Herrajes Pearl
por el 19/12/2004
Buenas.
Me he comprado 3 herrajes pearl de estos que enganchas a los pies de plato para meter una especie de jirafilla para otro plato.
El caso es que no me parecen nada estables, despues de apretarlos con todas mis fuerzsa cuando toco algo y doy al plato que esta en el encganche con ganas, se mueve el enganche entero...
Hay alguna forma de apretarlo más, he hecho algo mal?
Alguien los tiene y le van perfectos o los tiene y le pasa igual?
Saluodos.
Ray_BlackWeLL
por el 19/12/2004
Yo tengo los de yamaha y son la rehostia... no se mueven nada...lo mas probable es ke tu problema radique en las jirafas en las ke incorporas los herrajes...a ver si los que tienen los pearl te pueden decir otra cosa.
meshultura
por el 19/12/2004
¿Te refieres a una grapa? Yo tengo 3 de pearl, para aguantar 2 toms y 1 splash y van perfectos.
por el 19/12/2004
El de Pearl lo he tenido e iba perfecto, lo mismo que el de Yamaha. Intenta apretar la tuerca hexagonal primeramente con los dedos hasta que no puedas mas, y luego haz la fuerza con la palometa, si lo aprietas exclusivamente a base de palometa es mas posible que se te mueva.
Y si el problema persiste, prueba a ponerle algo como un cartoncito entre la grapa y la jirafa para evitar que gire.
Por cierto, ahora que veo la foto, ponle bien las memorias que con eso bien colocado ya no tiene posiblidad de moverse.
por el 19/12/2004
Debo ser garrulo, lo se....XD
Que tuerca hexagonal? Yo directamente apretaba la palomilla si, entonces cuando le daba al plato terminaba por girarse en vez de quedarse estático en la posicion inicial...
Y luego...
Las memorias? me pierdo ahi tb jejeje...
Gracias chicos.
Tambien me he dado cuenta de otra cosa...
os cuento. Tengo un pie de plato jirafa que tengo el ride, y a ese le he adaptado una d las grapas y le he puesto un china, y como el ride pesa bastante mas tengo que bajar el china para que haga contrapeso...
No queda otro remedio no?
Si me explico mal a ver si os puedo poner fotos d los diversos problemas jeje.
ChamiDrums
por el 19/12/2004
Me keria ccomprar yo 1 mierda de estas para colgar 1 tom tambien de pearl porke tengo herrajes pearl,entonces como decís,van bien o ke?! ke precio rondan?! asias ;)
por el 19/12/2004
En la foto lo tienes muy claro: la tuerca hexagonal cierra por el lado digamos "fijo" y la palometa cierra por el lado que pivota para que puedas enganchar al pie de plato. Si aprietas exclusivamente de la palomilla, puede que el lado de la tuerca se quede flojo y no haga toda la fuerza que debe, y por ahi es por donde gira. Por eso decia de apretarlo hasta el tope con las manos y luego usar la palometa, para hacer mas fuerza. Es una forma de que la grapa tenga toda la superficie de contacto posible con el tubo
Lo de las memorias, tambien se ve en la foto: son esa especie de anillos que rodean el tubo y que se aprietan con un tornillo de cabeza cuadrda como los de afinar. Pues bien, al menos en los Yamaha, estos anillos/memorias llevan un saliente que tienes que hacer encajar en un entrante que trae la grapa y eso ya no hay diox que lo mueva. Supongo que los pearla traeran 3/4 de lo mismo, pero no te lo podria decir con seguridad porque ahora mismo no tengo ninguna pieza pearl a mano.
En estas fotos se ve el entrante del que te hablo en una grapa Yamaha, y la memoria en una jirafa de la misma marca. Seguramente las pearl traigan algo parecido.
Otra cosa, para el problemilla del ride y el china, has pensado en mirarte un stacker en vez de poner la grapa y la jirafa? Mira, aqui se habla algo sobre estas piezas:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=8110&highlight=stackers
meshultura
por el 19/12/2004
Sí, los pearl tambien. Solo que las grapas pearl no llevan ese entrante, pero al menos poniendo toms, el espacio que me dejaentre lado y lado de la grapa es el mismo del saliente de la memoria. Bueno, en la fotico de antes se ve mas o menos.
ChamiDrums
por el 19/12/2004
Entonces merece la pena pillarse grapas de estas?kiero decir,es estable y dura o ke¿
ElCharro
por el 20/12/2004
yo tengo una pearl y me va de lujo tio. Me parece un aparatito muuuy util. hasta hace poco no sabia que eran las grapas, y mr piye una con un plato y bajo mi punto de vista si merece la pena. Ahorras espacio, dinero... esta muy bien el invento...
saludossc
