Guia basica de irc
ynvierno
por el 20/07/2004
GUIA BASICA PARA CONECTARSE AL IRC HISPANO
El irc (internet relay chat) es un protocolo para chatear, mensajeria instantanea
que dirian ahora, como el irc pero ocupa muchos menos recursos (se te cuelga menos
el ordenador) y sobre todo mas pensado para conversaciones masivas, y aunque tiene
visualmente es menos atractivo es muy configurable, rapido y estable.
Esta guia es para windows, si tienes linux o mac o solaris casi seguro que ya sabes
como conectarte al irc.
Lo primero que necesitas para entrar a una red de irc es un cliente (un programa). Yo te
recomiendo el famoso mirc, es el mas utilizado y es gratis, te lo puedes bajar en
http://www.mirc.com van por la version 6.15 y ocupa unos . Esta en ingles, si lo quieres
en castellano te puedes bajar unos de los cientos de miles de scripts que existen, que
son modificaciones que le hace la gente. En google pones scripts para irc y te saldran
millones de entradas. Al cabo del tiempo te das cuenta de que lo mejor es ir sin script,
asi que no te voy a recomendar ninguno.
Tambien te puede pasar como a Drum, que tu proveedor de internet te cierra puertos,
ya que al irc se conecta por los puertos del 6666 al 6669. En ese caso puedes entrar
a traves de una pagina web, con una consola de java, es una opcion muy poco recomendable,
vamos, es como si metieras la Siamese Monster del Portnoy en tu local de ensayo para
practicar con el Stick Control, como poderse se puede, pero hay cosas que estan hechas
para lo que estan hechas.
En cualquier caso, en http://www.irc-hispano.org tienen un apartado para entrar con
una ventana de java al irc. Tendras que tener la java virtual machine instalada, si no
la tienes te la puedes bajar de http://www.sun.com, pero creo que ocupa unos 10 megas.
Sigamos con lo del mirc. Ya te lo has bajado, instalado y has hecho doble click en el
ejecutable. Te saldra una ventanita que pone status, ahi es donde tienes que ponerle
los comandos, por que funciona con comandos, aunque antes hemos de configurarlo un poco.
Asi que vamos a File -> Options, en la categoria Connect, la primera que sale, hay una
con montones de servidores de irc, busca por ahi el de irc-hispano, si no sale lo añadimos:
le das a Add y rellenas los campos asi:
Description: Irc-Hispano
Irc-Server: libre.irc-hispano.org
Port: 6667 (tambien sirve 6668 6669)
Group y password dejalos sin nada, ahora le das a Add y ya tienes este servidor
agregado, si le das a Connect to Server te intentara conectar a el, y la proxima vez
que abras el Mirc, solo has de darle al rayito que hay arriba a la izquierda para que entre.
Pero antes, tenemos que ponernos un nombre. Veras que hay 4 campos, Fullname, email
nickname y alternative. En Fullname y email pones lo que te de la gana, es informacion
que cualquier usuario puede sacar de ti, en nickname el nick con el que quieres que se
te reconozca, y alternative un nick alternativo por si el que has elegido ya estuviera ocupado.
El irc-hispano es una red con unos 6 o 7 años y una cantidad bastante enorme de usuarios,
y cada nombre es unico, es decir, no pueden haber 2 juanes o 2 pepes, aunque esten en distintos
canales, el nombre es unico para toda la red. Ademas, si quieres ponerte Pablo o Jose,
lo mas probable es que el nombre ya este registrado, asi que tendras que ser mas imaginativo.
Para registrar nombres, has de ir a http://www.irc-hispano.org y seguir las instrucciones
de registro con el nick que hayas elegido, te llegara un mail con un password e
instrucciones para hacerte reconocer por los bots de la red,
para que solo tu uses tu nombre. Los bots son programas que se encargan de diversas
tareas, impedir que otros usuarios cojan tu nombre, dar o quitar @ en los canales o para
hacer publicidad, que son los mas molestos.
Una vez ya estas conectado y tienes nombre, lo que quieres es chatear. Para eso, lo mas normal
suele ser entrar en canales, aunque tampoco es necesario. Para entrar en un canal has de
introducir el comando correspondiente, asi que en la ventana de status pones
/join #batacas
la barra / le indica al programa que vas a ejecutar un comando, el # le indica que lo siguiente
es el nombre de un canal, y batacas el nombre del canal propiamente dicho. Una vez
dentro del canal habra otros usuarios y ya puedes hablar normalmente.
En los canales hay usuarios que tienen un @ delante del nombre, eso significa que son
operadores de canal y pueden expulsar del canal a otros usuarios. Quien tiene @ la puede dar
a otros, pero si no la tienes, la unica manera de que la consigas es que alguien te la de.
Si quieres hablar
con alguien en privado, puedes hacer doble click sobre su nombre, y si no esta en tu
canal, puedes iniciar la conversacion con el comando query:
/query pepito
query es el comando de conversacion privada, y pepito sera el nombre de la persona
con la que quieres hablar. Se te abrira una nueva ventana (siempre dentro del mirc, no
abre ventanas por ahi sueltas como hace el msn) que sera como cuando entrabas a un canal,
solo que aqui solo hablaras con esa persona.
