Escala pentatonica
Manuel Escalante
por el 22/06/2007
alguien me podriam explicar que es en afinacion una "escala pentatonica"
soy todo oidos.
gracias
ChopoWeres
por el 23/06/2007
Es simplemente que los diferentes cuerpos de la bateria, normalmente se hace con los timbales, o mcon timbales y bombo, vayan afinado en quintas, es decir, que entre un tom y otro haya aproximadamente un intervalo de quinta, es simplemente una formalidad y una de las principales formas de afinacion en bateria, un saludo.
drumed
por el 23/06/2007
mejor explicado no puede estar, chopowopers lo ha dicho todo, aqui te dejo un video.
ChopoWeres
por el 23/06/2007
Muy chulos los videos drumed, vaya aparato gasta el tio este, joder, esa viene afinada de fabrica, jejejeje. Basicamente dice eso, que entre tom y tom haya una quinta justa, es decir 3 tonos y un semitono, si no recuerdo mal la teoria. Tambien se puede afinar en cuartas justas o terceras mayores y menores que tambien suena genial. Es echarle horas y ver cual es la que mejor te va. Te pones con un afinador con distintas fracuencias o con un teclado, o cualquier instrumento capaz de emitir sonidos y te lias a afinar como un loco, hasta que encuentres la tuya, un saludo.
Levrone
por el 23/06/2007
Interesantísimo sistema!! Aunque no he entendido mucho lo que quiere decir.
Nunca aprenderé a afinar!! :x
Manuel Escalante
por el 23/06/2007
A mi me ha parecido como a LeVRoNe interesantisimo y muy complicado no se cuantas horas tendre que hechar para medio afinar cuanto tengo que aprender en esto.
De todas las maneras para empezar la explicacion de ChopoWeres y el video de drumed ya es una base para enpezar a trabajar en esto de la afinacion que creo yo que es algo importante a la hora de tocar la bateria y que todos los tambores tenga una cierta armonia entre si.
Y otro cosa si no es muncha la molestia, entiedo que una quinta es sol o estoy esquivocado y donde podria mirarme esto para poder entenderlo mejor
gracias
ChopoWeres
por el 24/06/2007
Para empezar hablemos de intervalos, un intervalo es la separacion entre dos notas de la escala. Tenemos 7 notas: do, re, mi fa, sol, la, si. Empezando por el do una quinta seria la nota sol, es decir contando la nota de la que quieres hayar el intervalo, cuentas tantas separaciones como quieres que tenga un intervalo, puede ir de un intervalo de segunda, que es la separacion entre dos notas inmediatamente sucesivas, hasta donde se quiera. Ahora bien, para saber que es un intervalo refiriendonos al sonido y aplicado a la bateria nos centramos en una escala, por ejemplo, do mayor, que es la unica escala que no tiene alteraciones, la primera que nos enseñan en el colegio con la flauta para que nos entendamos, jejeje. En esa escala, por ejemplo el intervalo do-sol es una quinta justa, ya que hay una separacion entre ambas notas de 3 tonos y un semitono. Una cuarta justa seria do-fa que tiene 2 tonos y un semitono. Por ultimo una tercera mayor seria do-mi, que tiene dos tonos y una tercera menor, por ejemplo re-fa que tiene un tono y un semitono. Quiza demasiado tecnicismo pero es para que todo quede mas claro. Ahora dependiendo como queramos que suene nuestra bateria, escogemos uno de estos tipos de afinacion, por ejemplo el que se comenta en el hilo, el de quintas. Siteneis un afinador que module las frecuencias cojonudo y si no, con un teclado mismo, con una flauta, o entonando simplemente con la voz que es como lo hago yo. Se coge un tom cualquiera como punto de origen y lo afinamos al gusto, una vez este bien afinado, intentamos encontrar la referencia en el afinador e intentamos que coincida, ya que si no habria que trastear mucho, como tom de referencia se cogen normalmente o el mas grande, o el mas pequeño, obviamente por seguir un orden logico. Como digo, una vez afinado ese, se van haciendo quintas con los demas toms, bien con el afinador, bien con el teclado, sabiendo que tienen que tener 3 tonos y un semitono y que las separaciones entre notas son, de do a re un tono, de re a mi un tono, de mi a fa un semitono, de fa a sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do un semitono, es encontrar la referencia identificando el sonido que obtengamos del tom con la del afinador o teclado y transportar la distancia de tres tonos y un semitono para saber como tiene que sonar el siguiente tom. Joder que ladrillo, pero espero haber aclarado alguna duda. En cuanto a afnar en si, como debe hacerse y tal, usad el buscador que hay algun post dedicado a ello, y desde luego, con unos buenos parches y una buena afinacion, cualquier bateria suena bien, un saludo.
