Estereogramas (o RDS)
por el 08/09/2008
Hola holita vecinos.
Como he visto en el hilo de Gifs que llamaban la atencion he decidido abrir un hilo para que todos podamos disfrutar de estas imagenes en 3D.
Para emezar os pongo una explicacion de lo que son (extraida de la Wikipedia)
Estereograma
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El estereograma es una ilusión óptica basada en la capacidad que tienen los ojos de captar imágenes desde distintos puntos de vista. Esas perspectivas diferentes son captadas de tal forma por el cerebro, que pareciera ser una imagen tridimensional.
Los estereogramas se han hecho por años, sobreponiendo dos fotografías tomadas desde ángulos ligeramente distintos. Sin embargo, en la actualidad han vuelto a la fama, gracias a los RDS (Random Dot Stereogram), creados con programas computacionales.
Para ver un estereograma, lo principal es entender el resultado esperado. La idea es desenfocar la vista de la imagen, de tal manera que ambas perspectivas sean captadas. Algunos recomiendan mirar al infinito, es decir, fijar la vista en un objeto distante y sin desenfocar, tratar de mirar la imagen. Otros prefieren fijar la vista en un dedo mientras se acerca lentamente hacia la imagen, o tratar de observar el reflejo de la imagen en un vidrio. Depende de cada persona y de su condición visual.
Dibujo de un estereograma
La figura representa un método para dibujar estereogramas. Se muestra, en un plano perpendicular al papel, la superficie que deseamos representar, que es la línea azul; el papel, que es la línea verde, y los dos ojos (OD, ojo derecho y OI, ojo izquierdo).
Como la profundidad se percibe en función de la disparidad entre ambos ojos, necesitamos dibujar algo que cada uno de ellos interprete de diferente forma. Para ello barremos la superficie con líneas horizontales que representaremos en el papel una a una.
1- Comenzamos con la primera. Elegimos un punto arbitrario de la superficie, en la figura el 1. Trazando una recta entre el ojo izquierdo y el punto, corta al papel en 1i, que es donde el ojo izquierdo ve el punto 1. Dibujamos este punto.
2-A continuación trazamos la recta entre el punto 1 y el ojo derecho, que nos da 1d y dibujamos este nuevo punto, que es donde el ojo derecho ve el punto 1.
3- Pero, como no podemos impedir que el ojo izquierdo también lo vea, lo aprovecharemos como 2i para dibujar el siguiente punto de la superficie. Para ello trazamos una recta entre el ojo izquierdo y 1d y la prolongamos hasta cortar la superficie. Esto nos da el punto 2.
4- Repitiendo el paso 2, obtenemos 2d, que dibujamos en el papel y proseguimos hasta finalizar la línea.
Igual que se ha descrito para dibujar de izquierda a derecha, se tiene que hacer también de derecha a izquierda. Como este método nos da puntos muy dispersos, se parte de varios puntos próximos, situados entre 1 y 2, que nos dan otras tantras familias para dibujar la línea completa.
A continuación se repite el proceso para la línea siguiente hasta completar la superficie de una manera regular y licita.
Como se ve, el estereograma depende de parámetros físicos que no son arbitrarios: Distancia interpupilar, distancia de los ojos al papel y profundidad de la imagen. Antes de dibujar un objeto complejo, conviene ajustar estos valores con figuras simples (un cono va muy bien) hasta conseguir que la percepción de profundidad de alcance fácilmente.
Se puede poner el papel tanto antes como después de la superficie. Si se trata de un objeto (una esfera por ejemplo) es muy curioso poner el papel detrás, ya que en el estereograma se verá una esfera flotando en el aire, con la sensación de casi poderse tocar.
En el siguiente enlace, con un poco de buena mano y algo de imaginación podéis crearlos y si queréis incorporarlos a una web
--> Enlace <--
por el 08/09/2008
Ahora viene lo complicado
¿Como se ve una imagen de un estereograma?
