Guardar bateria 1-2 años...
Dirt
por el 26/10/2011
Pues bueno, resulta que por un problema de la rodilla, el medico me dijo que la recuperación seria lenta y que me olvidase de tocar la bateria por un añito o asi para que cuando este "bien" no se me vuelva a joder... El caso es que el guitarra de mi grupo se va de misión al Libano ya que es militar como yo. Y ayer, hemos disuelto el grupo.
El tema es que tengo que sacar mi bateria del local donde la tengo y tengo que dejarla guardada. No tengo fundas de bateria y os pido consejo para que me digais la mejor manera para ello.
Para los pies de plato y platos si que tengo, asi que no pasa de guardarlos en sus fundas y meterle unas bolsitas de silica-gel... Para los cascos habia pensado ponerle una manta entre tambor y tambor para que no joda el uno al otro al apilarlos, dejar los parches a muy baja tensión (Solo quitandole la arruga) o incluso quitarlos, pero me da cosa por la humedad. Después, que en mi trastero pondré unas cajas que hay atrapa humedad. Pero mi preocupación es el como dejar los cascos. ¿Consejos? Como nota, decir que en Melilla tenemos las cotas de humedad casi mas altas de España...
Como contrapunto, este paron me viene "bien" ya que me voy a preparar el acceso al Medio de conservatorio, pero por clarinete...
He abierto el hilo porque no he encontrado uno que recuerdo que preguntaba algo asi, y como las caracteristicas de la pregunta son mas especificas por donde vivo he puesto uno nuevo.
Ya me decis ;) y Gracias!!
Nos vemos!!
ANGELAIA
por el 26/10/2011
Uf, ¡vaya putada, Dirt!
Bueno... muchos ánimos y que te recuperes bien.
Mi primera pregunta sería si durante el tiempo que vas a tener la batería guardada tendrás acceso a ella, es decir, si podrás pasarte de vez en cuando a echarle un ojo y darle un repasito si hace falta.
Te lo digo porque todas las partes metálicas, tanto herrajes como pies de plato como bellotas, aros de toms, etc, yo los dejariá con una fina capa de aceite WD40, pero ocurre que si lo dejas mucho tiempo (meses) así acaba formando como unas gotitas de condensación y a veces espesa y queda pringoso, por lo tanto sería bueno pasarte a darle una nueva frotadita cada mes, o dos meses.
Si va a estar en un armario y como dices hay tanta humedad en el ambiente, podrías meter un deshumidificador, aparte de las bolsas de silicagel.
Para los cascos, lo mismo es una burrada lo que voy a decirte, pero, como bien dices: envuelto cada tom en una manta, previa pasada de wd-40 en metales, y después en una bolsa de plástico que cierre más o menos hermética (perdóname Dios mío por lo que voy a decir, pero unas bolsas de basura con auto cierre servirían).
Es que guardar la batería en bolsas de basura es un poco sacrílego... :( pero vamos, creo que te puede funcionar, espero ideas de más foreros que seguro que las habrá de mejores. Un fuerte abrazo y te deseo lo mejor.
Dirt
por el 26/10/2011
Si, tengo acceso total, ya que el trastero es bien grande y tengo mas cosas guardadas alli.
Bolsas de basura??!!! jejeje... No es mala idea en absoluto. Y lo del deshumidificador, pues tambien buena idea. El WD40 tengo un bote, porque lo suelo usar para los engranajes de los pedales.
Gracias por las ideas, como siempre acertadas, Angel!
Nos vemos!
seablue
por el 26/10/2011
has contemplado la idea de venderla y cuando te repongas pillarte otra???
dado que es un plazo de tiempo tan largo....es una rodilla solo? la derecha? podrías ponerte un pedal de bombo en el pie izq
y dejar la pierna derecha tranquila y aún así tocar (sin abrir el hihat)
sería un modo de mantener la afición y posiblemente de construir un pie izquierdo prodigioso
lo dicho yo vendería y luego igual te encuentras con que te pillas un set mejor...
saludo y que vaya todo bien
Dirt
por el 26/10/2011
Bueno, venderla no lo contemplo, ya que es nueva, llevo con ella 3 meses... y me doleria mucho ya que es una ganga que encontré.
La rodilla es la izquierda.
Lo de tocar? Pues no puedo... ya que seria mantener un local de ensayo yo solo y aqui valen 150 pavos al mes y yo solo... paso de pagarlo. Por eso prefiero subirme una caja a casa, comprarle un parche de maya y a estudiar con las manos...
Gracias por el consejo de todas formaws!