ocho_10
por el 25/06/2007
Y otro cosa si no es muncha la molestia, entiedo que una quinta es so o estoy esquivocado y donde podria mirarme esto para poder entenderlo mejor
gracias
Hola
Si tienes un bajo (o un bajista) o una guitarra (o un guitarrista) puedes afinar de la siguiente manera.
- La caja como la 1ª cuerda del bajo, la más fina. Nota SOL
- El tom 1 como la 2ª cuerda. Nota RE
- El tom 2 como la 3ª cuerda. Nota LA
- El tom base como la 4ª cuerda, la más gorda. Nota MI
- El bombo como el timbal base, pero más "gordo", más bajo. Tambien nota MI
Así afinas en quintas descendentes.
Lo de la escala pentatónica...:-k ...eso va por otro lado... Creo que te han liado un poco.
Matus
por el 25/06/2007
A ver, vamos a diferenciar terminos para que no se prodigue un nombre que en si mismo es un poco aberrante para referirse a algo que tenga que ver con la afinacion de la bateria en un contexto como el que cuentas.
Una cosa es afinar por quintas (que puede quedar mejor o peor y segun el numero de cuerpos que utilices en la bateria) y otra muy distinta la escala "pentatónica", que es un tipo concreto de escala tonal. Recibe ese nombre porque se compone de cinco sonidos (en lugar de siete como cualquiera de los modos) y puede ser mayor o menor. Visto por intervalos seria una cosa asi:
Pent Mayor: Tónica-1tono-1 tono-1tono y medio-1tono-1tono y medio-Tónica
O lo que es lo mismo: Do-Re-Mi-Sol-La-Do
Pent Menor: Tónica-1 tono y medio-1/2 tono-1 tono-1 tono y medio-1 tono-Tónica
Es decir: Do-Mib-Fa-Sol-Sib-Do
Vamos, que solo quiero aclarar de que va lo de "pentatonica" y de que no... Una cosa es afinar por quintas y otra una escala pentatonica.
ChopoWeres
por el 25/06/2007
Efectivamente lo que yo he explicado no es la escala pentatonica, la escala pentatonica es aquella que consta de 5 tonos por escala, no de todas las notas en escalas mayores quitando creo que era 4ª y 7ª nota y en menores quitando 2ª y 6ª. Pero es una escala de afinacion que no vale para bateria, al menos eso creo porque la diferencia entre cuerpos seria demasiado corta y ya que la afinacion en bateria es dificil que llegue a ser tan exacta como en otros instrumentos se utilizan minimo terceras. Por otro lado el ejemplo que comentas no son quintas, sino cuartas, lo que es igual de valido, un saludo.
