Funda blanda ó rígida ara supersensitive 14"
tabomeix
por el 19/01/2011
Hola Compañeros, el caso es que tengo esta joya de caja (Supersensitive 14X6.5") y para llevarla a los bolos no tengo funda ya que no se donde puedo conseguir una en la que me entre el superbordonero de esta caja.
Si alguien sabe como conseguir uno o como hacerlo, lo agradeceria.
Graciassssss y cuidaros.
por el 20/01/2011
Puedes poner una foto? Es que no sé cuánto sobresale...
Mírate las Gewa SPS. A falta de ver la foto, te diré que mi FreeFloating entra de sobras, y también tiene bordonera supersensitiva ;)
Oskudo
por el 20/01/2011
Hola tabomeix.
Yo tenia el mismo problema y al final encontre de 2ª mano
esta http://www.thomann.de/es/hardcase_hcssk_14_snare_case.htm
aunque nueva es carísima, no lo comprendo, cuando la misma de 13 vale casi la mitad..
Bueno,el caso es que viene una madera cutre dentro dividiendo los departamentos,
y lo corete un trozo por el medio,gomaespuma y cabe ahí casi justa.
Yo casi buscaría ,en dura,fundas cuadradas,o de toms u otros instrumentos.
En plan funda blanda igual, se trata de buscarse la vida ,por las dimensiones,etc
Tengo esta, es la ostia, http://www.thomann.de/es/thomann_lightbag_for_2_pcs_hl40_dmx.htm
es de luces pero me caben 2 cajas,con una separacion que lleva,por 28 pavos!!
MARCEBARRI
por el 20/01/2011
15x6,5
Hola yo uso fundas Protection Racket y son una pasada en el catalogo tiene hasta 3 modelos para cajas de 15x6,5. Con esa pulgada extra te aseguras de que entre el sistema bordonero.
http://www.protectionracket.co.uk/
Me gustan mas las fundas por que están acolchadas y en las hardcase quieras o no la caja se golpea algo mas.
por el 25/01/2011
Yo utilizo las Gewa que son una mezcla de blandas / duras y me van genial. Ningún problema de roce o golpe. Además son más económicas que un hardcase.
por el 25/01/2011
+ 7584´25
Canela en rama, hoygan!:D
por el 27/01/2011
"hermanito" escribió:
+ 7584´25
Ahí, ahí!
Fundamos un Club Gewa SPS?
araico
por el 14/02/2011
hola a todos yo utilizo un hardcase de 15 pulgadas con espuma por dentro es un poco rollo porque hay que hacer bricolaje con la espuma pero va muy bien protegida
Travisuris
por el 14/02/2011
Yo utilizo Protection Racket acolchada para las cajas buenas, y para las normales Ritter normal.
Las Protection son unas fundas cojonudas...lo que dicen por ahí de que en un hardcase te rozan es verdad, yo con esta nunca ningún problema, va siempre protegida.
Te recomiendo una buena funda blanda acolchada ;)
tabomeix
por el 23/01/2012
Ya he encontrado una funda que se adapta perfectamente a la Supersensitive: Es de la Marca Gator (gatorcases) .
El modelo es el siguiente :Gator GP-PC 1406.5SD, Snare Drum Case,, en este caso es la referencia de la de 6.5.
Espero que le sirva a alguien.
Saludos!!!!
