Espuma para el bombo
dabizon
por el 27/04/2005
pues eso q qiero ponerle espiumilla al bombo.. y me gustaria q me dijerais de q tipo es la mejor, la tipica capa de esta amarilla, una azul mas rugosa....
no se
ahm y por cierto donde se pilla????
thanks
Patxiku
por el 27/04/2005
Pues yo tengo una espuma negra que se utiliza para insonorizar, sera de una pulgada de grosor, y en una de las caras tiene unas ondulaciones parecidas a las de las miticas almohadas "contour pillow", una imgen vale mas que mil palabras...
Ademas tampoco sé como se llama, pero bueno, al grano, te quita armonico indeseable, y te enfatiza mucho la pegada, no rebaja el volumen y obtienes un tono bastante regular...
Yo lo tengo puesto en solo 1/4 parte del bombo, y hago que toque los dos parches...
Saludos!!!
calamidad
por el 27/04/2005
Saludos!!!
Yo tengo exactamente lo mismo y de la misma manera, pero de algo más de 1 pulgada, puede que 2... y vaya si enfatiza la pegada. Va muy, muy, muy bien.
andres113
por el 27/04/2005
q tal?
Pues yo gasto espuma de esta compacta para insonorización (de esa q tiene mogollón de trocitos de espumas, de distintos colores, pero mu mu compacta y comprimia); tengo dos capas, cada una de 2 cm (por lo q como si fuera una de 4), tocando los dos parches y de unos 40 cm de largo en la parte inferior del bombo. Sordea lo suficiente y tiene pegada.
brevas
por el 27/04/2005
Yo uso la misma técnica que usan los compañeros, es la perfecta y para mi la única y más fiable :lol: saludetes :ok:
dabizon
por el 27/04/2005
perdonad mi inculturancia pero donde pillo estas espumas???:S
por el 27/04/2005
Pues yo llevo un cojín de color rosa...
:oops: :oops: :oops: :oops:
por el 27/04/2005
Que pofeshonal el Jordi :lol: Yo llevo una manta tocando los 2 parches, me gusta mas que la gomaespuma
brevas
por el 28/04/2005
Si yo empece con un colchón !!! :lol: supongo que en las tiendas de instrumentos venden lo que es "especial" pero como ves, por ejemplo jordi tiene un cojín y simplemente lo tiene para que pegue en los dos parches y seguro que suena atronador, :ok:
Antonio
por el 28/04/2005
No hace falta que rodees todo el bombo con una "amalgama" de espumas, simplemente mete en el bombo un trozo de espuma un poco gordo y que esté en permanente contacto con ambos parches (resonante y batidor) ese es el secreto amiguete :ok:
dabizon
por el 28/04/2005
no si yo ahora mismo tengo metido una almohada doblada con cinta asilante y un cojin..
pero me parecia mas elgante lo de la espuma, aunqe lo del cojin tiene su puntillo eh
intoxikao
por el 28/04/2005
Yo solo tengo un muffle muy canijo de Remo que no mata nada al bombo. Para mi los bombos suenan bien sin nada dentro.
Que respirenn!!
jorgev
por el 28/04/2005
Hola, yo tengo espuma de 5 cm de grosor rodeando todo el bombo con ambos parches flojos (el de enfrente mas tenso que el de atras) y me gusta el sonido que tiene, grave y con mucha pegada (y a mi me parece que no afecta mucho el volumen).
por el 28/04/2005
Yo le metí una manta, pero no me acaba de convencer (fundamentalmente, porque claro, con las ostias se ha movido, y al hacer doble bombo, hay una maza que pega donde hay manta y otra donde no la hay, así que suena distinto, en parte por eso y en parte por mi nulo nivel de doblepedal xD). Tengo que cambiarla por espuma o similar (que mi madre quiere la manta xDD). Dónde podría conseguir espuma de esta?? Salu2
drumfill
por el 28/04/2005
Pues yo tengo una funda de una pequeñita almohada, rellena de guata, y cubre una cuarta parte del bombo, solo apoyada en el parche batidor, da pick suficiente y graves bastante suaves. Y por supuesto pegada.
HM74
por el 28/04/2005
Yo tengo espuma de la que tienen los sofas y sillones y va de PM.
La compre en una tienda de las que se dedican al tapizado de sofas y todo eso, hay de varias medidas y dureza. Yo cogi la más dura y de 30mm de grosor.
Son perfectas porque como te las cortan a la medida que tu quieres no se mueven dentro del bombo y es bastante barato.
andres113
por el 28/04/2005
q tal?
creo q no habeis entendido lo de la espuma; no es una amalgama, sino una espuma especial para insonorización. Es muy sencilla y util.
Por cierto la pille en un centro comercial de bricomaniacos, es en toledo y se llama bricostock o algo asin, pero vamos en cualquier sitio lo encuentras, pero tampoco debe ser algo asi, sino q con un trozo de espuma algo durilla va de lujo.
un saludo.
dabizon
por el 29/04/2005
habrá q mirar en el leroy merlin q lo q no haya alli es q no existe... :d
rE_dRuMmMer
por el 19/05/2005
Ir a una destas de tapicerias y pedir espuma xunga desas y yasta. Kn eso ira bien. Aunque yo tengo un pantalon corto y una camisa exas una bola y pegada a la parte inferior del batidor y plastico industrial pegado al resonador, aunke si os piyais un resonador weno os aorrareis esto :D
por el 19/05/2005
que tal amigo,hay una espuma muy buena para el bombo que es blanca,vienen en tiras de 1 mt de ancho por 0,80 de alto,cojes un cutter y la cortas a la medida que te venga bien,yo la llevo puesta,la pille en una ferreteria,si vas a una fereteria pregunta por colchon de espuma para rellenos de cama y te entenderan bien,un saludo!ahh!el grosor viene a tener algo asi como 15 cmos.
dabizon
por el 20/05/2005
joe genial.mañana mismo pregunto a ver q m dicen.pero eso suena bien.por cierto que rpecio viene a tener???
