Frikadas en las baterias?
FLORES
por el 02/01/2008
Soy reciente en este foro, ke por cierto es una pasada, pero a lo ke iba:
He visto baterias con luces y flashes dentro de los cascos, con neones y maquinas de humo. Este ultimo me sorprende el efecto ke tiene, cuando se llenan los cascos de humo y golpeas sale en cada pegada al parche una rafaga de humo(sale por el agujero de descompresion del casco y parche, obiamente cuantos mas agujeros tenga mas wapo keda al salir), tambien fuegos artificiales pero eso claro esta ke fuera del casco(como el bateria de los KISS).
Si alguien sabe de esto y encuentra alguna imagen o video ke lo suban ke yo de momento no he encontrao na pero se ke lo he visto o tambien si konoceis algunas de estas frikadas mas komentarlas ke pa eso esta. SALUDOS!!!!! :bien:
Hdiber
por el 03/01/2008
Hey FLORES bienvenido al foro a la gran comunidad bateril.. con respecto a tu pregunta siempre tambien me llamo la atencion de realizar un aparato para que cuando uno golpea el bombo un luz en el interior se encendiera osea es una luz comun que lleva una placa ritmica aderida... el de la maquina de humo no me llama tanto la atencion ^^..
A por cierto antes de que te reten o de te lo diga alguien mas debes poner la ubicacion de tu ciudad en la parte de Panel de Control en la parte de Editar Perfil...
Saludos men
Lithius_Hell
por el 03/01/2008
A mi eso del flash en el bombo (ya sea dentro o pegado al parche, tipo el que llevaba M. Portnoy en el Live at Budokan, aunque no tenia ningun tipo de ritmo ni na, eran luces tipo LED blanco y listo... xD).
Yo había pensado en que si pones un trigger en el parche del bombo batidor (donde golpeas) i cortas la salida tipo jack que tiene (es tipo jack, no?) y conectas esos dos cables en el lugar donde debe haber el cachibache que hace que se dispare el flash (ahora no me acuerdo como se llamaba ese dispositivo... era una pieza tipo resistencia... mmmmmmm... CONDENSADOR! SI! JAJA) pos eso, que si conectas los dos cables del jack donde iria un condensador (ya sea ceramico o electronico, que normalmente para flash son esos) pues se deberia disparar el flash siempre que este esté autoamplificado, que llebe energia phantom, o una pila, como le querais llamar.
No se si esto funcionaria... seria un muy buen invento! jaja
Ale, saluuuudos! ^^
LH :twisted:
lokotero3
por el 24/06/2008
pues la verdad es que me imagino una bateria transparente(estas de plastico que digo yo)que en cuanto le das al bombo se ilumina
eso si una bateria la cual tenga un circulo echo con pequeños ajueros de 2 cm en el parche i en cuando le das al bombo sale un circulo de humo jaja
ToPPeR
por el 24/06/2008
pues en los setenta (creo) ludwig saco la tequila sunrise, con luces dentro de los cascos acrilicos, que ademas eran de diferentes colores... debe ser una flipada ver una en directo,con todas las luces apagadas y eso... pero hoy en dia son baterias de coleccionista, creo que un forero compro una de primera mano hace algun tiempo...
alguna foto: http://www.vintage-drum-net.de/collection/ludwig/Tivoliset.htm
saludos!!
por el 24/06/2008
se publico un hilo hace ya tiempo sobre eso, para ponerle luces a la batera con sensores de golpeo para que saltaran a ritmo..no se como quedo, era un proyecto de un forero, a ver si se reactiva el tema con este..
yo lo que si le ponia para los bolos era flashes sincronizados con los ritmos con muchos bombos, queda guapisimo..al primero que se lo vi fue al de S.A. hace años tocando el "automarginao", brutal...pero lo veo como un efecto a meter por el tecnico de luces mas que como algo que siempre salte, seria muy machacon..
