Help A Los Usuarios De La Td20
david_xb
por el 17/09/2007
Hola a todos:
Resulta que me he agenciado con un módulo TD20 ya pondre fotos!! y estaba viendo el tema de grabar un patron y pasarlo a una tarjeta compact flash el tema o la duda está en que los patrones o canciones que grabo luego cuando veo la compact flash en el mi ordenador veo que los archivos que me exporta tienen nombre TD20P001.TD0 es decir esta extension ".td0" no puedo hacer nada con ella yo pensaba que exportaría los patrones como ".WAP" o ".mp3" o lo que sea vamos un archivo de audio en condiciones pero parece ser que o yo lo hago mal o exporta con está extensión y claro para que coño sirve esta extensión??? alguno lo ha probado?? a no ser que ahora que lo estoy pensando que esto solamente sea una extension propia de Roland y solamente pueda importar/exportar mis patrones entre módulos Roland y realmente no deje tratarlos en otros cacharros/software y esto si que me parecería un fallo gordo gordo de este supuesto dios entre los módulos...en fins para cuando un módulo cuyo almacenamiento externo sea un simple USB??? y no las obsoletas compact flash?? bueno no quiero dar más la brasa si alguno sabeis algo comentadmelo.
PD: Por cierto por si os interesa va a salir la tarjeta de expansión para otoño del 2008.
Krs666
por el 17/09/2007
Sí, lo que grabas queda en la compact flash a modo de back up o copia de seguridad, lo que pasa es que la memoria del td20 es limitada, y si tienes patrones un poco grandes grabados en su memoria, no puedes meter más... osea que la tarjeta sirve para almacenar estos patrones que no te caben, o que quieres tener a modo de copia de seguridad.
La extensión td0 es propia del módulo, si bien hay programas de ordenador que lo pueden leer, lo que pasa es que lo que leen suele ser la configuración de pads y sónidos asignados, y creo que todavia no, de patrones...
De echo para mi el problema mayor que le veo en ese aspecto a la td20 no es lo que tu comentas (a malas puedes grabar en audio esos patrones reproduciendolos en el td20, y ya tendrías más o menos lo que quieres...), sino que la td20 no puede leer los patrones directamente de la tarjeta, sino que los tienes que pasar a la memoria interna del módulo para que los lea... eso si que es un inconveniente, a mi forma de ver....
david_xb
por el 17/09/2007
Muchas gracias por la respuesta Krs666, efectivamente esto que comentas de que el Td20 no puede leer los backups o patrones directamente de la tarjeta, sino que los tienes que pasar a la memoria interna del módulo para que los lea es otro incoveniente y muy grande, yo es que de verdad sigo sin entender el porqué funcionan de está manera es decir si ya en el año en el que estamos ponerle un puerto USB 2.0 no creo que disparase el coste y enchufado a un disco duro externo por ejemplo tendrías una capacidad casí ilimitada siempre y cuando pudiera leer estos archivos externos claro!!! otra cosa que tampoco entiendo es porque siguen con sus pantallas cutres de la era de los móviles ladrillos color naranja o verde matrix XD!! un tft de 2 o 3 pulgadas y menús tipo windows!!!!! en color!!! y por último siempre y cuando solucionaran el tema del almacenamiento creo que los próximos módulos deberían tener al menos una función de sampler y poder grabar y asignar tu los sonidos que te de la gana a cada pad pero bueno esperemos que en un futuro próximo nos hagan caso.
Por otro lado a la vez que preguntaba por aqui lancé la misma pregunta en el soporte de Rolandus.com y me han contestado esto: Unfortunately, what you're experiencing is normal. It's not possible to export the TD-20 data into another application.
Vamos que lo que yo quería hacer que era tocar en tiempo real las baterías de unas canciones para una maquetilla y pasarle el archivo a un colega para que él las mezclara con el resto de pistas fácilmente sin tener yo que pasar por tener un PC al lado de la batería, enchufar midi , grabar por software etc no se puede ni de coña en fin que se le va a hacer...
Venga saludos
