Engrasar tornillería.
BROTHER LAW
por el 23/08/2007
Buenas, a ver si alguien se tira el rollo y da cualquier consejillo de cada cuanto se debe hacer, qué producto usar, lo que sea...
Gracias varias !
por el 23/08/2007
Hay gente que recomienda usar grasa de litio.
Yo prefiero ponerle un poquito de vaselina en la punta y ya esta... no muy engrasados, por que si no, se desafinan solos.
En el caso de que los tengas un poco oxidados, los metes en cocacola y listo.
barry
por el 20/01/2008
cada cuanto no se,pero cuando lo hagas limpia bien los tornillos, si tienen oxido, coka cola,hay genteque les pone aceite de maquina de coser pero ami entender es demasiada lubricacion,mejor vaselina,
hellsweet_drums
por el 01/02/2008
3 en 1--> te quita el óxido y te engrasa los tornillos...
todofun
por el 01/02/2008
una vez al año,normalmente aprovecho cuando voy a cambiar todos los parches,cojo los tornillos y les aplico oxidol.los secas,un poco de vaselina y listos.tornilleria nueva.antes habia un tutorial de limpieza y conservacion.no se si andara por ahi.un saludo.
Antonio
por el 02/02/2008
todo lo que dicen por ahí es lo mejor que puedes hacer, y yo a mayores recomiendo que el lubricante que le pongas que no sea líquido sino en gel.
Draven_Drummer
por el 03/02/2008
Yo le hecho Nural 5 Componentes, mi bataca tiene como 18 años y los tornillos van que te cagas
por el 08/02/2008
Grasa líquida, de la utilizada en autmoción, es la que yo uso y va de lujo. Tanto en tornillería como en rodamientos, para hacer un engrase generalizado en tornillería y en el resto de herrajes. Si es de buena calidad, no repercutirá en el destensado de los tornillos. Yo la utilizo para hacer el mantenimiento del doble pedal, y desde que lo tengo todavía no le he oído ni un chirrido ni un roce ni nada, suave suave....por la cuenta que le tiene.....
hellsweet_drums
por el 09/02/2008
aceite del coche?
koimora
por el 17/02/2008
vaselina
Paradox
por el 17/02/2008
Venga con los posts útiles y de mucha información. Creo que, aunque tal vez sea tu opinión, un post de una palabra es una chorrada como una casa.
koimora
por el 17/02/2008
Sorry Paradox, es que me ha pillao con prisas y le dado a enviar mensaje sin terminar de escribir..
Yo le pongo vaselina,aprovecho cuando cambio los parches y pongo un poco en la punta. No hace falta poner siempre que cambies parches porque se suele quedar vaselina suficiente, pero si ves que tal se la pones. Otra cosa que he observado es que no se oxidan tanto los tornillos con la vaselina. Otra ventaja que tiene es que al no ser liquido como el aceite de maquina de coser u otros no ensucias tanto.
javikh
por el 18/02/2008
yo le pongo grasa de la que se usa para los coches. Me la dio mi hermano del taller y va de maravilla.
Sony_Crocket
por el 26/02/2008
Con la grasa se acaba perdiendo afinación.
Lo mejor es simplemente limpiar las roscas y vigilar periódicamente que no tienen óxido.
javikh
por el 28/02/2008
Hombre, no es cuestion de llenar el tornillo de grasa, yo le pongo lo que entra en la punta de un palillo de los dientes en la tuerca. Eso si antes de ponerla, limpio los tornillos, si no se hace una pasta entre la grasa y el polvo....
Ferran
por el 28/02/2008
Hey a mi mi doble pedal me chirrida, parece como si habrieras una puerta, solo el del lado izquierdo el derecho no, tendre que ir a comprar 6 en 1 y baselina.
Teo
por el 03/03/2008
Tornilleria
Gel de vaselina, sin duda. Las colas a la larga se cargan los cromados.
davidvaldes
por el 04/03/2008
Buenos días.
Lo malo de todas las grasas y productos que se han mencionado, es que manchan y atraen la suciedad como un imán atrae el metal.
Un lubricante excepcional (y que, encima, ni atrae porquería ni ensucia) es el teflón en spray.