ChopoWeres
por el 25/06/2007
Se me ha adelantado matus, pero bueno. Como me imagino que se referia a afinacion de la bateria creia que se referia a afinacion en quintas, aunque tampoco lo aclare en el primer post y la cosa se ha ido inflando, un saludo.
ocho_10
por el 25/06/2007
"Matus" escribió:
A ver... Visto por intervalos seria una cosa asi:
Se escribe mejor así:
PttM ----> 1, 2, 3, 5, 6
Pttm ----> 1, b3, 4, 5, b7
Pero como dice Matus no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Manuel Escalante
por el 25/06/2007
A mi pregunta sobre la escala pentatonica; y despues de recibir esta clase magistral sobre el tema de afinacion de una bateria; Solo me queda asimilar todo lo dicho y poner en practica.
Y a los colegas gracias por vuestra ayuda
Wero
por el 26/11/2007
Retomo este hilo pues tengo varias preguntillas que me corroen:
¿Si tengo un timbal base mas, lo afino una quinta mas grave que el el otro base en MI?
¿El bombo lo pongo en el mismo MI que el base, en la misma escala?
¿Si tengo la caja en Sol y le añado una auxiliar, la afino tambien una quinta mas aguda que la caja principal?
ayuda please!
ocho_10
por el 26/11/2007
ayuda please!
Si tienes un 4º tom, (digamos que tienes 10, 12, 14, 16) lo puedes afinar en SI, lo que equivale a la 5ª cuerda de un bajo, más gorda. Y así continúas con el mismo tipo de intervalo.
La caja supongo que...como mejor te suene. ¿Misma nota? Tal vez.
Y el bombo más grave que el base, claro, no puede sere de otra manera.
¿Y los parches de abajo? :silbando:
nasho
por el 26/11/2007
Buah me estoy armando u cacao mental de aupa XD
Veamos si lo he entendido ... ( soy un poco corto lo sé XD )
1º Afino el primer tom como me guste para tomar una referencia.
2º Busco su equivalencia en el teclado o el afinador de frec o algo ...
3º Ahora que ? pongamos que empiezo con mi tom mas agudo ( 12" ) tendria que bajar cuantas notas ?
ocho_10
por el 26/11/2007
Si el 12" lo afinas en RE, por ejemplo, el resto en 5ªs. Es decir: 5 notas por arriba.
Caja en SOL
12"----> SOL, LA, SI, DO, RE
13"----> RE, MI, FA, SOL, LA
16"----> LA, SI, DO, RE, MI
18" (si hay 4 toms)---> Mi, FA, SOL, LA, SI
Y el bombo a ojo. Yo lo suelo poner como el tom más grave, en mi caso 16" en Mi. Pero más grave, claro.
Importante: Y luego los parches resonantes en una frecuencia armónica con el parche superior !!! Yo los pongo al unísono: hace más BooooUUmmmm :)
No es para sentar cátedra. Cada uno afinará a su manera, y esa es la mía. Funciona.
irkmen
por el 27/11/2007
Mi metodo es este:
Cuando afino, voy probando los toms empezando en el mas grave y debe sonar ese ritmo pegajoso de "La Cucaracha" empezando en el mas gave (base de 16 en mi caso) y terminando en el mas agudo (tom de 12 en micaso)..algo asi:
16 16 16 13 12
La cu ca ra cha
Se obtiene una escala bien guapa....dejo a los expertos q determinen q escala es esa...jeje saludos
nasho
por el 28/11/2007
Caja en SOL
Y esto es por quintas o por escala pentatonica ? creo que he leido por ahi arriba que no era lo mismo xD
ocho_10
por el 28/11/2007
Eso es en quintas.
Lo de "la cucharacha" es en terceras, y así afinas en un acorde mayor. También funciona.
De la escala pentatónica olvidate. Eso va por otro lado...
Draven_Drummer
por el 08/01/2008
Yo uso la cancion de el bueno el feo y el malo, el silbido ese.
13 12 13 12 13 16 16 16!
darktityer
por el 09/01/2008
El tio del video es un tanto friki no? que canciones mas raras toca...eso si, la afinacion de la bateria me gusta mucho. Esto de la afinacion es un arte...voy a tener que encerrarme algun dia en el local y darle a las llaves :baile:
