Hasta la p**** de romper baquetas..
tolo_pdb
por el 12/02/2007
Ultimamente, no hago mas que romper baquetas (hoy sin ir mas lejos e roto 4 baquetas en un ensayo de 2 horas...), la medida con la que toco es 5A aunque tambien e probado 5B, pero acaban rompiendo igual. Hasta el momento las que mas me duran son las de marca pro mark, pero no me duran mucho más. Queria que me recomendaseis alguna baqueta, madera, medida... lo que sea, pero algo que me dure un poco mas... que no esta la economia como para derrochar.
espero vuestra contestacion.
gracias.
brianjollyrogers
por el 12/02/2007
hola.... has mirado a ver como tienes los platos y como los golpeas ???
No es muy normal que rompas 4 pares de baquetas en un mismo dia...
si tienes los platos demasiado horizontales pueden que sea la causa...
tambien si por lo general compras baquetas baratas de mala madera tambien sea la causa, dices que las que mas te duran son las promark, lanzate a por ellas en la medida posible hasta averiguar el porque de tanta rotura.... (platos, rimshot de la caja, forma de pegar, etc...)
o eso o es que eres un bruto !!!:batera: (a este no se les parte nunca)
Kaiman
por el 12/02/2007
joder compañero... q barbaridad!! menos saña a la baata...antes de mirar baketas y marcas...convendria mirar la tecnica de golpeo...a aiz de corregirla me duran las baketas mis 2 o 3 meses el par :D
k1ser
por el 12/02/2007
no creo k sea culpa de las baquetas, pienso yo, no es k haya utilizado muchas (solo las LA famosas). 4 baquetas en 2 horas me parece una pasada, a ver k te dicen por aki los k saben de tecnica pork puede ser ese el problema. ademas asi yo tambien aprendo:p
edu_lanza1
por el 12/02/2007
¿Que pasa paisano? A ver... las baquetas, ¿simplemente rompen? ¿se desgastan antes mucho por algun sitio? ¿sueles hacer rim shots (pegar a la caja o tom a la vez al parche y el aro? ¿y como tienes colocados los platos?
Parecere pesado, pero es que puede haber muchisimos factores.
Si lo que quieres es que una baqueta te dure, prueba las Carbostick o las Ahead, pero si no las usas con cuidao pueden ser mortales para sus platos ;-)
todofun
por el 12/02/2007
buenas tio.no es normal eso que te pasa.una de dos,o tienes mal colocados los elementos de la bata y cuando tocas,pegas muchos aros(miralo a ver,viendo como con tu golpeo no pegas mas que donde quieres dar) o tienes una mala tecnica,o los platos muy agarrados...algo falla paisano.vivo una semana en ajo y otra en bilbao,si quieres un dia me acerco por astillero y vemso que falla.unas galimbas y unos petas tienen la culpa.
energiesnow
por el 13/02/2007
Buenas tronco!!
A mi me pasaba lo mismo y mi problema era que a parte de tocar rock y darle caña a la bateria le daba a la caja y al aro a la vez y hasta que corregí eso no parti baquetas ni nada.....Parece que solo le das a la caja por eso pq te suena a caja pero en mi caso le daba al aro a la vez y en ocasiones de cojones, causa de la rotura del 95% de mis baquetas....
igual no es tu caso pero creo que puedes mirar si este es tu caso.....
Ya nos contaras...chao!
por el 13/02/2007
Exacto, coincido con lo que dicen los colegas, tendrás que revisar tu pegada, no creo que sea problema de baquetas, y también revisa la inclinación de los platos y la forma de golpearlos, eso es lo que más te siega las baquetas, además, puedes joder los platos
por el 13/02/2007
"energiesnow" escribió:
Buenas tronco!!
A ver...
Yo aquí puntualizaría, darle a la caja y al aro a la vez no es ningún error, es un tipo de golpe (rimshot) si tú decides que tienes que dar un rimshot en un momento de tu ejecución no vas a dejar de darlo por no romper baquetas.
Ahora, yo también uso los rimshots y no tienen porque romperse las baquetas. Yo me tiro meses con las mismas.
edu_lanza1
por el 13/02/2007
"Virfirjans" escribió:
A ver...
A mi siempre me ha gustado hacer rimshots, y antes con aros de los de toda la vida, los powerhoop, rebentaba bastantes mas baquetas que con los die cast de ahora. ¿A vosotros no os pasa? Igual es que le daba mal y muy fuerte :-s
Kiki Dee
por el 13/02/2007
Yo ya desistí de comprar baquetas buenas, total, me duran lo mismo Vic Firth, Pro-Mark, L.A. o hasta Orca, es decir, na.
De una temporada pacá pilló L.A por sacos más o menos, alternando 5A o 5B según me dé, porque desde luego como pa andar comprando baquetas de dos talegos el par estoy, y de Hot Rods o Escobillas ya ni hablamos, que también me duran...
Toy hecho un jabalizucu, que le voy a hacer!!!
por el 13/02/2007
Hombre, los die cast tienen el filo más redondito e influye.
Mira a ver si golpeas con demasiada tensión. La baqueta tiene que, en parte, caer por su propio peso y que no haya tensión en el momento de golpear, que el movimiento fluya con naturalidad y sin tensión.
Fer
por el 13/02/2007
Sujetas muy fuerte la baqueta en la mano o vas más bien suelta?
