Fotos KD-1012, interior y piezo que monta. Dudas
siegolas
por el 29/11/2007
Hola!
Ayer abrí el KD-1012 y ahora ya os puedo enseñar sus entrañas! :P Os puedo decir que me ha sorprendido bastante que, para lo que cuesta,
le hayan puesto un aborto de piezo, porque es que ni parece un piezo. Ni parte de cerámica blanca ni nada. Un trozo de metal enganchado
a una espuma rara. Tiene mala sensibilidad hasta tocándolo directamente con el dedo :S. Si es queeeeee.
Pero bueno, estoy dipuesto a bricolear para arreglarlo.·D Me he dado cuenta de que solo tiene bellotas a las 6 y a las 12. Así que a no ser que taladre, sólo podría poner una barra vertical de aluminio, en la que por la parte inferior colocara el cono con el piezo, y a la altura en la que golpean las mazas poner espuma para mejorar el tacto.
Aquí teneis las fotos:
El piezo está en la espuma azul que veis abajo:
Sólo hay bellotas a las 6...:
... y a las 12:
Espuma azul con piezo:
y TACHÁN! toma pedazo de piezo!
Con esto no me extraña que no acabe de sonar bien:
Bueno, pues tengo algunas preguntas respecto del bricolaje:
1)Intentaría evitar que se propagaran las vibraciones poniendo varias capas de cinta de doble cara bajo el cono
y poniendo tubitos de goma entre las escuadras y la barra de aluminio, pero de todas maneras, este método tiene algun problema?
2)Si por el contrario, es mejor separar las barras de la esponja y la barra dedicada al piezo, cómo haríais los taladros? Alguna recomendación?
3)Qué tipo de espuma va mejor para absorver los golpes? (la que iría a la altura de las mazas, pero por dentro)
4)Hay alguna marca de piezos que sea recomendable, o vienen a ser todos parecidos?
Gracias amigos!
Krs666
por el 29/11/2007
Madre mia... que engendro!!!!
Pues yo pondría la barra vertical de bellota a bellota (por cierto ¿las otras bellotas no atraviesan el casco? como van entonces, ¿pegadas?)
Es posible que no necesites aislar el piezo como te dije (como nos dijo Penaldrum), con pegarlo a la barra con cinta de doble cara quizas sea suficiente, y si no siempre puedes despegarlo y añadirle más cinta...
Yo los piezos que use para mis pads son de ariston de 27mm, y van de lujo... aunque Penaldrum a conseguido de 35mm, pero aún no sabemos si van mejor o no...
De la espuma no tengo ni idea, a ver Penaldrum y Monitus que nos dicen...
EDITO:
Los piezos que usé yo (y Monitus anteriormente) son los 27EE28 de Ariston http://www.ariston.es/esp/catalogoConsulta.aspx?TextBuscar=piezo&DropDownListCategorias=137&subg=
se pueden pedir por Internet, pero siendo de Barcelona los puedes comprar en la tienda: Onda Radio
Monitus
por el 29/11/2007
puedes usar cinta doble cara ultrafuerte, de esas para pegar buzones a la pared. Coges dos piezas en L de brazos más largos para que pegue más superficie. Entonces pones una barra de aluminio entre las 3:00 y las 9:00. En esta barra horizontal pones una capa de esponja, y encima de esta alfombrilla de ratón, pero ojo!, de las que son blanduchas, que las apretas con los dedos, y tardan un pelín en recobrar la forma, como las esterillas aislantes de cuando te vas de camping. Luego, para el piezo, en la bellota de las 12:00 atornillas una tercera pieza en L, al brazo que sobresale de la L le pegas o atornillas un cuadrado de aluminio 4x4cm, y encima pones todo el pifostio de cintadoble capa esponjosa, piezo y cono.
siegolas
por el 30/11/2007
EDITO:
Hola Krs666!
Gracias por los consejos :D
Pues la verdad es que sólo tiene bellotas en dos sitios, las otras no llegan a atravesar el casco, aprietan por fuera y ya esta.
Ostia! me acabo de dar cuenta que eres de Cornellá, leches! como yo! :mrgreen:
Ayer ya conseguí los tornillos, tuercas y escuadras, así que aún me faltan varias piezas. Oye! pues aprovechando la casualidad, dónde conseguiste:
1)Espuma de lija. De qué tamaño debe ser? o sea, qué altura debe tener el cono?
2)Perfil de goma. Ayer fui a las Tiendas Aurgi y no tenían nada que me sirviera. Me recomendaron ir a "Servicio Estación".
Dice que ahí encuentras lo que quieras. Lo conseguiste ahí?
3)Piezos, en OndaRadio me comentaste que los tienen. Algún sitio que quede más cerca hay?
4)Espuma para absorber parte del impacto (la que iría donde golpean las mazas)
Si son tiendas en Cornellá, mejor que mejor, pero si estan en Barna también me va bien.
Thank you!!
siegolas
por el 30/11/2007
Hola Monitus!
Gracias por la ayudica!\\:D/
Con tu método, utilizarías en total 3 escuadras o 4? es que no me queda claro.
Si no me equivoco, fijarías bellotas a las 3 y a las 9 y pondrias entre ellas una barra horizontal, con esponja y alfombrilla de ratón para absorber los golpes. Pero para el piezo, no montarías una barra sino que sólo atornillarias una placa de 4x4 de aluminio a la escuadra de las 12, a la que le pondrías la cinta doble, el piezo y el cono? es eso? Por "capa esponjosa" a qué te referías?
Gracias mil!:grin:
Monitus
por el 30/11/2007
Mira aquí y más concretamente aquí, y verás lo que digo del cono sobre una sola escuadra
La cinta doble cara esponjosa es esta
Krs666
por el 30/11/2007
Buenas Siegolas.
De Cornellà, eh? Si es que somos grandes, muy grandes....
Bueno yo ahora vivo en el Prat (ya sabes... trabajo, pareja...) pero me resisto a no poner mi pueblo en la ubicación.
Bueno, vamos a tus preguntas:
1)Yo usé conos de Roland, osea que no tengo ni idea de donde conseguir la espuma de lija... imagino que en una ferreteria grande, o incluso en Servicio Estación.
2)El perfil de goma otro forero lo consiguió en Servicio estación, osea que ahí lo encuentras fijo, aunque yo lo que hice fue comprar tubo de gasolina y abrirlo en canal... y no queda mal, aunque creo que la mejor opción es la de Servicio estación (el post en el que habla del perfil de goma es este).
3)Con los piezos no te compliques, ves a Onda Radio, que los tienen allí y no te los tienen que pedir y valen una miseria (por cierto si decides quitar el conector XLR allí también puedes comprar los jack hembra)
4)Pues como en el punto 1), yo no he usado, porque no me he hecho un pad de bombo, pero yo creo que la puedes conseguir en el mismo sitio....
Siento no serte de más ayuda, pero esto es todo lo que se...
Saludos paisano :ok:
Xavi Garnés
por el 01/12/2007
Hola, yo compré los piezos en diotronic en la calle muntaner entre diputación y gran vía. Allí puedes encontrar también los jacks, cablecitos finos de audio y toda la parafernalia electrónica que necesites.
Los perfiles me compré uno muy barato en servicio estación. Se llamaba perfil protector claro.
Yo soy de hospi.
