Falam slam en parche de malla?
Maxi
por el 04/05/2012
Buenas alguien ha puesto un falam en un parche de malla?
NaluetDrum
por el 04/05/2012
Lo más parecido que hice una vez fue ponerle cinta americana, pero tube que poner una tira por cada lado del parche porque al ser la malla irregular y porosa no pegaba bien, así que no se si el falam pegará bien, eso si, aumenta el ruido que hace el parche (por la cosa de los vecinos y demás)
Patoncio
por el 04/05/2012
Totalmente de acuerdo.
Para practicar en casa uso una caja pequeña con parche de malla por eso de no hacer ruido y cuando se rompió el primer parche lo intente aprovechar pegando cinta celofan en la zona rasgada, por el centro, y con solo una tira de unos 7cm de longitud ya se notaba un aumento de volumen y la respuesta del bordonero.
Por probar le puse otra tira haciendo forma de cruz y volvía a aumentar el volumen, y así a medida que iba siendo mayor la superficie de cinta.
batakero dw
por el 04/05/2012
Por consiguiente pues se recomienda no ponerle nada a los parches de malla entiendo?
Maxi
por el 05/05/2012
bueno, el caso de los vecinos no es problema, lo quiero poner para que me dure más el parche de malñla, porque si bien es cierto que en la acústica no soy nada bruto golpeando en la electrica me pasa que en los bolos al no escuchar bien el bombo por el monitor lo quer tiendo a hacer es golpear más fuerte el bombo y me cargo el parche. Así que mi duda era si el falam pegaría bien o no en la malla, teóricamente el falam este pega que te cagas no?
En fin probaré y ya os cuento...
jaime89a
por el 05/05/2012
Muy buenas.
Yo probé un falam que me regalaron marca gibraltar y no pegaba, según tocaba se caía y no duraba más de un minuto puesto. La verdad es que la parte que pega era bastante mala pero como dice Naluet por ser poroso y tal aunque sea el típico que pega bien creo que se terminará soltando.
Un saludo!!
Gus1963
por el 05/05/2012
Cuando veas que empieza a deshilacharse, gira el parche para que la maza pegue en una parte nueva.
Por cierto, llevo 5 años tocando con un parche de malla de 18' (eso si es un parche de doble malla drum-tec) y esta solo un poco "tocado".
Tio, no le pegues tan fuerte!!!!!
NaluetDrum
por el 22/05/2012
Acabo de ver esto en Thomann, he encargado uno a ver que tal resultado da, ya os contaré.
http://www.thomann.de/es/tdrum_protection_dot_bass_drum.htm
