Este local era una ruina!!!
NaluetDrum
por el 02/10/2009
Este local era una ruina!!! (Reforma radical)
Pues bien, no se si irá por aquí este hilo, sino movedlo algún moderador. Lo haré en varios posts seguidos por el número de imagenes que no se si será limitado o no)
El caso es que después del verano orquestero le dió la ventolera al guitarra de darle un aire nuevo al local de ensayo y como pasado los días he visto que el cambio era del todo radical me he decidido a poneos el cambio que ha sufrido paso a paso (los primeros pasos no estan ya que no tenía la camara a mano ni tenía pensado hacer un pseudo reportaje gráfico)
Os pongo unas fotitos de como estaba antes (ha sufrido varios cambios de situación pero en esencia paredes y suelo estaban tal cual, mantas y cartones de huevos a saco)
Como veis las alfombras a lo largo de los años han ido adquiriendo solera, cerbeza, polvo y un pequeño ecosistema que no quiero ni recordar...
Lo de los cartones de huevos no está mal, pero al quitarlos nos dimos cuenta que aparte de que se van despegando poco a poco y te queda un collage muy moderno de aqui si, aqui no... son un perfecto nido de huevos de cucaracha u otro tipo de insecto indeseable...
PD: añado vídeo de la última configuración (como se ve estaba ya que daba un poco de asco verlo, y con mucho sitio mal aprovechado, y de paso ya veis la configuración de batera que llevo)
NaluetDrum
por el 02/10/2009
Pues bien, el primer paso fué quitar absolutamente todo para fuera y dejarlo diafano
Fuera cartones de huevos y todas las fotos que había por la pared
Fuera las mantas y el aislante que había debajo (igual que el de las paredes y techo)
Fuera todo el equipo
Con el local vacío y el suelo "en pelotas" el cantante que aparte hace reformas allanó el suelo con cemento dejando un trozo al fondo libre para la tarima (idea mía para aprovechar la parte de abajo y guardar las fundas de batería, guitarras y demás cosas que no se usan)
De este proceso al igual que el de meter la estructura de la tarima y colocar de nuevo el aislante en el suelo no tengo foto...
Lo segundo era poner el suelo de tarima flotante para tener una superficie "brillante" (y por que no decirlo evitar el recogemierda y polvo) que suponen las dichosas alfombras
En esta se ve a la parienta no muy conforme con tener que aguantar a dos cabernicolas como eramos el guitarrista y el que escribe camara en mano...
Lo siguiente era mover la mierda de sitio y colocar la base de la tarima
Terminada de colocar la tarima pegamos sobre ella una goma con dibujo rallado para asentar bien la batería
NaluetDrum
por el 02/10/2009
Ahora tocaba la pared del fondo y una de las laterales, en estas dos le hemos colocado paneles de aislante con forma hondulada para tener una superficie irregular y que no rebote el sonido (con lo que ya teneomos todas las superficies: un fondo y un lateral de aislante liso, otro fondo y otro lateral irregular, suelo brillante y techo inclinado)
Veanse los dos corchos apañaos que nos hemos agenciado para pinchar repertorios y fotos entrañables
El miércoles cuándo esté acabado todo de montar pondré una foto de cada lateral con todo ya montado: amplis, guitarras, mini estudio de grabación y la niña de mis ojos en todo lo alto de la tarimita
drummer723
por el 02/10/2009
rediossss enorabuena, cuando querais os dejo las llaves del mio o tengo que enviar un video para dar pena? :silbando:
lucky
por el 03/10/2009
Buenas,
pues a mí me gustaría que contaras un poco, donde está el local, me refiero, es un garaje de una casa,hay vecinos cerca, está apartado, lo pregunto, para saber si solo con poner esa especie de copopren (creo que es copopren,no?) pues os es suficiente para insonorizarlo y no molestar a los vecinos, no se, a ver que nos puedes contar de la ubicación y del tema ruido con los vecinos,¿piensas que si hago eso en el cuartito que tengo debajo de casa a lado del garaje puedo tocar sin que se quejen los vecinos, bueno......
cuentanos mas
triarcas
por el 03/10/2009
hey que bien!!
felicitaciones!, va quedando de lujo...
La verdad q es un mierda como los locales de ensayo se veulven una tatucera con el paso del tiempo
NaluetDrum
por el 03/10/2009
Muchas gracias a los tres, el miércoles como dije el resultado final.
En cuanto lo que preguntas Lucky, el local está en un pueblo y antiguamente era una cochinera, no está pegado a una casa pero las tiene bastante cerca y nunca jamás se ha quejado nadie, el sonido que sale de él cuando estamos tocando es infimo, como el que sale de un local de ensayo acondicionado de los que puede haber en madrid o cualquier otra ciudad.
El volumen al que tocamos no es que sea bajo precisamente asi que imagino que tocando a un volumen de ensayo normal no debería quejarse ningún vecino, eso si, también entran en juego tus vecinos lo tiquismiquis que sean.
El material con el que está forrado el local es un aislante de unos 3cm de grosor algo parecido a esto http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/Auralex-Sonofiber-Panele-24Stck.-/art-REC0006398-000
exactamente no lo se ya que no tocaba con ellos cuando lo pusieron y lo de las paredes lateral y del fondo es este otro material;
http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/Music-Store-Plancha-de-espuma-ac-stica-100-x-100-cm-espesor-20-mm/art-REC0004100-000
NaluetDrum
por el 05/10/2009
RESULTADO FINAL
Aquí está por fin el resultado final del local con todo montado (a excepción de microfonear la batería y los amplis para grabar y que me pongan mi cuña), parece doble de grande. Ahora solo falta que lo mantengamos así de limpio y recogido
La idea ahora es microfonear toda la batería y los amplificadores para grabaciones, ya sean para temas nuevos o simplemente grabar un ensayo.