El que vivas en Astillero no tiene nada que ver, verdad??? :p
todofun
por el 13/02/2007
jajajajaja!!!
edu_lanza1
por el 13/02/2007
Tienes toda la razon tio... Si fuera tan dificil saberlo como hacerlo... seria la hostia :D
funkadikto
por el 13/02/2007
Vivan los rimshot ome, aunque partan baquetas!!
tolo_pdb
por el 13/02/2007
joder veo ke aki la gente sabe muxo..jeje
en primer lugar, teneis razon, no es ke toke de vez en cuando con rimshot, sino ke siempre golpeo a la caja con aro (xk su sonido me gusta bastante mas), en segundo lugar, suelo llevar los platos bastante rectos, pero con algo de inclinacion, y en tercer lugar tampoko descartaria la idea del agarre, xk al tocar bastantes veces acavo con las manos destrozadas de dolor... y tampoko kreo ke sea normal..
la madera ke utilizo es hickory y komo muchos sabreis antes de partir se van desilachando, pues bien yo partir le llamo a cuando ya no son utilizables, xk estan en dos piezas...jiji. Ayer fue la primera vez ke e partido 4 en un ensayo, ay ke decir ke dos de elllas eran de baja calidad, una de ellas era L.A. y la otra era de plastico( si de plastico, no de carbono) en cuanto a las baketas de carbono, no kiero utilizarlas, xk me an dixo ke te revientan los platos (y a estos ultimos les tengo mas cariño ke a las baketas..jiji)
sigo aceptando propuestas...
pd: todofun, cuando kieras kedamos y tocamos, nos tomamos unas birras y nos fumamos unos chiflos...
pd2: y ke pasa con la gente de astillero? jiji
aDi
por el 13/02/2007
Las l.a. son bastante malas, y yo alguna vez en media hora e roto tambien algunas, pero eso si; tocaras demasiado fuerte.
Yo cuando tuve mi epoca destroy que intentaba hacer la releche descontroladamente tambien rompia bastantes baquetas. Mi conclusión de esa epoca que tuve (que no digo que sea tu caso, eso ya evalualo tu y mira si es tu caso). es que tocaba demasiado duro y con demasiada tensión, y aparte bastante descontrolado. Cuando digo descontrolado puede ser, que por ejemplo haces un movimiento en vez de fluido muy brusco y rapido porque no te acordabas de como seguia la cancion o porque estabas improvisando y pum lo hacias sin pensar de malas maneras.
Ahora cuando toco rock-metal sigo tocando con tensión (no tanta) pero lo toco ya más fluido, pensando más, con menos fuerza etc. lo que pasa que mi manera de tocar es así.
Y lo de las manos que te duelen mucho, para mi la unica posibilidades son, o que tocas cosas que no llegas bien de tecnica y fuerzas tanto la mano brazos y demas, o que tu tecnica de coger las baquetas no es la correcta.
Pos eso, tu veras si este es tu caso o para nada. Solo te cuento mi experiencia.
Salu2
todofun
por el 13/02/2007
la semana que viene andare por ahi.ya hablamos.
tolo_pdb
por el 13/02/2007
hombre, lo de las manos ya lo avia ablado con demas bateras, y me avian dixo ke a lo mejor me dolian, porke kogia la baketa, con de masiada tension, aunke mi pinza era la correcta... pero nunka se sabe.
Y la verdad ke ultimamente me e tenido ke esforzar mas a la ora de tocar, pero todo lo ke toco, es xk puedo acerlo, osea xk no me kuesta llegar, aunke como ya te digo a veces me tengo ke esforzar un poko..
gracias
pd: todofun, si estan x aki y te apetece kedar, y asi compartimos algun conocimiento de batera, me mandas un privi y ya ablamos ok?
romanxdrum
por el 13/02/2007
ke tal paisano bueno y vecino de local......yo solo puedo decir ke tambien hago ritmshot y no parto apenas baketas y tus platos no creo ke esten mal colocados...y de vaketas ahora estoy comprando japanise oak o algo asi (en rockshop)y la verdad me estan durando la ostia..
enga un saludo
BROTHER LAW
por el 13/02/2007
Pues yo toco con los platos totalmente horizontales y las baquetas me suelen durar meses. Las suelo tirar por el desgaste y cuestiones de equilibrio, pero es muy raro que parta alguna.
Al bajar la baqueta, va con energía. Esa energía se tiene que usar para aprovechar el rebote y la baqueta suba sola para el siguiente golpe.
Si la agarras demasiado fuerte la energía la absorbe el brazo (con el consiguiente dolor en la muñeca), y la baqueta, con lo que dura menos. La baqueta debe estar libre en la mano. Mientras tocas, la baqueta debería salir si alguien tira de ella.
por el 18/02/2007
Buenas.
Yo tambien estoy harto de baquetas altamente rompibles. De acuerdo que darle al aro, los platos más o menos rectos y manera de pegar tiene mucho que ver pero, coño! se supone que las baquetas estan hechas para estos menesteres!
A mi las Promark 5b de joío hickory (está por tós laos) me duran un par de ensayos de 4 horas.. y las más baratas uno.
Sí, pego fuerte, no tengo los platos rectos y al aro le doy cuando quiero darle (a menudo) pero, insisto, unas baquetas tienen que servir razonablemente para eso.
Yo te recomiendo usar baquetas de roble (oak). Años ha las usaba (tama) y duraban muuuucho (y yo pegaba igual de fuerte). El problema es que no se encuentran fácilmente (por lo menos e Barcelona) y cuando pides baquetas resistentes te sacan invariablemente hickory que no duran y no son baratas.
Pero las de roble existen....
crisale
por el 18/02/2007
pa mi q le pegas unas ostias como panes :martillo:
tolo_pdb
por el 18/02/2007
jejeje
ke va ombre tampoko le doy tan fuerte, visto lo visto, me dan ganas de grabarme un ensayo, y ke vosotros mismos opineis...jeje.
y por cierto barrimore, las de oak ya las e probao, pero a mi no me gustan muxo, xk estoy acostumbrado al hickory, y para mi las de roble pesan demasiado...
