GRABACION MIDI TD6 CON CUBASE
por el 16/12/2004
Hola, que tal... mi problema es que no consigo que la señal MIDI del TD6 entre en el ordenador.
El cable midi funciona, porque si conecto cualquier otro módulo de sonido con el mismo cable y en la misma entrada, la señal si que la recibe el PC. Leyendo el manual del TD6 veo que no hay que hacer mucho, que solo es conectarlo y poner el "LOCAL" en "OFF", pero haciendolo no consigo que la señal MIDI entre.
Os agradecería que me dijeseis si hay alguna configuración especial. El secuenciador que utilizo es el CUBASE o el NUENDO, aunque esto creo que no tiene importancia, me serviria la configuración que utilizais con cualquier otro secuenciador.-
Gracias por todo. Un saludo.-
Lahabitacióndelostetes.-
PenalDrum
por el 17/12/2004
Wenas, pues como dices no tiene mucha ciencia y si no funciona es q algo esta o estas haciendo mal, mira q los cables esten bien conectados (el in al out y el out al in) q en el cubase este bien asignados los puertos de entrada y salida midi, q en el TD-6 y en la pista del cubase este asignado el mismo canal midi (normalmente el 10)
puedes hacer una prueba: ton todo conectado pon un midi a reproducir en el cubase si hay comunicacion con el TD-6 el modulo reproducira lo q le viene del PC sino, vete provando to los puertos midi q tengas pa selecionar y poco mas se me ocurre, espero haberte ayudado, suerte.
Saludosss
por el 17/12/2004
haber si te puedo ayudar
?que tarjeta tienes?, solo tienes conectado tu Td-6 a la entrada, o tb in/out ( me refiero al midi... si solo tienes la salida de tu Td6 conectada a la entrada de la tarjeta de sonido, lo que tendras que hacer es :
en una pista midi selecionae la entrada de tu tarjeta de sonido en In, y cargar un instrumento vsti( por ejemplo) o utilizar el sampler de tu tarjeta ( si lo tuviera) par poder disparar notas desde tu bateria...
no se si te aclararia algo o no, pero es que si conectas el out de tu Td6 al in de tu tarjeta , lo que estas pasando al ordenador es informacion midi, y luego tienes que hacer que elgun tipo de sampler la reproduzca, ( claro para hacer todo esto en tiempo real necesitas una tarjeta con baja latencia sea con asio u otro tipo de drivers de baja latencia...
si no eres capaz dejas otro post con lo que estas haciendo y que tarjeta tienes e intentamos darles vueltas. ciao.
por el 17/12/2004
por el 17/12/2004
t_normajean
por el 17/12/2004
hola. el de arriba es mi socio. jejeje. El tema esta controlado, el problema no esque no reproduzca ningun sonido, el problema es que no le entra MIDI a la tarjeta. no puedo reproducir ni con el superquartet, ni el hailion, ni nada pq no reconoce el MIDI.
El problema es que si conecto el mismo cable sin hacer nada a un teclado entra el midi y lo conecto al modulo y ya no. Me da que pensar.
tengo una soundblaster live con los drivers KX. Toco con 0.1 milesegundo de latencia programas como el amplitube o cualquier sampler o sinte (halio Atmosphere, etc, etc)
No se que estamos haciendo mal.
please, pease help me.
por el 17/12/2004
Buenas amigos, aprovechando que veo que teneis el modulo TD6 de Roland, como yo, os querria hacer una pregunta. Sabeis si hay en la red algun sitio de donde se pueda descargar el manual de este modulo en castellano porque lo único que encuentro son manuales en ingles (que es el que yo tengo). En Roland te lo envian a casa pero no te dan precio de cuanto `puede subir (30 o 40 ¤). Bueno muchas gracias por vuestra atención y un saludo.
Deip
por el 21/12/2004
Si os interesa el manual en castellano de la TD-6, yo lo tengo. Vivo en Valencia.
Lo que no se, es los gastos de fotocopiarlo y enviarlo. Chao.
por el 21/12/2004
Por favor, absteneos de hacer este tipo de comentarios sobre fotocopias en el foro. Es por el bien de todos.
Gracias.
por el 02/01/2005
prueba
me parece que el fallo esta en que poneis en off el modulo, en el td3 el manual pone algo parecido, pero sin tocarlo suena, selecciona una pista midi y luego el canal lo pones en 10 "drums" y en el patchname pone el sonido de bateria que te guste y a tocar, de todas formas si no te suena tambien puedes grabar la bateria atraves de la tarjeta mediante una pista de audio, no podras modificar nota a nota pero queda de coña.
