Esponjas en la bateria
krash
por el 07/04/2008
hey buenas tardes a todos.......
soi nuevo en esto asi ke disculpen si paresco un tonto :oops:
io tengo una batak maxtone con pareches remo coated ambassaddor y para resonar unos gachos de 3 dolares i sonaban mui mal asta ke les puse esponja bajo los parches y empesaron a sonar decentes...
ahora la pregunta es: esta eso bien......
de antemano gracias a los ke se apiaden de mi alma i me respondan
pablomapex
por el 07/04/2008
Pues... en una de mis primeras batacas (una thunder que era del conservatorio) el profe le ponía eso para matar el sonido y no aturdir a los de trompeta que estaban al lado... La verdad es que si bien recién empezaba con este tema de la batería.. me sonaba a caja de zapatos.
Pasaron los años.. y hace unos meses me encuentro con que tenía que tocar con... (redobles......trrrrrrrrrrr) una MILLLENIUM!!!!... y montarla claro...
Pues como no había ni un sitio abierto ( las 22 pocos sitios bateriles)... pues opté por intentar mejorarle el sonido. Si bien los toms no sonaban del todo mal, el base se me iba para cualquier lado en temas de afinación, armonicos, etc etc... que hice... pues quité el parche y al ponerlo de nuevo le puse una tira de tela por debajo que lo cruzaba de lado a lado... y oye... el apaño fue muy bueno.
Lo que hace todas estas cosas es matar bastante el sonido... pero no hay reglas escritas... tu a buscar tu sonido y punto (eso si.. el día que tengas una DW no le hasgas eso...jajajajaja:bien:)
Saludos y suerte!!!
guillemago
por el 07/04/2008
si tio no hay reglas estrictas, si suena como carton, te daras cuenta! jaja
al principio no lo notas, pero cuando tocas en grupo dices "por que coño los toms suenan una milesima de segundo solo???" jajaj
drumareforlosersasme
por el 10/04/2008
creo que es preferible que te acostumbres a al sonido de los armonicos de los toms, sobretodo de los ambassador. Yo tambien ahogaba el sonido con esponja u otras cosas, pero si buscas informacion sobre como afinar las bateria y tocas un tiempo hasta acostumbrarte al sonido natural (salvo en el bombo, es muy raro que no necesites esponja en este) vas a tener una nueva vision de la bateria, ademas de mas volumen. ADEMAS ALGO QUE APRENDI DE MUCHOS TECNICOS DE SONIDO es que la bateria debe estar afinada teniendo en cuenta la amplificacion, ya que se usan compuertas de sonidos y ecualizadores, los cuales no te van a dar buen resultado si ahogas los armonicos naturales de la bateria. BUENO, PERDONA QUE ME EXTENDI TANTO, PERO ESPERO QUE TE SIRVA. UN ABRAZO
Abuelokiko
por el 12/04/2008
Aunque es verdad que una buena afinación es esencial, también es verdad que hay baterías malas que ni siquiera traen los cascos redondos, con lo cual el parche no encaja bien y por muy buen afinador que seas aquello sonará a perro. En estos casos es lícito recurrír a esos artilugios para mejorar el sonido. En baterías decentes eso es pecado mortal
por el 14/04/2008
jajajajaja, totalmente de acuerdo
por el 14/04/2008
Con baterias malas todo vale, pues el sonido de estas suele ser cutrongo. A si que si tu cres que suena mejor asi lo mejor que puedes hacer es dejarlo asi xD
NaluetDrum
por el 14/04/2008
yo con mi thunder lo "solucionaba" con unos remo pinestripe bien tensos, nunca me gustó recurrir a "perifericos" como esponjas, cintas, una cosa que esta ahora de moda que parece el material del que se hacian las "manolocas"...
solo uso en determinadas ocasiones como dije en un post el arito que viene en las tarrinas de CD's pero para la caja si esta es de serie media o baja, pero en timbales nunca me gustó esto de ponerle acoples
miguelvera182
por el 17/04/2008
para una bateria mala da= lo k le pongas aunk poniendole un parxe para kitar armonicos puede k t mejore un pko la cosa, un hydraulic o un ec2 por ejemplo