Si quieres saber que mas canales hay, puedes usar el comando list, pero como te puedes
tirar 2 dias hasta que te liste los tropocientos mil canales de la red, puedes hacer cosas
como
/list baterias
Y te listara todos los canales que incluyan esa palabra.
Con todo esto ya estas preparado para manejarte dignamente en las redes irc, se pueden hacer
montones de cosas mas, como por ejemplo enviar ficheros por dcc, cambiar los modos del canal
,pero ya las iras aprendiendo con el tiempo.
Algunos comandos utiles son:
/part -> para salir de un canal
/topic #canal Hola -> para cambiar el topic de un canal
/notify pepito ->añade a pepito a tu lista de amigos, cuando pepito se conecte,
el mirc te lo hara saber con un mensaje
Espero que os haya servido, si teneis dudas, podeis verme por ahi conectado, normalmente con este
nick.
por el 20/07/2004
Chicheñó!
Muchas gracias, tío...nos vemos en el IRC!
:wink:
SEPULTURA
por el 20/07/2004
IRCAP
Tomar,esto es la mascara del mIRC,un skin q lo hace mas ameno y menos seco...os obligo a q os lo pongais!!
Yo me entiendo mejor con las dos cosas instaladas. DeW!
http://www.ircap.net/---en Descargas
Luego tambien hay un tutorial donde te pone como instalarlo
http://ircap.tuguiade.com/zIp77/IRcap751b.eXe :wink:
WeDbE
por el 21/07/2004
korrecto :wink:
por el 21/07/2004
esto sí que es una guia
Esto sí que es una guia y no la de telefónica ja,ja,ja :lol:
Ese máquina dominator del IRC.
Muchas gracias por la información. Veré que puedo hacer y nos vemos en el canal de batacas del IRC.
Saludos desde Canarias.
por el 21/07/2004
:shock: :shock: Nunca te acostaras sin saber algo mas.
Muchisimas gracias por la explicacion
nos vemos, agur
por el 21/07/2004
che, ayer entre y no habia nadie!
blackmoon
por el 21/07/2004
yo no puedo en el curro, con el firewall que tenemos (que es todo automatico y no meja abrir los puertos....) no puedo entrar al irc
:idea: igual via web, aunque sea mas lento, a ver si lo intento ....
ZNDO
por el 21/07/2004
Mu wenas gente, yo me meto en el canal #batacas de una forma mucho mas sencilla y adrian (armfher) me recomendo ke lo escribiera x aki, ya ke ay bastante gente ke no le va el programilla ese.
Simplemente pones en el google "irc hispano futurama" x ejemplo y te saldra una konsola java ke pone #futurama, simplemente lo borras y pones #batacas y listo, ya estas en el chat. Sin bajarte nada, sin instalar nada (a no ser ke no tengas el java) y en un abrir y cerrar de ojos, asiq eso, pones lo ke e puesto en el google y en el buskador abra una pagina ke pone literalmente "irc" ke kreo ke es la primera ke sale y os meteis ahi y a correr, enga gente, espero aber sido util.
SALUDOS :wink:
malcolm
por el 22/07/2004
JOder no puedo entrar, al parecer ya hay un 'malcolm' en el canal, y ahora q , pues yo no pienso cambiar mi nick ya q es mi nombre y al q me lo a pirateao pues q lo disfrute :evil:
ZNDO
por el 22/07/2004
Jajajaja, joe malcolm tio.....pos ponte "malcolm_" o alguna moviduka asi tio, total.....enga.
SALUDOS :wink:
por el 22/07/2004
alguien esta usurpando la personalidad de malcolm, habra que descubrir quien es :-k . ultimamente este foro esta lleno de misterios. :wink:
por cierto quien decida usar mi nick que tenga cojones pa decirmelo o si no que calle pa siempre [-( .
drumhead
por el 27/07/2004
lo de la page de futurama que dice ZNDO esta deputamadre para entrar en cualquier sitio!!! nos vemos en el xat!
Nice
por el 18/08/2004
A mi tambien me han usurpado el nick tssssss :lol:
ynvierno
por el 30/10/2004
A ver a ver, no es que os usurpen el nick, es que la red de chat ésta es completamente ajena a batacas, es decir, si tu nick en batacas es mas o menos un nombre corriente, es muy probable que alguien que use el irc-hispano ya lo haya registrado hace tiempo, y por tanto tu no puedas usarlo, vamos, que dificilmente tu nick de batacas pueda ser el mismo en el chat, y nicks y claves de batacas no tienen nada que ver con la del chat.
Como se ha dicho por arriba, la gente lo que suele hacer es añadir un guion _ para llamarse pedrito_ o algo asi.
Y bueno, os sigo recomendando que useis un programa de irc para conectaros al irc, se puede entrar desde web, si, pero en mi humilde opinion va peor y mas lento.
JuKi
por el 14/12/2004
no hay ni dios :( joerrrrr q mamones yo tenia registrado el nick hace ya 3 o 4 años en el irc hispano y dejo d entrar un mes y me lo roban grrrrrrrrr :(
ynvierno
por el 14/12/2004
sip, si pasan dos semanas sin que entres lo pierdes, eso o te obligan a comprartelo
Jec
por el 26/06/2005
acabo de entrar y no hay nadie, ademas no tienen bot y me ha hecho OP :/ haber si lo reparan
