Golpeo DE La BATERIA
Edgar Drummer
por el 29/05/2008
Hola a todos.. mi duda esque en 8 meses k llebo tokanndo la bateria una ves e kebrado una baqueta y porque las preste y me las dejaron muy acabadas.. pero me duran alrrededor de 2 meses.. y se me van despostillando.. tengo duda qe si konke parte de la baqueta se le pega atodos lo componente .. se debe de usar la pura bolita (la punta) para los platos.. y el hit hat , es lo unico k debe tokar la baqueta al hacer contacto con cualkier.. componente de la bateria??? weno espero qe opinen :P ya no kiero tener mis baqueta nuevas ala semana despostilladas jijiji !!
gansos
por el 29/05/2008
para nada, la bellota no tiene por que ser lo unico que toca con los parches, platos o lo que sea que toques...como vas, por ejemplo, a hacer un charles abierto, "arenoso", si no tocas con el cuello?si te duran poco las baquetas mira alguna con bellota algo mas gruesa(aunque yo he tocado metal con unas Peter Erskine...) o unas de carbono...(pero a mi no me gustan nada)
oTeCaLo
por el 30/05/2008
Timbales y caja con la punta, excepto para rimshots (golpeo del parche y el aro a la vez, donde toca el cuerpo de la baqueta y sufre bastante).
Los platos de corte se suelen golpear con el cuello de la baqueta. El ride de nuevo con la punta. El charles también se suele golpear con el cuerpo de la baqueta, aunque también se puede tocar con la punta.
Y es normal que se te desgasten, es algo inevitable. Ahora, dependerá de tu técnica y de la calidad de las baquetas que esto suceda antes o después.
canallon
por el 30/05/2008
no lo tomes a mal, pero ¿se te podra pedir nuevamente que mantengas un nivel ortografico y expresivo medianamente entendible?
juro que cuesta leer tu mensaje...
por el 30/05/2008
hombre, yo suelo tocar el charles con la punta, ya que uso baquetas con punta de nylon, ride igual, y plato ataco con el cuerpo, toco con rimshot y gasto una media de 2 pares al mes... y toco 3 dias a la semana 3 horas al dia... baquetas uso unas de 3 € el par, jjejeje
por el 30/05/2008
Bien, pues yo voy a despuntar un poco. Como reglas de ataque con la baqueta, te diré....que no hay reglas. No se si alguien estará de acuerdo conmigo. El charles lo puedes tocar con la punta, con el cuello o con el cuerpo de la baqueta. La caja normalmente se toca con la bellota, pero como bien han dicho, también se suele usar el ataque con la bellota golpeando el parche, a la vez que el cuerpo golpea el aro (rimshot) para acentuar algunos golpes y hacer más rico el groove.
En cuanto al ride, se puede colpear también con la bellota, que es lo más usual, pero también lo puedes golpear con el cuerpo o con el cuello de la baqueta, atacando en la campana, de hecho yo lo utilizo mucho para dar más presencia al ride.
En los platos para chrashear, idem de lo mismo.
Te digo todo esto porque lo bonito de nuestro instrumento es que si que hay unas reglas establecidas, pero una vez que vas abriendo tu mente, vas rompiendo esas reglas para buscar tus sonidos, para investigar el tipo de respuesta que te da cada elemento del set, dependiendo del ataque.
Lo que si tienes que tener en cuenta, es que golpees con lo que golpees, dentrás de cada golpe tiene que haber una técnica y una precisión. Tienen que ser golpes precisos y sutiles para sacar el mejor sonido de cada elemente sin dañarlo.
Todo esto te lo dará la misma experiencia y el no dejar de revisar hilos del foro sobre técnicas de ejecución.
stoned
por el 03/06/2008
Estoy de acuerdo con Carles, las reglas son que no hay reglas, creo que dependiendo de que sonido quieras sacar en un momento determinado de tu interpretación, tienes que investigar que es lo que te vale y lo que no, que nunca te digan como tienes que tocar y menos como debes montar la batería, el que piense que tiene un manual de como montar la batería ya lo puede ir kemando, solo le servirá a el, perdonar que me haya ido un poco del tema, pero creo que está totalmente relacionado, he visto a gente empuñar las baqueta que he pensado en un principio que no tendría ni idea de tocar, pero claro, luego te demuestran lo contrario.
oTeCaLo
por el 03/06/2008
Eso está bien, pero yo creo que darle unas pautas es bueno para empezar a situarse. A partir de ahí que experimente, pero la base es importante.
stoned
por el 03/06/2008
Si si, por supuesto, lo que me quería referir con esto, es que no copie las manías de los demás, hay un refrán que dice:
No me den consejo, se equivocarme solo :)
por el 03/06/2008
Claro que sí, estoy de acuerdo. Para empezar hay que seguir unas pautas para ir creando buenas costumbres y no coger malas manías.
Mi respuesta la veo y la he enfocado como una ampliación de la tuya, digamos, como una continuación. :bien:
sevi
por el 06/06/2008
Hola bataqueros, espero que os sirva de ayuda este video
http://es.youtube.com/watch?v=boHXhkMohQs
ale..... :batera::batera: sigo practicando !!
salud
