EngenDrum v1.2, mi bateria hecha con lo aprendido en el foro
por el 17/01/2005
Aqui esta la EngenDrum v1.2, la he construido con lo que he aprendido por aqui.
Unos piezo electricos 27 EE 28 comprados en onda radio, chapa de madera, espuma adhesiva, trozos de pvc, y tubo 20 x 20 para montar una estructura soldada y atornillada.
El modulo es un Roland TD-3 con 2 PD-8, el kick KD-8, i el controlador FD-8 para el hihat.
En los cinco pads self-made suenan los 3 toms, el crash i el ride, todo adaptado con la programacion del modulo para una buena respuesta.
Los pads estan sujetos mediante dos silenblocks cada uno sujetados por tuercas soldadas para que no giren.
Los cables tambien los he hecho yo, cortitos, de calidad y con el jack torcido 90º para entrar bien. Son mono pero mas adelante ya pondre mas piezos para mas sonidos.
Ahi dos fotos, si quereis ya pondre mas detalles y mi web.
¿que os parece? Juro que funciona!!
[/img]
machango
por el 17/01/2005
:ok: cojonua tronko, bricobatera, el pracer de construir uno mismo. yeah
hey me da quecon el tamaño de los disparadores se pueden construir monstruosas bateras de 100 piezas, harian falta unos pocos de modulos.
porcierto si son mono te quedan 4 pads sin asignar no, esto se podia hacer con un jack estereo a dos cables con sus correspondientes jacks monos? :?: :idea:
por el 17/01/2005
Hola.
Genial :ok: , si señor y si encima funciona (cosa que no dudo), ya es la l....
Enhorabuena y a seguir ampliándola. A que es una gozada construirse la propia batería y ver que funciona?????
por el 17/01/2005
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Qué gustazo ver estas cosas por el foro...
PenalDrum
por el 18/01/2005
WEnas, jejejeje ya empiezan a aparecer aberraciones bateriles por aki :D da gusto, una cosilla... lo q comentais de poner dobles piezos [-X solo vale pa la entrada de la caja en las otras entradas tiene q ser un piezo y un conmutador de estado o tape switch para conseguir dos sonidos.
Saludosss
Choda
por el 18/01/2005
Acojonante...
:ok: Acojonante enserio..... enhorabuena, si lo llego a saber antes no me compro la DTXpress2 y me hago una de estas..... pero la cosa ya esta hecha..... xD
¿OS HABEIS PLANTEADO ESCRIBIR UN LIBRO? No dudo que sea un best-seller....
SALUDOS!
millangarcia
por el 18/01/2005
En dos palabras IM-PRESIONANTE!!!!!
Asi da gusto.
Yo estoy ahora con una caja millangarcia Custom Shop que quita el sentio, ya la vereis.
Salu2
por el 18/01/2005
vaya, estoy feliz con las respuestas y con ganas de seguir investigando, lo del conmutador no lo he entendido bien,
que hay que ponerle al pad de crash por ejemplo para poder hacer un efecto de choke, un interruptor o algo asi? teneis algun esquema?
thx!!
a por la EngenDrum v1.3!
PenalDrum
por el 18/01/2005
Wenas, para añadi choke a un plato necesitas algun sistema que haga "derivacion" (no se el termino correcto) de la señal q manda el piezo, usease, necesitas un jack hembra macho, un piezo y dos laminas metalicas (tengo un cutreeskema pero no donde colgarlo)
a ver si te lo puedo explicar con palabras: conectas el piezo al vivo y a masa del jack hembra y las dos laminas de metal una masa y la otra a la patilla que keda libre, asi cuando das al piezo manda señal y al juntar las dos piezas de metal, el modulo deja de reproducir (si no le asignas ningun sonido) el sonido q dispara el piezo o dispara el sonido asignado.
el intrigulis del sistema es q las piezas metalicas se token entre si solo cuando tu las accionas y que dure el sistema, espero que se haya entendido algo.
Saludosss
por el 18/01/2005
por lo que dices.. con un pulsador ya hay bastante no? se trata de cortar la señal y ya esta? ¿?
entonces el cable puede seguir siendo mono? o ha de ser stereo?
o por un lado va la señal y por otro el interruptor/pulsador?
PenalDrum
por el 18/01/2005
Wenas, el cable tiene que ser estereo sip, la señal del piezo va por un lao y el interuptor por el otro. Con un pulsador creo q valdria sip, pero no iba a kedar muy estetico la verdad :P aunq yo creo q funcionara sip.
Saludosss
por el 18/01/2005
dos imagenes mas
dos imagenes mas:
