Escala de Progresiones
intoxikao
por el 03/03/2005
Bueno, algo imprescindible en el aprendizaje de la batería.
Disfrutadlo!
http://www.fotolog.net/intoxikao/
http://img208.exs.cx/my.php?loc=img208&image=escalaprogresiones1gc.jpg
Al fin conseguí ponerla, lo siento por el tamaño de la imagen :?
  • -43%
    47 €
    400 €
  • Pad Yamaha XP80
    220 €
    110 €
Makaco46
por el 03/03/2005
Intoxicao, te digo porque no se ve la imagen. Tienes que ponerlo de manera que lo ultimo de la direccion sea ".jpg" o alguna extension de gráfico. Para la proxima.....
Vale, en este caso no se ve y no se porque :lol:
por el 03/03/2005
vamos a probar esa escala ahora mismo, jejeje.
saludos y gracias intoxicao!!!
alejandro nqn
por el 03/03/2005
ey yo hago es pero con 2 ostinatos en los pies
samba ostinato y dos corcheas + negra en bombo ypie de hit hat en negras,asi aprovechas las manos y a la vez clavas el ostinato en los pies
brevas
por el 03/03/2005
Y tan imprescindible!!!!!! las clavao tiu :ok:
por el 05/03/2005
intoxicao, jajaj.......se ve que has trabajado bastante las progresiones, porque tienes la hoja de los ejercicios echa un cristo, jajaja,.......esa es buena señal, yo algunas las tengo bastante parecidas.
Si que es importante, saludos.
por el 05/03/2005
lo que no pienso que sea imprescindible es trabajar con metronomo jaja :lol:
por el 05/03/2005
Esperar podriais explicarme lo que es la R y lo que es la L????
por el 05/03/2005
Para estas cosas el metronomo es fundamental, totalmente necesario. A tu pregunta: R es Right (derecha) y L es Left (izquierda).
intoxikao
por el 05/03/2005
jaja! esque esta hojita tiene ya su tiempo..! si vieras le stick control... :shock:
El metronomo es IMPRESCINDIBLE! tanto para hacer ejercicios, como para ensayar con tu grupo. El metronomo ha de ser una parte más, entre platos, timbales y baquetas, de tu batería. :ok:
Blizzard
por el 07/03/2005
Que jodio esas son las que vienen en el metodo de Salvador NIebla no? JEJjee a praticar
baran
por el 07/03/2005
sta usada, la hoja xDDD
ta wapa, se va pa la colessión
por el 07/03/2005
variaciones
¡qué bien! :shock: yo también creo que es un ejercicio tan fundamental como olvidado por muchos bateristas (incluyendome a mí :roll: ).
Sobre la progresiones me dieron un par de consejos que quiero compartir:
-para los grupos de notas que a uno no les son tan familiares (como per ej. los de 5 7 9), para hacerlos más naturales al oído dentro de un pulso, ir comparando las notas cada una con una sílaba y "cantar" una palabra que tenga cinco silabas para tener la idea de un cinquillo, etc, etc.
-antes de hacer el ejercicio con los grupos dentro de una marcación de pulsos, me sugerieron que me familiarizaras con los grupos de notas haciendo una piramide sin hacer la progresión, es decir sin que cada linea entre en un único pulso, sino simplemente a cada golpe darle un espacio constante, es decir, si la primera linea dura dos segundos, la tercera -por ejemplo- duraría seis segundos y la septima, catorce.
lr
llrr
lllrrr
llllrrrr
lllllrrrrr
llllllrrrrrr
lllllllrrrrrrr
llllllllrrrrrrrr
lllllllllrrrrrrrrr
llllllllllrrrrrrrrrr
lllllllllllrrrrrrrrrrr
llllllllllllrrrrrrrrrrrr
[y teniendo ganas, incluso alargar la pirámide. Luego hacer unas variaciones cambiando la digitación en lr o rl apañándosela uno con los grupos impares a su manera]
kiglio :D
malcolm
por el 08/03/2005
despues metele acentos :lol:
vas a ver q alli tienes para rato
ynvierno
por el 08/03/2005
me podeis ayudar con una ayuda que me ha surgido para seguirlo con el metronomo? a ver, el numero seria:
metronomo: pi pi pi pi
mano: R L R L
como es entones el numero 2?
brevas
por el 08/03/2005
Um no se yo si lo que dices es asi, yo creo que es:
mano:--------R L R L
vamos, que por cada pitido, un golpe de negra no?
Ta luegU
intoxikao
por el 09/03/2005
:shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Pero como te flipas brevas..
Creo q tu problema es q no sabes posicionar las notas cuando lleguas al tresillo.
Debes partir de la base que el primer ejercicio va acorde con los "pitidos" del metrónomo, pues es el que te marca las negras. El segundo es tresillo de negras, marca las negras con el bombo y ejecuta los golpes guiandote por el gráfico de la escala.
Es dificil explicartelo si no te tengo delante..
De todas formas, si estás empezando con la escala de progresiones, es mejor que dejes el segundo punto para más adelante, cuando tu percepcion se haya acostumbrado a las progresiones, saldrá solo.
El cuarto punto es el tresillo de corcheas, digamos que en la digitación de tus manos, debe coincidir en cada negra (bombo) una mano diferente.
El grafico sería así:
Negras ----> O-----O----O-----O
Digitacion--> R L R L R L R L R L
Grafico del tresillo de negras:
Negras ----> O-----O-----O-----O-----O
Digitacion--> R---L---R---L---R----L---R
(No se si saldrá bien cuadrado en la pantalla)
Por cierto, estaría bien que hicieras:
* Toda la escala con la mano izquierda
* Toda la escala con la mano derecha
* Toda la escala alternando manos
Espero haberte servido de ayuda :ok:
ynvierno
por el 09/03/2005
pos con lo que pones del grafico de tresillo de negras creo que si que lo he pillado, muchas gracias :wink:
es como yo creia que era, pero es lo que tiene esto del autodidactismo, para leer me surgen dudas que supongo que seran de melon
una cosa mas :D eso que dices de hacerlo todo con la misma mano es saltandote las indicaciones de R L etc? es decir, haciendo como si fuera todo con R, luego todo con L, y alternando es tal cual pone en el ejercicio? es otra rayada que me acabo de pegar?
intoxikao
por el 10/03/2005
exacto, tal y como lo has dicho, pero tu no te habias pegao ninguna rayada.. el brevas que no se lo que se fuma!! :o
por el 20/03/2005
opinion....
yo hago las 1.2.3.4.5.6.7.8.10.12.14.16 notas por pitido. las otras considero que dificilmente un dia las pueda hacer servir y son un tanto complejas de dominar.... solo es mi opinion!!! deu!!!
lanunu
por el 20/03/2005
yo las progresiones las hago d 2 maneras diferentes,primero alterno las manos R L R L y aluego con la misma R R L L ,asi es mas entretenido.Por cierto el tresillo d negras es guapisimo,a mi me gusta mucho hacerlo,ahora tengo q aprender a aplicarlo,jejeje...
Por cierto alejandro me tienes q explicar como lo haces con 2 ostinatos en los pies.
brevas
por el 20/03/2005
:shock: :shock: :shock: se me fue la pinza de una forma muy tremenda macho, a saber en que estaba yo pensando pero, intoxicao según tu lo has puesto me eh dado cuenta de que es como yo lo hago :lol: si es que estoy mentalmente fuera de la humanidad . enga chao y sorry por la confusion :ok:
