EVANS HAZY 300 Resonant
SebastianMancipe
por el 22/05/2007
Hola, pues este fin de semana he cambiado de mi caja Mapex el viejo resonante que traia de fabrica marca REMO UX que en realidad me parecia pesimo, lo he cambiado por un EVANS HAZY 300 Resonant y valla sorpresa que he notado lo mismo :malo: el mismo ruido de la bordonera.
Encima tengo un EVANS Genera HD DRY y Abajo este EVANS HAZY 300 Resonant y sigue ese ruido a latas de la bordonera
Sera que debo cambiar la bordonera? es la que traia de fabrica tambien.
Gracias por sus ayudas.
Paradox
por el 22/05/2007
Ese ruido es INEVITABLE: es parte del sonido de la batería. Si lo quitas, limitas el sonido de tu kit.
SebastianMancipe
por el 22/05/2007
:( imposible no se pueda hacer algo no?
dsbhsp
por el 23/05/2007
A ver, ¿a qué ruido de bordonera te refieres exactamente?
De todos modos, a mayor tensión del bordón menos sonido te dará.
i've got the blues
por el 23/05/2007
de que serie es la caja? yo tuve una de muy mala calidad y la bordonera hacia un ruido espantoso, totalmente irregular. no imposta cuanto la afine y cambie los parches. talvez fuera la bordonera (nunca la cambie) o la construccion de la caja mismo. yo no me complique mas y compre otra, total era malisima aquella.
SebastianMancipe
por el 23/05/2007
Hola pues la caja es una Mapex la que venia con mi set Mapex QR
Sera que cambiando la bordonera se arregla el problema.
por el 23/05/2007
es que has elegido mal parche amigo...precisamente el Hazy 300 te amplifica el sonido de la bordonera. Lo hace mas poderoso...si eso es lo que quieres evitar, no creo que sea tu parche.
Lo mejor, es afinar lo mejor que puedas, e intentar acostumbrarte a su sonido. Yo le tenso muchisimo el parche resonante, y asi, me da un sonido muy agradable de bordonera.
SebastianMancipe
por el 23/05/2007
nooooooooooooooooo no puede ser!!! pero si yo pregunte y en este mismo foro me dijeron que el Hazy 300 me daba el sonido seco que queriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! :cry::sad:
No puedo creer! ahora que hago????
por el 23/05/2007
A ver... Practicamente con todas las bordoneras podras obtener un sonido seco. A mayor tension en los bordones, te da un sonido mas seco.
Lo que te estoy diciendo, es que el hazy 300 es muy finito, y claro que te da un sonido seco al tener tanta sensibilidad, pero a la vez te da mucho volumen en la bordonera. Al ser tan finito, vibra mucho mas con los sonidos externos... Prueba con tensar mas la bordonera y el parche.
No te preocupes, el hazy es un buen parche, ya encontraras tu sonido probando varias afinaciones ;)
dsbhsp
por el 24/05/2007
jejejeej. Para que veas que en el foro no es oro todo lo que reluce. Una cosa que he aprendido aquí es que la mejor información está en las fuentes directas, y luego en las fuentes indirectas que te ayudan a definir lo que quieres]http://www.evansdrumheads.com/EVAProductsDS.aspx?ID=12[/url]
Puedes ver que el parche que da un sonido más "vibrante" es justamente el Hazy 300, y el que menos el Hazy 500. Eso sí, el 300 es más grave que el 500. A medio camino el Hazy 200.
Yo uso el 300 precisamente porque me gusta lo que a tí no :-)
SebastianMancipe
por el 25/05/2007
y puedo cambiar la bordonera por otra que no vibre tanto? ya que tengo la que venia de fabrica con el set y no creo que sea muy buena que digamos. Por que ya me dio miedo apretar mas el Hazy por lo finito que tal se rompa, o esto no pasa?
SmeLLy
por el 25/05/2007
Antes de que se te rompa el parche se rompe la bordonera, el parche es practicamente imposible que se te rompa, creo que lo que debes hacer es afinar hasta encontrar un sonido que te guste y acostumbrarte al ssonido de la bordonera ya que es uno mas de la bateria.
SebastianMancipe
por el 26/05/2007
"SmeLLy" escribió:
Antes de que se te rompa el parche se rompe la bordonera, el parche es practicamente imposible que se te rompa.
de verdad es casi imposible romper un parche de tanto apretarlo? :batera:
Wuauuu!!!
