Entradas dobles???
dw5000
por el 18/04/2005
Bueno pues me he fijado ke por ejemplo el td6 tiene una entrada ke es 9/10 y 10/11 o algo asi y el modulo dtxpress3 tambien tiene una ke es asi... y dice eso de conectar 2 pads mono a esa entrada... Y yo eske eso no lo entiendo :oops: alguien puede explicarmelo???
gracias
por el 18/04/2005
Hola.
Las entradas que citas, en el caso de la TD6, son duales, o sea que puedes conectarle un pad dual (dos zonas) ó dos pads mono. En este último caso deberás conseguir un adaptador de jack macho stereo a 2 jacks hembra mono, a los cuales puedes conectar cada uno de los pads mono.
En el caso de la dtxpress3, creo que es igual.
Saludos,
L.P.S.
por el 18/04/2005
Hola. Y en el caso de la dtspress2 tambien, de hecho, esa es la opcion que estoy planteandome para ampliarla, meter 2 pads mono por esa entrada.
PenalDrum
por el 18/04/2005
WEnas, a ver... una cosilla q veo q tais confundidos y no distinguis, una cosa son entradas estereo y otra cosa son entradas duales, las estereo (normalmente vienen con un numero 11/12 3/4) son en las q puedes conectar dos pads y las duales, como por ejemplo la de la caja en la mayoria de los modulos, son en las que puedes conectar un pad de 2 zonas. En las entradas estereo si conectas un pad de 2 zonas ningun problema, tendras 2 sonidos, pero en las duales no es posible conectar 2 pads (de piezo) y q suenen los dos.
Saludosss
L.P.S.
por el 18/04/2005
Saludosss
HOla maestro. Entonces, pa que me quede claro del todo, en la entrada 9/10 que me queda libre en el modulo yamaha dtxpress2 si que puedo enganchar 2 pads de un solo sonido, no?. Es que la idea que tengo es la de pillar un charles con mas aspecto de plato, entonces con el pad que ahora hace de charles + un plato (PCY130 por ejemplo) enganchados a dicha entrada 9/10, tendría un crash mas y un tom mas.
dw5000
por el 18/04/2005
eso es lo ke a mi no me keda claro del todo... :P veo ke no era el unico ke bien jejejeje osea ke a una entrada doble kiere decir ke puedes conectar 2 pads pero no un pad de doble zona no???
PenalDrum
por el 21/04/2005
WEnas, veo q tovia no lo teneis muy claro el asunto, a ver....
Pa LPS: Sí, puedes conectar 2 pads en esa entrada 9/10 ESTEREO de tu modulo.
Y pa dw5000: No se a q te refieres con entrada doble, sera la que yo denomino ESTEREO??? creo q ta bien claro en el otro mensaje, pero weno, si te refieres a la ESTEREO puedes conectar las 2 cosas, o 2 pads o 1 pad de 2 zonas, lo q no funciona es conectar 2 pads a una entrada dual o 1 pad con doble piezo, se me entiende o no?
Saludosss
dw5000
por el 22/04/2005
ok todo claro lo ke yo decia de entradas sobles son las 9/10 esas pero ya ta todo claro ;)
L.P.S.
por el 22/04/2005
Ok, muchas gracias Penal
