Habeis visto esto?
por el 07/05/2009
se trata de un cacharro de alesis para conectar el ipod a la edrum, guitarra...ah, y te regalan playalongs,habra leña entre ellos?
http://www.alesis.com/jamdock
Breo Brooks
por el 07/05/2009
gran invento,q precio tendra?
por el 07/05/2009
http://www.jbsmusic.co.uk/view/2946/
en esta vale 99 libras (Inglesa)
Breo Brooks
por el 07/05/2009
100 euros mas o menos
hombre es una pasta pero es muy util,esta bien
dw5000
por el 08/05/2009
pero si el modulo te trae entrada mix-in... para que quieres eso? es mas faci y baratol tirar un cable minijack desde los cascos del ipod a la entrada mix-in... y listo no? al menos yo llevo haciendo eso años y años...
skylight22
por el 08/05/2009
Yo en mi dtxpress III puedo hacer lo mismo sin el cacharro. Utilizo la entrada de Cd y conecto el ipod con un cable jack. Regulo el nivel de volumen de bateria por un lado y el de la entrada auxiliar por otro y mezclo como quiero para practicar.
No llego a pillar que otra utilidad pueda tener el cacharro. De todas formas en cuanto pones la palabra ipod+dock ya le suman 50 euros al precio.
subte
por el 08/05/2009
Bueno, la única ventaja es que te carga el Ipod mientras lo usas. Pero por lo demás... otro trasto.
carioco
por el 09/05/2009
Ese cacharrito tiene muchas ventajas, por ejemplo....
Le puedes conectar una entrada estéreo o dos mono, es decir una guitarra y la entrada del ipod, así pueden practicar dos músicos.
Tiene dos salidas una para auriculares y otra para el ampli.
Puede ser montado sobre el rack del la electrónica.
En efecto alimenta el ipod durante el uso (no gasta batería), no dice nada de que carga.
Y algún detallito mas.
Yo lo veo muy interesante y en ningún caso se hace lo mismo con la entrada mix de los módulos.
Carioco :bien:
subte
por el 10/05/2009
Como en las electrónicas sueles tener conectado un ampli, pues entre la entrada mix-in + las que suelen tener los amplificadores, haces lo mismo. Luego dos salidas tiene cualquier módulo, no?
El Ipod cuando lo alimentas, lo cargas. Guay lo del rack, pero 100€ son 100€...
