Gravity blast
nombrefalso
por el 26/04/2009
Hace tiempo que estoy intentando aprender a meter este tipo de golpes pero el problema esque no suena lo suficiente como un blast beat es decir cuando meto gravity y bombo a la vez,este se come el sonido aun y metiendo solo la mitad de golpes de bombo.A ver si me podriais dar algun consejo,gracias
Guilhe
por el 26/04/2009
Prueba primero a tensar mucho el parche, pero no tanto como para que no vibre con naturalidad y se mate el sonido, lo más seguro, de todas formas, es que acabes necesitando triggers
nombrefalso
por el 27/04/2009
el tio este x ejemplo le suena bastante igualado el sonido con respecto al blastbeat y no usa triggers http://www.youtube.com/watch?v=L54pNDq_INg tambien una duda que tengo es si se coje la baqueta igual ke de normal o mas acia el centro de la baqueta porque me avian dicho que era asi pero x lo que veo en videos y eso se coje normal
RAMONDRUMMER
por el 27/04/2009
Lo primero, el video que has puesto no se define muy bien, es bastante malo el sonido y la camara esta mucho mas cerca de la caja que del bombo, lo cual capta mucho mas alto el sonido de la caja que del bombo, ademas de que tambien puede ser el caso de que aunque se corra mucho con doble pedal hay peña que lo toca extremadamente bajito, y si encima le añadimos de que puede que sea un bombo que no es muy bueno y tiene poco volumen... Por otro lado el blast beat es muy distinto del gravity blast, si te das cuenta el movimiento del gravity se apolla en el aro entonces la baqueta sea la velocidad que sea tiene un movimiento muy corto por lo cual no esperes mucha pegada y sonido, en un blast beat hay mas movimiento, la baqueta sube mas y el sonido es mayor, es como si en un blast beat quieres tener el sonido de un ritmo de caja tocado con aro, no se puedes, si en un rtimo lento metes cajas fuertes en aro estas usando muñeca, dedos, ante brazo, brazo... en un blast es todo muñecas y dedos o incluso todo dedos, todo no se puede conseguir al no se que tengas triggers y aparatos que hacen que el sonido sea artificial. Cuantos mas se corre menos volumen, un gravity blast tiene la velocidad de un redoble, un ''redoble'' con una sola mano poca pegada y volumen puede tener.
Aqui se ve muy bien como lo hace este pavo.
nombrefalso
por el 27/04/2009
esta claro ke no me va a sonar igual ke una pegada de golpe simple pero igual ke con un redoble a dos manos(ya sea cerrado o abierto) tu le puedes dar mas o menos intensidad, yo lo que preguntaba era eso si me podiais dar algun consejo para conseguir mas volumen.
budilla
por el 28/04/2009
Joder me he quedado flipado con ese video, es impresionante que con tan poco movimiento consiga ese sonido y ese volumen. A mi tambien me gustaria saber algun consejo, aunque a lo mejor lo que hace es agarrar bien fuerte la baqueta para asi conseguir mas presion y rebote y por tanto mas sonido, aunque bueno eso son elucubraciones mias jeje.
Kmargo
por el 28/04/2009
NONNNNN
Haciendo eso será tu brazo el que absorba toda la vibración, acabarás lesionándote, y además la baqueta rebotará muchísimo peor
Yo creo que a ese tio le suena todo al mismo volumen porque lleva algún tipo de trigger bajo el parche, o algo similar.
nombrefalso
budilla
por el 28/04/2009
Hmm ok gracias por la aclaracion que tendre muuuy en cuenta.
Ademas he encontrado otro video donde creo que se ve mas claro como sujeta la baqueta:
http://www.youtube.com/watch?v=ir_KZNsTNiQ&feature=related
Guiller
por el 11/06/2009
Es una técnica complicada de pillar al principio. Yo la uso con bastante frecuencia, más que nada por el estilo. No soy un entendido pero por mi experiencia os diré que cojáis la baqueta un poco más hacia el centro cuando lo toquéis para que vuestros dedos estén más cerca del borde de la caja. Se puede hacer sin cambiarlo pero es más difícil, sobretodo para darle volumen. Aunque a base de practicarlo te puede salir bastante parecido. Yo a veces intercalo blast beats con gravity rápido y no me da tiempo a cambiar la mano, pero a base de practicarlo sale mejor. Pero si os da tiempo, sin duda coged la baqueta más hacia el centro.
Como consejo os diré que no empecéis a saco porque así no conseguiréis mucho. Primero tantead los rebotes a ver cual sería vuestra posición óptima, y cuando sepáis hacerlos a velocidad superlenta, ir aumentando hasta que le pilléis el truco. Como todo, la verdad xD
Os recomiendo sobretodo que hagáis fuerza con el dedo corazón y así solamente tendréis que bajar y subir la mano, ya que el dedo hará la fuerza suficiente para poner la baqueta un poco inclinada hacia abajo y dar el primer golpe, y al subir la mano, dar el segundo. Pero no apretéis con todas vuestras fuerzas, dejad rebotar la baqueta! xD Y de triggers nada de nada, si lo hacéis bien podéis tener bastante volumen.
Es pillarle el truco, espero que esta parrafada os sirva xD Es el estilo que practico, así que creía conveniente compartirlo. Saludos!!