NOTA: Este el metodo que yo utilizo basado en la forma de creacion de los mismos, a mi me sirve pero conozco gente que los ve de formas muy diferentes a la mia. Asi que no puedo aseguraros que a vosotros os vaya bien :silbando:
Para poder ver la imagnen me baso en que lo que realmente pretendo ver esta en un plano trasero al plano del papel (como puede verse en la imagen anterior)
Por ello lo que yo hago es fijar la vista en un punto mas alla de la hoja. Al principio no es facil por lo que el metodo consistia en fijar la vista en un punto lejano y luego intercalar entre ese punto y mis ojos el dibujo en cuestion manteniendo la vista jija en el punto lejano.
Logicamente, se deduce de lo que he contado que yo aprendi a ver los estereogramas en papel y no en la pantalla del ordenador. Os recomiendo que os imprimais uno y lo intenteis sobre papel que es mas facil que en la pantalla, ya que con los brillos es algo mas dificil.
Como dato tambien dire que es mas facil comenzar no mirando al centro del dibujo que es donde suelen estar las figuras, yo miro un poco hacia el lado (no hacia la esquina porque faltaran "datos visuales") porque alli suele localizarse el fondo del dibujo que es mas facil de fijar.
Finalmente una vez te has acostumbrado a lo que "quieres ver" en el dibujo es facil desenfocar la vista buscando fijarla en un punto posterior al papel o la pantalla sin necesidad de hacer nada extraño
Ya que estamos cuelgo aqui los que hay en el hilo de gifs
por el 08/09/2008
Y ya que estamos pongo algunos que me han molado
Y finalmente recomendaros el primer libro en el que salieron imagenes de este tipo por si podies verlo por ahi
Batakazo
por el 08/09/2008
¿De dónde los sacas?
EDITO: las imágenes que cuelgas sirven para saber de dónde las sacas y algo más...
Overdoose
por el 08/09/2008
Aunque yo ya os he dicho que no consigo ver una mierda, colaboro y os ayudo pa que os lo paseis bien
Overdoose
por el 08/09/2008
Kikifante
por el 08/09/2008
Y ademas con emocion:-\"
ana_kim
por el 08/09/2008
A mí siempre se me dieron mal estas cosas, desde pequeña que llevo intentando verlos pero aún no lo conseguí... Y no me funciona ningún truco, yo sólo veo cosas raras.
Batakazo
por el 08/09/2008
A ver si con esto mucho más sencillo te ayudo:
La técnica es la siguiente: hay un triángulo, un círculo y un cuadrado, y se presentan dos imágenes de estas figuras, una izquierda y una derecha (corresponden a lo explicado por Chemaco).
Si fijas la vista entre los grupos de figuras de la izquierda y derecha, verás que estos se mueven hacia el centro, y en el momento en que se solapen ambas, verás las figuras con profundidad.
¿Me puedes decir el orden en 3D en que están las tres figuras?
ana_kim
por el 08/09/2008
Me parece que me acabo de dejar 2 dioptrías en la pantalla y no conseguí nada más que marearme un poco jajajajaja
Nada, yo soy negada para estas cosas...
¡slerO
por el 08/09/2008
Yo también soy bastante negado para esto.
Lo único que consigo es joderme la vista :(
por el 08/09/2008
Yo no sé si vuestros cerebros son fáciles de engañar o qué leches ;) a mi me pasa como a ana_kim, no veo ni ostias, y da igual que me esfuerce y me pegue 3 horas mirando, no veo absolutamente nada y lo he intentado millones de veces
Batakazo
por el 08/09/2008
Con estos juegos no se engaña al cerebro, sólo se reproduce lo mismo que de forma natural te eprmite ver en 3D y precibir la profundidad de los escenarios.
¿Tienes en tu facultad un estereóscopo de mesa? Se usa sobre todo para hacer geología viendo dos fotos aéreas, que al solaparlas dan una imagen en relieve del terreno (parece que estás viendo una maqueta o incluso que estás volando sobre la zona). Si alguien te puede enseñar eso, comprenderás cómo funciona lo del ojo mágico.
