Gravar cancion midi a modulo td6
kuert
por el 23/01/2007
Hola, me gustaria saber si podria pasar temas midi del programa para pc band in a box a mi modulo roland td-6 para despues poder tocar encima y mutar la parte de bateria y asi practicar.
Muchas gracias
Krs666
por el 23/01/2007
Sí que se puede, tienes que usar el td6 como modulo de sonido (uniendolo al ordenador con un cable midi) y cuando suene el tema midi através del td6 darle al boton rec(esta al lado del boton click-tempo). Luego tendras que modificar un poco el tema para que suene bien (poner a cada pista el instrumento que quieres que suene y tal..., tener en cuenta que no puedes grabar tantos canales como quieras (creo que el td6 graba 4+percusion...)).
Si tienes el manual lo explica medianamente bien...
Solo medianamente.... :D
kuert
por el 24/01/2007
Me podeis explicar como deve ser el cable qe devo comprarme? la targeta de sonido qe tengo en el pc es mala, de esas qe llevan integrada en la placa.
Gracias
Krs666
por el 24/01/2007
Yo tengo un cable terratec midi kit master, es un cable que va del puerto de joystick de mi soundblaster a las salidas/entradas midi del módulo, supongo que no será muy bueno, pero para lo que yo lo utilizo me va bien.
Tambien hay otros que van de puerto USB a puertos midi del módulo.
Ejemplos:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=2508&fam=16&subfam=Varios&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1, aunque este lo veo caro, pero bueno....
http://www.thomann.de/es/swissonic_midi_usb_1x1.htm
Y este es el que tengo yo (me lo "regalaron" con la bateria):
http://productsen.terratec.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=31
kuert
por el 24/01/2007
Ejemplos:
A ok, que al conectar el modulo al pc, el pc detecta el modulo, o es el programa donde senyalamos por donde queremos mandar la señal, ya se por usb o por el puerto del joystick ?
Gracias
Krs666
por el 24/01/2007
En mi caso no es el pc el que detecta al modulo, sino que lo que haces es que en el programa que reproduzcas el midi en vez de poner que sea la tarjeta de sonido la que genere el sonido seleccionas como dispositivo de sonido el td6 (en mi tarjeta de sonido pone MIDI UART). Almenos con mi tarjeta de sonido y mi cable se hace así, no se si con el usb será igual o no... pero imagino que será parecido (aunque con el USB imagino que si que detectará al módulo), tu podrás seleccionar que dispositivo de los que tienes quieres que genere el sonido, si quieres que lo haga la tarjeta o un dispositivo externo.
kuert
por el 25/01/2007
COn la tipicia targeta de sonido qe llevan las placas base o sea la ac'97, podre gravar en midi del pc al modulo td6 o tengo qe comprarme otra targeta?
Gracias
Krs666
por el 25/01/2007
Yo no tengo ese tipo de tarjeta en el ordena que tengo con la td6, con lo cual no te puedo decir mucho, PERO me imagino que si la enchufas con el cable USB no tendrás problema, porque ni siquiera usarás la tarjeta de sonido para pasar la información al módulo, todo irá atraves del USB.
Por tanto no creo que necesites cambiar de tarjeta.
kuert
por el 26/01/2007
A ver tio, perdoname mi ultima pregunta jejee
En la tienda qe pido un cable midi a usb? es que he visto qe estos qe me has dicho en la parte para al modulo tienen dos jacks midi, uno para in i otro para out, todos los cables midis son asi?
Gracias
Krs666
por el 26/01/2007
Donde hallas comprado la bateria seguro que tienen cables de este estilo, yo en tu caso pillaria el de USB-midi, porque el otro no se si lo podrías enchufar a tu ordena...
La verdad es que no se si son iguales todos estos cables, pero imagino que si, porque si no tubieran esos dos conectores midi solo podrias, o bien enviar informacion del ordena al modulo o del modulo al ordena, pero no las dos cosas. En cambio con estos dos conectores la informacion puede ir en las 2 direcciones indistintamente.
Y tio, no hay nada que perdonar, este foro sirve para esto....
