Grabar en Roland TD9
caminante109
por el 22/02/2012
Buenos días!!Estoy intentando grabar lo que toco en la batería a través del puerto USB pero no consigo una pista mp3, el archivo que se crea es .TD9. ¿Alguién sabe si se puede? y si es posible ¿cómo se hace? quizás haga falta un prograna específico para el ordenador. La verdad es que no tengo ni idea.
Gracias,
XFD
por el 22/02/2012
Para grabar necesitas un cable midi-usb, conectando el midi al out del modulo y el usb al ordenador.
Por el usb del modulo no se si se puede grabar directamente.
caminante109
por el 22/02/2012
Gracias, y necesito algún programa específico para el ordenador? tengo un Mac. Saludos!!
P.K.
por el 22/02/2012
Hola, para grabar con la electrónica necesitas tener un programa de grabación lo primero, vease, cubase, logic, etc. Formas de grabar, hay varias:
Con el midi-usb puedes grabar el midi propiamente dicho en estos programas y luego aplicarle si tienes algún programa de baterías como superior, ez, addictive... aunque si tienes estos programas lo mejor es hacerlo directamente, el problema que tendrás será la latencia (tiempo que transcurre entre que golpeas el pad y suena el sonido por el ordenador), con lo cual deberías de hacerte con una tarjeta externa que puede ser o bien usb o bien firewire, lo mas rápido es el firewire pero es mas caro, como siempre.
También teniendo una tarjeta de estas de sonido puedes grabar en audio, ósea, con dos cables en las salidas de audio de tu modulo a la tarjeta y al ordenador y grabarías con los sonidos propios del modulo.
Luego una vez puedes exportar lo grabado en midi, audio, mp3 lo que quieras.
Espero haberte ayudado.
Saludos paisano.
caminante109
por el 24/02/2012
Saludos paisano.
Muchímas gracias la verdad es que me ha servido de mucha ayuda. Empezaré por comprar el cable y probar con un programa que trae el ordenador (garageband). Si no va bien pues me plantearé comprar una tarjeta de sonido externa. Saludos,
