Hacer un pedido a USA
Everglade
por el 11/11/2007
Con el €uro en alza alguien me podría decir si sería posible hacer un pedido a alguna tienda de USA y que no te claven en aduanas cuando llegue el envío? Lo digo porque una batería que alli cuesta 1.000$ a nosotros nos saldría por 680€ al cambio.
En el caso de que alguien haya comprado allí, podría decirme en que tienda y que forma de envío ha escogido?
Gracias.
por el 11/11/2007
Usa el buscador, por favor.
Emcontrarás muchísima información al respecto.
:ok:
Everglade
por el 12/11/2007
Pues eso haré.
Gracias.
Monitus
por el 13/11/2007
Al precio de la bataca en euros súmale el 20% de impuestos (16% de IVA y 3,7% de aranceles) que acabarás pagando cuando llegue a españa lo que pidas. De todas formas sale bastante bien. Por ejemplo un td-20 vale en una tienda ebay de alli 1600 dollars que en euros queda en 1100 que con los impuestos queda en 1320€. En alemania vale ahora 1570€. Te ahorras 200. Aunque si te gastas mucha pasta esa diferencia de precio no merece la pena, porque si se te rompe o te llega defectuoso vas a flipar en cuestión de enviarlo, volverlo a traer e historias.
por el 13/11/2007
Yo suelo comprar a estados unidos y sale bastante mas rentable , por ejemplo vi en ebay un td3 por 150 dolares de segunda casi nuevo y con todas las tasas se quedaba muy muy baratito . Y andaqva mirando de pillar unos platos smarttrigger que al cambio salen tb muy baratos , ahora ten en cuenta las tasas y los gastos de envio que te cobren no valla a ser que te lleves una sorpresa.
Everglade
por el 13/11/2007
Muchas gracias Monitus y Calimocho:bien:
Pues después de seguir vuestros consejos a ver si encuentro un modulo baratito de segunda mano y me fijo bien en las tasas y los gastos de envío para no llevarme una sorpresita al final. Paso de pedir nada de volumenes grandes y nada nuevo porque el tema de la garantía si necesitara utilizarla me haría gastarme una pasta en gastos de envío.
Gracias de nuevo y un saludo!
Everglade
por el 13/11/2007
Hey! acabo de enterarme que una prima mia esta en Nueva York y le he enviado un email para que me mire el Roland td-3 icluso barajo el TD-6 he estado mirando tiendas de por allí y se me podría quedar la td-3 en casi 100€ menos. Es una buena oportunidad no?.
Lo unico que no se es si el sistema de alimentación de allí lo puedo utilizar aqui con un adaptador para 220v
Gus1963
por el 14/11/2007
Siempre puedes utilizar un transformador de 125v a 220v.
Y si el enchufe es el americano, hay convertidores aqui (normalmente el americano es de tres palas planas) de plano a redondo (la tercera pala te queda por arriba, sin problema)
edito: Muchas veces, este tipo de equipos electronicos llevan como un pequeño interruptor para pasar de 125 a 220. Si alguien tiene este modulo, q comente si es asi o ya va prefijado el voltaje en funcion del pais
maghu6
por el 14/11/2007
Yo pille mi modulo td20 en EEUU y no tuve ningun problema ya que viene adaptado para 117V, 220V,230V, 240V.
Solo tuve que comprar ese adaptador de enchufe como dice Gus1963, el problema es que es un pelin caro, creo recordar algo de 15 euros eh!
PenalDrum
por el 14/11/2007
Wenas, a ver que esto de los nuevos modulos de roland (TD-12 TD-20) es un poco confuso cuantomenos, en la parte trasera del modulo pone que mires el manual para saber el voltaje, y en el manual en PDF te pone todos los voltajes, eso que kiere decir? que puede trabajar con todos ellos? le da igual al transformador interno que le metas 220 que 125 que 50hz o 60? a ver si estoy haciendo el primo convirtiendo los 220 en 125 y el TD-12 me soporta directamente los 220.
LO que me da un poco de yuyu es enchufarlo a 220 y kemarlo, pero si tu tienes el TD-20 comprao en USA directamente... cuanto llevas con el asi?
LO del adaptador si es muy caro cunde mas comprar un cable de corriente nuevo que por poco dinero incluso en los chinos lo tienen.
Saludosss
Everglade
por el 14/11/2007
Pues gracias por contestar porque me quedo más tranquilo sabiendo que con el adapatador se puede solucionar. Al final le he dicho que me mire directamente la td-6 que se me queda en 372€ y creo que vale la pena.
Monitus
por el 15/11/2007
Por cierto, como se va a traer tu hermana el td-6? en la maleta? en el equipaje de mano? tendrá que pagar impuestos aduaneros no? te has informado de eso? yo aún estoy sin saber muy bien cómo me saldría la jugada
Everglade
por el 15/11/2007
Pues supongo que (mi prima) se lo traerá en la maleta para que no le puedan decir nada. Aunque estoy esperando que me diga algo.
Por cierto he encontrado una tienda en internet allí que tiene el modulo a 419$ osea 285€! (hablo del Roland TD-6V) es que también cabe la posibilidad de que ella lo pida por inet y se lo manden allí a nueva york porque los gastos de envío son gratis si el pedido pasa de 50$.
La tienda en cuestión es esta, alguien la conoce o tiene referencias de ella?Hay mucha diferencia de precio con otras tiendas y me da un poco de mala espina.
[left]Luego estan esta otras que suelen tener el precio a unos 545$ - 371€:[/left]
http://www.sweetwater.com/store/detail/TD6V/
http://www.musiciansfriend.com/product/Roland-TD6V-Percussion-Sound-Module?sku=449916
http://www.zzounds.com/item--ROLTD6V
http://musiciansbuy.com/ROLAND_TD_6V_PERCUSSION_SOUND_MODULE.html
http://www.samedaymusic.com/product--ROLTD6V
maghu6
por el 18/11/2007
Pues yo directamente me confie de lo que decia el manual y lo enchufe sin adaptador ni na, desde que lo compre en junio. Hasta ahora no hubo problema.... mi pregunta es: ¿cabe la posibilidad de que despues de un tiempo le pase algo?
Yo digo si el manual lo pone pos....
PenalDrum
por el 18/11/2007
Wenas, pos no tengo ni idea, supongo que si no soportara los 220 50Hz na mas enchufarlo se hubiera quemado el transformador interno, yo porlomenos no voy a probar y seguire con el transformador de 220 a 125 aunq el aparato dice que mires el manual y el manual te pone to los voltajes del mundo mundial.
No controlo mucho de Ingles pero alomejor mando un correito a soporte tecnico de Roland a ver que me dicen.
Saludosss
vithorius
por el 19/11/2007
Que tentación... Con el Euro a 1,46 Dolares...! (1 USD = 0.681020 EUR)
Everglade
por el 19/11/2007
[left][/left]
Ya te digo, con ese precio... alguien tiene conocimiento o ha oido hablar de la tienda que esta en el enlace de arriba?? es que tiene un precio inmejorable de 419$ osea 285€ por el modulo TD-6V y con las paginas que he puesto unos post más arriba hay bastante diferencia de precio.
