Hi-Hat Superior Drummer y TD9
Tyulio
por el 15/02/2012
Hola gente, os cuento mi problema:
He conseguido configurar perfectamente el Superior Drummer a mi gusto pero el problema que tengo es el charles. El caso es que si uso el Programa Toontrack Solo te da la opción de decir desde donde viene el midi y por tanto si selecciono desde E-Drum, el pedal de charles va perfecto, como si fuera mi acústica con una sensibilidad del 100%.
El problema viene cuando cargo el Superior Drummer desde Garageband o Ableton Live que sólo me capta los sonidos por separado, es decir, el charles me da el mismo sonido en los dos pads y aparte da igual que tenga o no pisado el pedal, siempre me lo da como abierto y por tanto no tiene la sensibilidad que la acústica o como si tocara desde el Toontrack Solo.
Creo que me he explicado bien, en resumen es que desde el Toontrack va perfecto pero si cargo el plugin desde un programa, al no poder elegir lo de que el midi viene desde E-Drum el charles solo lo puedo tocar abierto, cerrado o asignar un golpeo a cada zona del pad independientemente de si tengo pisado o no el pedal de charles.
A ver si os ha pasado algo parecido y como lo habéis resuelto.
Muchas gracias.
Salu2!!
torrymcbryan
por el 29/02/2012
No tengo ni idea pero investigare por si lo consigo, pero lo tengo mas crudo que tu, lo que si te pediria si me puedes ayudar es en saber como has ajustado los parametros para que suene la bateria lo mas real posible. Gracias.
Muchas gracias.
Salu2!!
Tyulio
por el 01/03/2012
Pues ya lo he conseguido y la solucion es facil, basta con actualizar el SD a la versión 2.3.0 que creo que es la última donde nos aperecen nuevas opciones y en una de las pestañas podemos elegir que tocamos desde una e-drum y entonces ya se configura todo como si estuvieras tocando desde el módulo.
Para configurar los sonidos, simplemente es tener los packs, yo tengo el NY AVATAR y el DKFH y lo único que le doy a crear set desde cero, pongo el plato que me gusta y para ponerlo en el pad que quiera, le das al botón de abajo a la derecha que pone learn y golpeas el pad y ya se lo aprende.
Cuando hayas hecho eso con cada sonido y pad, le das a guardar configuración y así siempre con cargarlo es suficiente.
Lo que ahora estoy investigando es mezclar los kits pero por el momento no soy capaz.
Para cualquier duda, aquí estamos.
Salu2!!
torrymcbryan
por el 01/03/2012
Muchas gracias por tomarte la molestia de contestarme y nada intentaré ayudarte si consigo hacer algo con el hit hat.
Tyulio
por el 01/03/2012
Compañero, como bien pone al principio del mensaje, ya consegui solucionarlo y aporto la solucion al problema jeje.
Salu2!!
Barba Negra
por el 26/06/2012
Hola gente, no quiero abrir otro post sería bueno seguir aquí ya que mi problema es Superior Drummer y hi hat, lo que quiero es setear este sonido:
Cuando uno golpea el hi hat abierto y lo cierra con el pedal, ahora la cosa es que el SD tiene el boton "Learn" pero cuando oprimo learn golpeo el hi hat y se apaga no llego a pisar el pedal y nunca queda ese sonido, alguno me podría ayudar ?, otra variante sería saber en que parte se metió Tyulio ya que en el modulo DM8 me funciona bien. Saludos.
Tyulio
por el 26/06/2012
Pues es lo que te he puesto mas arriba compañero. Yo al charles no sabia como hacer esos casos especiales por llamarlos de alguna manera pero en cuanto actualice a la ultima version de SD todo perfecto porque automaticamente me reconocia todo eso.
Te recomiendo que lo hagas y sino vuelvas por aqui e intentaremos solucionarlo.
Salu2!!
Barba Negra
por el 26/06/2012
Gracias Tyulio por responder tan pronto podrías decirme donde te metistes para que te reconozca tu e-drums ? yo tambien tengo el SD 2.3.0 y la opcion que me aparece es:
- Presets / MIDI / Note Mapping / E-Drums
Es esta la opcion de la que hablas ?, a mi no me funciona como en el modulo hicistes algo mas ? o seteastes algo en el modulo tambien ?
