¿Es correcta esta "forma" de practicar?
Monitus
por el 04/06/2008
Lo pongo entre comillas porque no es ninguna rutina de práctica sino a lo que dedico inconscientemente varias horas al día.
A lo largo del día, y porque tengo azogue, estoy haciendo ritmillos con dedos, muñecas y pies. El problema está en que no utilizo los miembros típicos para representar cada sonido. Me explico (en negrita los problemas):
- Cuando voy en el coche normalmente tengo 3 miembros libres (pie izquierdo, y ambas manos). Mientras oigo música reproduzco lo que oigo dando golpes en el volante con la mano izquierda simulando la caja, con el pie izquierdo hago negras en el reposapies, y con la mano derecha hago el bombo (porque el pie derecho lo llevo pisando acelerador). Cuando no voy en el coche y tengo libres las manos hago caja en mano izquierda y bombo en mano derecha (suelo sacar con la derecha un sonido más grave donde golpeo para que suene mejor en mi cabeza el ritmo que estoy haciendo). (Nota: para las manos muevo la muñeca, no los dedos) La pregunta es: ¿me creará esto un mal vicio? Otro ejemplo
- Cuando tengo libres los pies (en el curro, porque las manos están en teclado y ratón) hago ritmos con el pie derecho bombo (correcto) pero emulando la caja con el pie izquierdo.
- Cuando no puedo mover las muñecas hago ritmillos con los dedos. El caso es que para emular redobles de caja y golpes dobles doy golpecitos alternando el dedo índice y dedo de mandar a la mierda. Después de taaaanto tiempo haciendo esto tengo una velocidad bastante buena con estos dos dedos de la mano izquierda. He pensado que a la hora de tocar la batería sería útil si alternara dedo central y dedo anular, ya que dedo índice se ocupa de sujetar la baqueta con el pulgar, y alternando dedo corazón y anular podría hacer una técnica de dedos bastante rápida, pero he probado a hacer mis minirredobles con estos dedos y parezco un inválido...
Mi gran pregunta es: ¿pueden estos hábitos ser perjudiciales para mi técnica bateril a la larga? ¿hacéis vosotros alguna cosa parecida a lo que hago yo? Aunque no todo será malo digo yo: esto al menos sirve para estar constantemente "oyendo" en mi cabeza una pista de batería improvisada, ¿tiene algún otro beneficio?
PD: en el curro ya me han llamado la atención un par de compañeros, porque la mesa (compartida) se movía por culpa de mis piernas. Siempre he tenido azogue pero ahora le doy un toque musical, tendrían que apreciarlo... jejeje
zappadappadoo
por el 04/06/2008
Hombre, perjudiciales nunca.
siempre que tengas claro que a la hora de sentarte en la batería la función de cada extremidad es otra, no te puede perjudicar. Lo único que hará es ayudarte a tener más clara la parte musical de cualquier ritmo. tendrás mucho más claro cómo suena, eso sí.
por el 04/06/2008
Para lo único que eso puede ser perjudicial es si pegas un piñote con el coche por andar dando golpes en el volante y por llevar el pie del embrague marcando la caja.
Pero vamos, que estoy seguro que ese tipo de vicios, los hacemos todos casi insconscientemente, vamos que nos sale sin querer porque llevamos el ritmo dentro. Yo a veces tengo doloridos los nudillos de hacer breaks en la mesa del despacho y otras veces me pongo a tocar, como si estuviera en la batera, marcando las figuras con los pies y llevando el ride en la parte superior de la mesa y la caja en la bandeja del teclado.
Vamos Monitus, lo que hacemos casi todos.
Y se me olvidaba, al igual que tu, tengo una velocidad que te rilas en los dedos de marcar los dobles. Con el anular y el índice meto unos triple pegada que flipas. :u:
Corsario
por el 04/06/2008
Parece que el primer mensaje lo he escrito yo (mismos habitos, calcados) sustituyendo coche por el metro... y no conduciendolo, evidentemente... ¬¬
por el 04/06/2008
lo mio es peor... con la mano derecha en el pecho hago el bombo, y con la mano "concava" sobre el ombligo hago la caja... y hago hasta notas fantasmas :mrgreen:
Sobre la mesa, tambien hago con dedos y eso...pero intento que sea tecnica de cajon flamenco.
Y con los pies tambien habre hecho alguna vez lo de la caja con el pie izquierdo y bombo con pie derecho.
Con la bateria no se si me ha ayudado...pero con la darbuka egipcia y el cajon yo creo que si. (lo de los dedos y eso, digo)
triarcas
por el 04/06/2008
como dice drum stick en tus habitos empleas tecnica de cajon y de darbuka.
Obviamente andar improvisando de aqui para alla es obvio q estimula y aumenta tu creatividad, eso es lo mas importante, asiq buenismo!!!.
Ahora hay una cosa y es q aveces cuando inclusive tocamos la bateria en modo habito, osea con la misma mentalidad de con la q tu tocas con tus dedos y eso, no avanzamos mucho, y es algo q me parece q pasa seguido, por lo menos ami..... cada tanto pasa q estoy "esutidiando" y me termino dando cuenta de q estoy tocando por tocar y eso no sirve de mucho, de ahi la genial frase q dice q media hora bien hecha puede rendir mejor q 2 horas hechas asi nomas.
