Hihat mal equilibrado.
ernsto
por el 15/06/2010
Tengo un charles bosphorus de 14" antique, suena muy bien pero que muy bien, pero tiene un pequeño problema, que se esta combirtiendo en un problema muy incomodo. Estos platos al ser hechos a mano no estan bien compensados, o sea, siempre tienden a inclinarse hacia un lado a consecuencia de diferencias de peso entre un lado y otro. ¿Podria álguien decirme que material puedo poner a fodo de contrapeso para reducir este defecto? Gracias.
Espero que os sirva de atención cuando vayais a comprar platos de este tipo.
Juarman
por el 16/06/2010
Yo tengo el mismo problema con un hat parecido al tuyo (agop sultan). En mi pie de charles (apestoso) queda descentrado, pero lo probé en otro pie de gama alta (creo que pearl) y quedaba perfecto, no se si es por mis fieltros, mi pie de hat que es lo peor o que unos buenos hierros hacen bastante más de lo que pensaba.
Si puedes pruébalo en otro pie.
R_Diaz
por el 16/06/2010
A mí me parece que es más un tema de fieltros... me pasa lo mismo con todos mis charles (y son unos cuantos, todos ellos de gama alta y de marcas como Zildjian, Sabian y Paiste) desde que uso fieltros "normales" en mis pies de charles. Antes los usaba de goma y no se desequilibraban, pruébalos si puedes... me refiero al fieltro que va debajo del plato inferior, los que sujetan el de arriba importan menos.
darwin
por el 16/06/2010
tambien los charles,tienen al tilter, que sirve precisamente para eso........la rosca qeu esta debajo de donde se sujeta el plato inferior...dale vueltas, subelo y puede desaparecer tu problema.......
ernsto
por el 17/06/2010
Si es verdad, voy a empezar por lo sencillo, cambiar los fieltros, gracias y ya os cuento.
ernsto
por el 19/06/2010
Arreglao, en el top por la tuerca de abajo,he suprimido el fieltro pequeño que trae por fieltro de los anchos como el que lleva el botton en la base del charles y arandela de 12mm de interior de ala ancha, comprada en ferreteria, perfecto. La inclinación natural del botton hacen que se quede niquelao. Gracias.
Juarman
por el 23/06/2010
Yo lo he arreglado con los "fieltros" de goma, tanto en el top como en el bottom, he ajustado un poco el tornillo tilter o como se diga y perfecto.
kancerbero
por el 23/06/2010
pues yo le he puesto fieltros anchos, le ajusto el tornillo ese de abajo pero al poco tiempo vuelve a desequilibarse, estara la pata chunga?puede ser que sea porque he cambiado el plato de abajo por el de arriba y pesa más? me gusta mas como suenan asi
cyberataju
por el 23/06/2010
Yo estoy seguro que es por el soporte, por que aunque los platos sean artesanales, los controles de calidad de todas las grandes marcas sonbastante exahustivos, y no creo que se les pase un plato desequilibradado, ademas de que el grosor que tiene un plato que es muy pequeño no da para mucha diferencia de pesos entre lados del mismo
Juarman
por el 23/06/2010
También puede ser que uno de los platos esté abollado, se puede comprobar poniéndolo en una superficie plana y lisa y mirando los huecos que quedan entre el plato y la superficie.
laurabysk
por el 23/06/2010
Puede que con el tiempo se vuelva a bajar el fieltro, asi que intentante pillarte unos de gomas como te han comentado, que seguro aguantan más... :bien:
