Hacer que el sonido brilliant no suene tanto.....puede ser?
rock'n'drum
por el 27/08/2005
Muy buenas tengo un ride que tiene un sonido entre dry i brillante era para saber si hay algun truco para hacer que suene menos brillante..........
Wno pues eso....
Hasta la proxima
PD: Por cierto los platos Istanbul ART Alchemy van muy bien
juanka
por el 27/08/2005
Prueba a apretar mas la tuerca, ke no se mueva tando cuando le das, o a pegarle por la parte posterior unas tiras de cinta aislante de lao a lao de la circunferencia, prueba 1º con dos tiras, y si no te convence, ponte 4 formando un cuadrado :wink:
ChopoWeres
por el 27/08/2005
No creo q sea cuestion de apretar mas la tuerca, pueba con la cinta aislante, q apagara un poco los agudos y hara q el sustain sea mas corto, saludos. :wink:
andres113
por el 27/08/2005
Además, lo de apretar a tope las palomillas es un recurso q puede resultar un poco dañino a los platos, ya q no dejas q se muevan ni vibren, haciendo q el plato sea el q reciba todo el golpe e intensidad de la baqueta, y a la larga puedes cargarte los platos.
calamidad
por el 27/08/2005
El moongel es un gran aliado en estos casos.... y siempre queda más disimulado que la cinta aislante -cuestión de estética-.
Laguna
por el 27/08/2005
Mu buenas!!
Yo siempre dejo los platos sueltos, es decir, sin palometas, eso es malo para el plato o quita calidad o algo...o es mejor tenerlos un poco sujetos con las palomentas y la esponjita????
Enga un saludo.
ChopoWeres
por el 27/08/2005
Creo q es mejor tenerlos algo sujetos, ya q si no tienen un tope cuando los golpear al no tener nada con lo q frenarse acaban dandose con toda la rosca y eso puede dañar el plato, yo he visto a grandes baterias hecerlo asi, pero claro a ellos les dan el material :roll: , asi q si te gustan q esten sueltos, apretalos, pero no demasiado, saludos. :wink:
ZNDO
por el 27/08/2005
Si... mejor que queden algo sujetos porque aparte de poderse dar contra la rosca, se pueden dar hasta con el propio hierro dependiendo de como lo tengas...
Para quitar el sonido brillante lo que dicen por aqui, prueba con cinta aislante o con la pasta esa que dice Calamidad.
SALUDOS!
por el 29/08/2005
Pues la verdad para apagar lo mejor es esa pastillita de moongel, un consejo es ke no la pongas entera, ya ke apaga mucho el plato, con media pastilla yo creo ke lo apaga lo suficiente sin kitarle brillo. :wink:
saludos :birra:
rock'n'drum
por el 30/08/2005
Muchas gracias por las respuestas.me parece que tiro mas para las tiras de cinta....porke esta pastilla moongle kuanto cuesta?