Por eso creo q si con tus dedos y pies o lo q sea, tocas de una forma mas conciente, osea "estudiando" por ejemplo pasando subdivisiones, cantando frases y reproduciendolas, armando grooves, aunq sean solo de 2 voces, ahi estas laburando intelectualmente y eso si q sirve!!!
eso de tocar todo lo q se nos presenta es un habito, quizas nos aporta algo, pero lo hacemos de manera muy inconciente, si lo hiciecemos mas concientemente seria genial!
thaliesin
por el 04/06/2008
Yo lejos de ser negativo creo q es muy muy positivo ya que eso incrementa la independencia de los miembros, ya que tus manos, brazos y pies se acostumbran a hacer cosas de otras partes del cuerpo, asi como tu cabeza es capaz de cambiar el chip y distribuir mentalmente las formas de tocar y los sonidos deseados dependiendo de la distribucion nueva de elementos. No se si me explico :)
Monitus
por el 04/06/2008
Lo que yo noto con esas 3 formas poco ortodoxas de practicar a la hora de sentarme realmente en la bateria es:
1 - lo de mano derecha = bombo. Esto no me afecta (casi) y como poner la mano derecha en modo automático con un patrón en ride o hihat es sencillo, a la mano no se le va la olla con lo que toca el bombo.
2 - lo de pie izquierdo = caja. Esto me da más problemillas, aunque de tocar el charles a negras en el coche se me compensa lo practicado y no se le "va la olla" a mi pie izquierdo
3 - lo de golpes dobles con los dedos. Esto lo que me causa es un poco de decepción, ya que con los dedos estoy hecho un hacha y cuando quiero doblar con la mano izquierda en la caja de la bateria, mi mano dice "comorr?" y no me sale, porque tengo que tirar de muñeca y ésta sí que no la he ejercitado.
triarcas
por el 04/06/2008
en ese caso puedes hacer rudimentos con las manos sobre las piernas o sobre lo q sea pero dejando la munieca apoyada.
Q la mano nunca quede en el aire, esto realmente funciona y el movimiento es exclusivo de munieca.
Tambien puedes hacer ejercicios de independencia como hacer circulos por ejemplo
mano izq mano der pie der pie izq y asi sucesivamente trantado de aumentar la velocidad pero que sea constante sin parar, lo puedes hacer tambien con 3 miebros, lo puedes hacer en cualquier sentido y tambien se peuden hacer diagonales, o etc etc, combinaciones de miembros.
Otra cosa, si solo tienes una mano y un pie libre, has rudimentos entre ellos, dobles, paradidles etc etc, tambien puedes hacer sprints y progrecionesm esto tambien ayuda muuuuuuuuuuuuuchisimo.
salu2
Monitus
por el 04/06/2008
Pues mira, progresiones sí que hago bastante. Pie izquierdo a negras y manos con negras, negras atresilladas, corcheas, tresillos, semis, cinquillos, seisillos, sieteillos, fusas y vuelta para abajo.
Lo que pasa es que para que no me manden a paseo los que tengo cerca practica pianissimo :D
por el 05/06/2008
creo que es muy normal, el que no lo haga fuera del foro!! jejeje, es lo bonito de la percusion, que vale cualquier cosa para hacerla sonar, perjudicial?? al contrario, hazlo siempre que te apetezca por que es lo que llevamos dentro
Zynx
por el 06/06/2008
Jaja, lo estava leyendo y lo estava pensando, yo coincido hasta en lo del coche, la verdad leerte me ha hecho sentirme menos loco, ya que los que me rodean asi lo piensan, al verme todo el dia dando golpes.
Yo no creo que sea perjudicial, sino "ejercicios distintos" a los que se puede hacer en el local, yo en el curro hago rudimientos con los dedos, y ya me gustaria hacerlos igual en la bateria.
En definitiva, pienso en una cancion o ritmo, y lo ejecuto con lo que puedo, jeje
Nota: Hace unos meses que mi coche sufre con problemas electronicos en las luces, (al poner los intermitenes, a veces, se apagan las de posicion), y apostaria a que los redobles en semaforos tienen algo que ver....
Corsario
por el 06/06/2008
A ver si un dia, por ir todo emocionado :u: al terminar una canción sobre el volante, dándole a los dos crash a la vez, te salta el airbag...
:silbando: :silbando: :silbando: :silbando:
Kikifante
por el 08/06/2008
yo siempre estoy asi como dice monitus, en clase, en la biblioteca, en el curro, los coleags siempre estan llamandome la atencion jeje
por el 15/06/2008
es lo que te dicen los compis, a lo que te puede ayudar es apegar un cebollazo con el coche jajajaja (es broma), yo trabajo ne la carreta y como el pie que me queda es el izquierdo pues, estoy empezando a coger los golpes, me esta ayudando a sentarme luego con el doble bombo.
