Gente entendida de informática/juegos
por el 13/03/2009
vereis, resulta que "ha llegado" al disco duro de mi ordenador un juego, la cosa es que son 3 CD´s. que misteriosamente se encuentran divididos cada uno en 8 archivos .rar
abro dicho rar y hay dos archivos, uno grande .MDF y uno pequeño .MDS
además de esto, hay un archivo .exe llamado MEDICINA que es....digamos.....el crack ( anda, como Messi!) para no usar el CD....
mi querer jugar, qué hacer yo?
Nunxa
por el 13/03/2009
muy facil, descargate el programa DAEMON TOOLS y monta la imagen .MDS. Inmediatamente en mi pc te aparecera un nuevo disco, lo abres y los instalas. Una vez terminada la instalacion solo tienes que copiar el crack.exe en la carpeta del juego. Si tienes problemas o quieres mas detalles dimelo y te lo explico todo con pelos y señales^^
por el 13/03/2009
creo que si que va a hacer falta que lo hagas...xD
el MDF es el archivo grande, y que se encuentra en todos los rar, el MDS es como un archivo de texto escrito en idioma klingon y del revés.....
entonces lo que debo hacer principalmente es descomprimir todos los MDF y usar el programilla ese que me has dicho, no?
metalcoma
por el 13/03/2009
no hace falta, debes de tener todos los archivos .rar en la misma carpeta, y conque descomprimas uno, ya se crea el archivo completo. el daemon tools te lo bajas gratuito desde softonic. Una vez que lo tengas descargado te aparece un simbolito en la barra de herramientas, pinchas con el de la derecha, y le dices que cree una nueva unidad, te aparece una ventana para que busques el archivo a abrir, y ya tienes una unidad de cd/dvd virtual con el juego dentro. ya instalar y sustituir el crak
Zone_0
por el 13/03/2009
Facil. Que quieres hacer. Grabar esa imagen de "" tus cd´s "" originales.... Archivos mdf se graban con el programa alcohol 120.
O como te han dicho, con el daemon tools hacer una imagen en el disco duro. Luego usar esa medicina para ejecutar el MESSI (guiño de ojo) y extraer lo mas probable unos archivos que son los que le haran funcionar.
Saludos y salud
drumed
por el 13/03/2009
exacto.
Paso 1.- descomprime todo lo que hay en los rar en un directorio, esto te creará un mdf de unos 3 gigas o algo asi.
paso2.- descarga el virtual clone drive http://www.slysoft.com/es/virtual-clonedrive.html y lo instalas xD
paso 3.- "monta" la imagen .mdf con el virtual clone drive.
4.- como bien dijo nunxa muy facil, despues de montar la imagen, Inmediatamente en mi pc te aparecera un nuevo disco, lo abres y los instalas. Una vez terminada la instalacion solo tienes que copiar el crack.exe en la carpeta del juego. Si tienes problemas o quieres mas detalles dimelo y te lo explico todo con pelos y señales^^
ahora dadme un beso y mi gallifante.
Nunxa
por el 13/03/2009
ya creo que esta todo dicho xd
Henry-VIII
por el 13/03/2009
Timpazo !!! A Teddy y Ramoncín vas a ir!!!!!
por el 13/03/2009
en ningún momento he dicho nada susceptible de poner a Ramoncín las orejas de punta.....
es más, ha sido todo como misterioso....de repente estaba aquí.....ponme a Iker Jimenez o a Jimenez del Oso....
muajajaja
JuKi
por el 13/03/2009
Yo para montar imagenes utilizo el alchohol 120, puedes encontrar versiones trials por softonic. Es muy facil d utilizar le das a la opcion de unidades virtuales y selecciona que te cree 1 luego abres el archivo con el mismo programa y le das a montar imagen en la unidad nueva creada y ya te sale su auto ejecutable y ainstalar y luego lo parcheas y listo.
por el 25/03/2009
ya lo monté todo con el daemon, pero una vez que uso el crack, me sale un cartel que dice textualmente:
error al iniciar la aplicación porque no se encontró bink32w.ddl. La reinstalación de la aplicación puede dar solución al problema.
a cualo????