Alvaro_Percusion
por el 24/06/2008
Vamos allá con la batería de Chad Smith:
http://www.pearldrum.com/06_nuhome/chad-ceelite.htm
Pulsad el link y Click here to see a video clip of Chad's new kit
as we tested it in the Pearl drum studios
Frikada de las buenas...............:bien:
por el 24/06/2008
Me parece un tanto friki, pero en cuanto al espectáculo audiovisual, es una pasada y un bacile. Sin ir más lejos y currándotelo un poco, llevando una batería de coche de 12 voltios (o un transformador de corriente y lo enchufas a la red, lo que sea más cómodo), y unos cuantos de neones de estos del tuning, pegados en los cascos, con diferentes medidas, ya lo tienes apañao. Los pegas en los cascos con cinta de doble cara, al tener varias medidas de tubos de neón, puedes colocarlos tanto en timbales como en bombo. Los compras de los que se activan por vibraciones, te montas un interruptor en un lugar donde tengas fácil acceso, incluso dándole un baquetazo, y ya tienes el efecto visual montado.
lokotero3
por el 24/06/2008
si no mira rodeas la bateria con luces neon tu bateria deberia ser blanco i brilla la bateria ya sabeis los que teneis baterias blancas os comprais tubos de neon
ask2o
por el 25/06/2008
Esto si que mola!
XFD
por el 25/06/2008
JOJOJOJOJOJO!!! Para HEROES DEL METAL!!!!
por el 25/06/2008
Juas, que bueno asK2o, tan bueno como simple de realizar. Máquina de humo, parche tuneado y a flipar.
jimijazz
por el 25/06/2008
Lo que no sale es que de maquina de humo nada, son los colegas del pive que echan el humo del fumeteo por los tubos. A la larga sale más caro, pero menudas risas...
No en serío, lo malo es que tanto humo no creo que sea muy bueno para la madera, porque en esas maquinas el humo es una especie de polvo, pero vamos, que si lo hizo en directo se tubo que quedar con to la peña!!!
Fenix
por el 25/06/2008
Creo que son las pastillitas estas de nitrogeno que luego le echas agua y sale muchisimo humo. O algo asi.
Pero yo creo que es una cachimba de 20x16.
Bloody Warrior
por el 25/06/2008
que buena la foto,aunque yo en vez de poner un parche de un dragon pondria... un buen ojete XD seria un elemento disuasorio de gente que quiera manosear tu batera
Nunxa
por el 25/06/2008
aber kien toca tu ojo, digo tu bateria xd k wena la foto jaja
FLORES
por el 25/06/2008
De eso nada, las maquinas esas no hechan polvos ni na de eso, es una especie de aceite que que se calienta y se evapora. Pero no es toxico (eso creo) y no afecta a la madera porque es un vapor muy seco.
Aver si os he aclaro algunas dudas. SALUDOS!!!
lokotero3
por el 26/06/2008
buff me e kedado con lo del humo eso lo tengo que probar a ver si en algun concierto el tecnico nos pone una manguerita de humo jeje
bigrider
por el 12/07/2008
Joe que friki lo de la maquina de humo en el bombo!!
En Feu Vert y sitios asi de accesorios de coche tunero venden tubos de neon sensibles a los graves. No me digas tu a mi que no molaria meterlo en el bombo...:silbando:
villafru
por el 13/07/2008
jajaja, eso lo tiene uno de los amplis fender del bajista de mi grupo y queda gracioso...
bicarbonato_sadiko
por el 01/01/2009
yo e puesto en la bateria d eun amigo un flash que cuando le das al bombo se enciende..
Guilhe
por el 02/01/2009
¿con piezos o cómo?
bicarbonato_sadiko
por el 02/01/2009
eso es con un piezo como lo que le poneis a la electricas conectado a un circiuitin simple con un triac y un optoacoplador pare evitar problemas eletricos y fin!!
Sephi
por el 02/01/2009
Waaaaaaaaaa lo del humo dentro del bombo debe ser una pasada! Y como dice Carles, realmente es muy simple. Pero, ¿seguro que no te cargas la madera a la larga?
Yo lo mas friki que tengo es una PSP puesta en la bateria, ¿su utilidad? escuchar play-alongs, covers, o videos didacticos. Y echarse una partidita entre tema y tema xD
jjnavarro
por el 02/01/2009
lo del humo...... mola, pero no es muy recomendable, lo que despiden las maquinas de humo principalmente es gas carbónico y vapor de agua a parte de algunos otros productos químicos no tóxicos, pero, el tema del vapor de agua + la madera, como que no es muy recomendable por lo menos en el interior del bombo donde la madera es madera en crudo sin lacar ni nada, por fuera no suele pasar nada, porque va lacada, barnizada o forrada, pero por dentro muy recomendable no es.......