Lo de conseguir ver en 3D es como andar en bici: un día te quitan los ruedines, aguantas el equilibrio y ya no te caes más. Pues aquí lo mismo, cuando hagas el clic necesario, verás todas las imágenes fácilmente.
por el 08/09/2008
Haced caso el tito Chemaco e imprimiros una imagen para probar.
Que es mucho mas faciiiiil :bien:
por el 08/09/2008
A mí lo que me funciona es mirar la imagen sin mirar.
O sease, que fijo la vista en medio de la imagen y acto seguido me pongo a pensar en otra cosa sin apartar la vista hasta que me quedo con cara de esa de "ver sin ver" , como cuando estas esperando en la parada de bus o en clase haciendo ver que atiendes. A la que llevas un ratico "ido" la imagen aparece y entonces hasta puedes pasear la vista por el dibujo sin perderla.
A ver si os sirve!
guillemago
por el 08/09/2008
yo recomiendo que probeis poniendo los ojos a 1 cm, de la pantalla o el papel, i os vallais alejando (o alejando el papel) lentamente, la imagen se empezara a enfocar!
suerte muchachada!
ah! y muchas gracias a chemaco y los demás por explicar el funcionamiento de los estereogramas!
por el 08/09/2008
--> Enlace <--
Se me queda como un poco pillao cuando le doy al boton de Done... a alguien le funciona??
por el 08/09/2008
A mí me pasa igual...
Morrigan
por el 08/09/2008
Yo me piqué cuando salió aquel libro; me lo compré en su momento pero no lo he vuelto a encontrar por casa. Una vez consigues la técnica, ya puedes verlos todos. Yo lo que hago es lo que comenta Barrimore, miro como si hubiera algo más allá del dibujo, y al final sale la imagen. Pero cuando llevo un rato me empiezan a molestar los ojos, así que lo dejo. El que ha puesto overdoose con letras, no consigo leerlas con claridad, cuando miro abajo de la imagen la pierdo ( puto el que lee??)
Y lo de Batakazo no me sale :S
por el 08/09/2008
El de Batacazo es muy dificil porque es pequeño y los de Over ya no se ven (o a mi me da fallo en la imagen al menos)
Batakazo
por el 08/09/2008
¡Pero si lo hice porque es el ejemplo más fácil! En los ejemplos que habéis puesto no se consigue ver cómo la imagen izquierda y derecha se mueven al centro, se solapan y surge el relieve, en cambio en mi ejemplo que sí se ve este movimiento de solape, por eso lo puse, apra entender el mecanismo de formación de la imagen con relieve. Sólo hay que encontrar la distancia más apropiada para observar la imagen. Una vez hecho el solape, se verá en el medio las figuras a distinta profundidad, y a los lados las imágenes originales.
Y los de Over a veces se cargan, a veces no.
EDITO: Probad con estas letras ¿cuáles están más cerca de vosotros, las vocales o las consonantes? Aunque viendo la explicación del principio se puede adivinar aunque no sea en 3D.
jjnavarro
por el 09/09/2008
pues tampoco me funciona a mi, solo he conseguido dejarme dioptrias en la pantalla y nada..... y recuerdo que una vez me dejaron un par de libros de El ojo mágico y solo pude ver un par de figuras, el resto me fué imposible......
R_Diaz
por el 09/09/2008
Es que lo de quedarse mirando fijamente la imagen es algo que en raros casos funciona. Lo que tenéis que hacer es divergir la vista, (poneros bizcos vamos), de manera que los objetos que véis se muevan "de izquierda a derecha" hasta que se solapen. Si bizqueáis al revés y hacéis que los objetos se muevan "de derecha a izquierda" veréis la imagen con el relieve invertido, o sea padentro.
No sé si he explicado bien el concepto :mrgreen:
por el 09/09/2008
AHHHHH, MIS OJOOOOS!!! no veo nadaaaa...
Batakazo
por el 09/09/2008
Perfectamente, ese es el mecanismo.
Por cierto... ¿Special K?