Alfredo_2108
por el 26/05/2007
en hazy 300 casi que no se rompe apretanto se estira como chicle hasta que se te pueden acabar los tornillos. por eso yo uso desde siempre el ambassador snare que por alguna razon me encanto más que el hazy. pero quisiera probar el hazy 200 eso si.
SmeLLy
por el 26/05/2007
SebastianMancipe, si no te importa voy a aprovehar el post para preguntar una cosa. Con el hazy 500 se le quita sensibilidad a la bordonera? A mi caja con solo con mirarla suena la bordonera..
por el 26/05/2007
Hombre...eso de que el hazy 300 no se rompe... TEN MUCHO OJO.
Es muy flexible, pero como no lo tenses poco a poco en todos los lados por igual, se te rompe fijo... Y ya ha habido casos de este tipo :mrgreen:
ANGELAIA
por el 26/05/2007
Pero si el 200 es el más fino, es el más sensible, no es el que debería vibrar más??? ... yo tengo entendido que el 300 es el estándard, no vibra mucho ni poco, el 200 más y el 500 menos (es más grueso).
Hay muchos posts sobre estos ruidos de la bordonera, todas mis cajas lo hacen y algunas son gamas altas, es inevitable y a mí no me molesta, aunque a veces hay alguien en el local que me grita: ¡¡¡no puedes quitar la bordonera un momento, que es muy molesto???" , y yo ni me había percatado. En fin...
...salud!
dsbhsp
por el 28/05/2007
La teoría es así, pero al ser tan extremadamente fino enseguida coje muchísima tensión y, a mayor tensión menor vibración. El 500 es más grueso y entonces se aplica que a mayor grosor menor flexibilidad.
Por eso, aunque parezca contradictorio, el 300 da un sonido menos seco que el 200.
ANGELAIA
por el 28/05/2007
Ahhhh... muchas gracias por la explicación... es que a primera vista engaña... de todas formas esa teoría se aplicará sólo a partir de cierta tensión, no?, si los afinas flojos, si que vibrarán más, me imagino...
...salud!
dsbhsp
por el 28/05/2007
...salud!
Eso es pregunta de sobresaliente, jejejejej. Es de suponer que sí. O quizás no porqué a lo mejor estaría tan destensado el 200 que no tendría vibración.
La única manera de comprobarlo sería comprando un 300 y un 200 y buscar ese punto de inflexión. Aunque llegado el caso lo mejor sería comprar un 300 que es tiro seguro que en tensiones "habituales" tendría mayor respuesta.
ANGELAIA
por el 28/05/2007
AHORA ME EXPLICO EL PORQUÉ ME COMPRÉ UN 200, Y AL PROBARLO, ES VERDAD QUE SUENA MÁS AGUDO QUE EL 300, Y LA BORDONERA RESPONDE MÁS, PERO NO ME PARECIÓ QUE VIBRARA MÁS, perdón por las mayúsculas, me he dado cuenta demasiado tarde.
...salud!
dsbhsp
por el 29/05/2007
"ANGELAIA" escribió:
... LA BORDONERA RESPONDE MÁS, PERO NO ME PARECIÓ QUE VIBRARA MÁS...
Ey, que esto lo estoy leyendo antes de las 10 de la mañana y entre las legañas y la ausencia de cafeína en mi organismo no me entero de lo que quieres decir exactamente
Bueeeeeno, perdonado porque eres Neilpeartiano, que si no.
Por cierto, el 5 de Octubre voy a verlo en Sheffield; le daré recuerdos de tu parte :mrgreen:
ANGELAIA
por el 30/05/2007
ein???
Jo pues ahora que lo dices, no me entero ni yo de lo que quise decir...
...salud!
kavidrum
por el 30/05/2007
Eso se lo pregunte yo a un ingeniero de sonido cuando las primeras veces que grabe senti extraño el sonido en el esudio , y es super normal inclusive para grabar es algo que va con la bateria siempre aveces molesta cuando ensayas y tu bajista jeje toca y tu no jajaja ....no sera que el amigo no sabe afinar el SNARE ? o simplemente busca un sonido que no existe jeje a menos que tenga una referencia del sonido por lo menos yo no lo puedo ayudar ... mandame un link de algun video o dime el nombre de algun baterista que le suene el Snare como a ti te gusta y yo te digo lo que pienso y te ayudo :D:D
SebastianMancipe
por el 31/05/2007
pues no es que no sepa afinar mi caja.
no me se los nombres de los bateristas, pero me gustaria que mi caja sonara como la de bandas como:
Less Than Jake
Voodoo Glow Skulls
Five Iron Freenzy
