
lo ultimo que se es que si es compatible con el td3 ,
por el 21/10/2008
Utiliza el buscador men se ha hablado mucho sobre el tema. Por lo visto si es compatible el problema es que no le podras sacar todo el jugo al v-11 por que solo te sacara dos sonidos abierto y cerrado . Si tuvieses otro modulo podrias sacarle tres ,abierto, cerrada y semi cerrado.
En este post por ejemplo hay un usuario que dice que es totalmente compatible y supongo que en el resto de mensajes (164) que me dio al poner vh-11 en el buscador seguro que encuentras algo interesante suerte.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=45347&highlight=vh-11
okidrums
por el 22/10/2008
Ok, es que encontré muchas cosas de la millenium que si tunear el hihat control etc.. y de hihat para td3 muy poco, eso si estoy aprendiendo un montón, con tantos post, gracias a todos.
sau2
Monitus
por el 22/10/2008
gracias
sau2
Te digo lo mismo que joman777, es totalmente compatible. Así que ánimo, es muy buen hihat
Batakazorl
por el 24/10/2008
Buenas...
Yo soy el "usuario" que habéis citado :bien:
Escribo para aclarar un par de dudas:
TD3 + VH11 = Tres sonidos en charles: abierto, semicerrado y cerrado, además del cerrado con pie.
TD3 + VH11 = más "comodidad", más realismo (comparado con una bataca acústica de toda la vida)
TD3 + VH11 = más control de abierto-cerrado que con fd-8. Literalmente tocas menos "a ciegas".
Si se gana en control con respecto al fd-8, supongo que aún notarás más diferencia si lo comparas con el pedal de la Millenium (que por lo que he oído deja mucho que desear).
Pues eso, ánimo y decídete!!
jfarras
por el 26/02/2009
Yo también me estoy pensando en comprarme el vh-11. Dispongo de una millenium mps-200 ampliada con el td-3, la caja pdx de malla roland y 3 platos de l 400. Tengo algunas dudas:
Hay espacio suficiente para poner el soporte de charles sin "chocar" con el bazo izquierdo del rack?
El vh 11 tiene posibilidad de parada y 3 zonas?
Alguien ha probado con este siporte? http://www.thomann.de/es/millenium_hh901_pro_serie_hihat.htm
Hay mucha difrencia con el soporte millenium de 66 euros?
Sabeis si va a ser remplazado por otro modelo en poco tiempo?
Gracias!!:bien:
mariodoyle
por el 26/02/2009
el vh11 en un td3 te va a funcionar igual que un fd8 + un cy8 pero con más volúmen!
Saludoss!
carioco
por el 26/02/2009
Perdona que dicrepe amigo Mariodoyle, pero el FD-8 es una chapuza de tres pares de coj......
Un VH-11 con su pedal, sea del tipo que sea tienes que ser mucho mas comodo. Ya que realmente lo que tu mueves con el pié es el chaston, con un FD-8, suena como si lo movieras. Vamos que con el VH-11 sientes en el pié cuando los platos cierran, con el otro es sencillamente imposible.
No tengo un VH-11 (espero tenerlo pronto), pero si me conozco el FD-8 por dentro y por fuera, y la verdad que parece mentira que una marca como Roland saque un prodcuto así a la calle, con la pasta que vale una TD3. En fin....
mariodoyle
por el 27/02/2009
claro que es una chapuza manifiesta!no lo dudo pero lo que digo es que el servicio que le va a hacer es el mismo(no por poner un vh11 en un td3 va a tener 3 sonidos ni la versatilidad que tiene en un td12 por ejemplo)
saludoss!
carioco
por el 27/02/2009
Ahora si estamos de acuerdo.
jfarras
por el 27/02/2009
Ok ya entiendo:bien:
Alguien ha probado con el soporte que dije? Me parece haber leido que es de dos zonas el pad. Alguien lo puede confirmar? Con que cables se enchufa al módulo?, Salen dos cables del charles,uno de controlador y otro del pad de charles no?
Gracias!
mariodoyle
por el 27/02/2009
a lo del soporte de hihat, un amigo mío lo tiene en acústica y no le ha dado problema alguno.
en cuanto a los conectores, hay dos 'outputs'(jacks): uno para el controlador y otro para el pad.
metele cables estéreo.
un saludo!
