Enamorado de dos hermanas.... me ayudais???
por el 02/06/2007
desde hace tiempo tenia yo el caprichico de un cajonazo de arce, sumando a ke soy frikisonor y kiero caja pa los restos.....habia pensao en esto...
http://www.thomann.de/es/sonor_as1406cm_artist_snaredrum.htm
tampoco se si lleva die cast ni na de nas....pero el caso es q estaba decidido y de pronto aparece su hermanita:
http://www.thomann.de/es/sonor_14x06_delite_walnut_roots.htm
mil veces mas preciosa, aunke con alguna diferencia como en las bellotas y tal, que aparte de tener menos le veo unas piezas que parecen ser de plastico y ke no se no se....
kitando lo estetico, alguna diferencia apreciable notais? como puede afectar?
con cual os kedariais vusotros?
PD:el kero es un cabron, va y me pega eso http://www.thomann.de/es/tama_14x65_starclassic_omni_tune.htm xD
edu_lanza1
por el 02/06/2007
Pues cualquiera de las dos va a ser un pepinazo bueno. Esteticamente las dos deben de ser preciosas, porque la Artist parece muy fea, pero juraria haber visto otras fotos de ella y es preciosa. La Delite es alucinante esteticamente pero tiene el casco un poco mas fino. No se a que estilo iran destinadas, pero parecen ambas bastante versatiles, y para toda la vida casi seguro.
Gañan
por el 02/06/2007
dificil eleccion. Yo me quedaria con una de las sonor. No se que decirte, solo que las don son la ostia.
Yo por decir me quedaria con la primera pero dificil eleccion.
Berrolo
por el 02/06/2007
la segunda en 14*5 ademas me as tentado juas
io buscando una caja "normal"
besos
edu_lanza1
por el 02/06/2007
Yo creo que las Sonor son superiores, al menos la Artist, a las Tama, y de comprar una Tama, no compraria la Omni-Tune (que es simplemente el sistema de afinacion este que no se muy bien como va) sino la Starclassic Bubinga o Maple, segun gustos. Pero vamos, que la Sonor Artist o incluso la Delite me gustan mas personalmente.
BROTHER LAW
por el 03/06/2007
Yo me tiraba a por la Artist. Tengo que hacerme con una antes o después. Es preciosa ( la foto no le hace justicia) y debe sonar como pocas. Te vale para tocar de todo. La Delite tiene el casco muy fino, es una caja más especial.
por el 03/06/2007
hombre las dos cajas sonor son practicamente iguales, lo ke yo keria saber es si los componentes de plastico son fiables y pa ke sirven?
por el 03/06/2007
Me parece a mi que esos componentes de plastico son fiables e incluso prescindibles...por que lo que soporta el esfuerzo del tornillo es la tuerca de acero que hay en la bellota. Y creo que esos componentes de plastico, son de estas tuercas que evitan que se te desafine la caja, pero no me echeis mucha cuenta.
edu_lanza1
por el 03/06/2007
Eso parece, y al ser asi, da igual que sean de plastico, ya que el esfuerzo que soportan no es muy grande. Y ademas, si lo ponen los de Sonor, yo me fio xDDD
cyberataju
por el 03/06/2007
Las dos son cajas completamente profeionales, pero yo me quedo con la artist de cabeza, aunque por estetica es mas bonita la delite, pero una artist es una artist, y ademas trae doble torre de afinacion, una a cada lado, y la delite no...
por el 03/06/2007
si con doble torre de afinacion te refieres a que el aro del resonante se afina con unas bellotas y el batidor con otras, yo lo veo mas una desventaja que una ventaja...
No se, en verdad no creo que influya mucho, pero tengo motivos para pensar esto. Primero de todo y lo que se ve mas claro, es que con 1 bellota doble se hacen menos agujeros que con el doble de bellotas simples. La otra es algo muy sencillo de entender, aunque realmente no creo que sea tan importante, pero en una bellota doble, tu tiras de un lado, y tiras del otro a la vez...y entonces se restan entre si las fuerzas y asi tira menos de la madera.
En las simples, como no hay otra fuerza que contrareste, pues tira directamente de la madera... No se hasta que punto esto puede influir en el sonido, quizas sea una tonteria, pero yo pienso que son mejores las bellotas dobles.
cyberataju
por el 03/06/2007
Mala explicacion mia, o mala interpretacion, perdon. Me refiero al action clamp, o dicho en cristiano, a la llave de afinacion delos bordones, la delite trae un tornillo a un lado y un enganche al otro, y la artist trae dos tornillos, un a cada lado.
Feliperrr
por el 03/06/2007
killo para mmi la new es mas cañera pero para mi
por el 03/06/2007
ahora si nos entendemos :mrgreen:
garrotada
por el 03/06/2007
Las piezas de goma de la delite es una de las novedades que han puesto a esta serie ya casi "mítica". Efectivamente son para que aguante más la afinación, lo que pasa que es un marron cambiar parxes porque los tornillos van duros desde el principio.
Yo me quedo con la artist. -es la Steve Smith, no?-
edu_lanza1
por el 03/06/2007
El acabado de la Artist (que por cierto, me parece precioso) y el detalle del bordonero que comentabais (mi Black Panther tambien tiene en ambos lados :-)):
Un saludo!!
drumed
por el 03/06/2007
argh argh arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
timpazo que asco me das, que envidia, y no es de la sana, argh, tu puedes pillar una artist, ve a por ella de cabeza, yo aunque quisiera no podria, aqui no se pone las pilas el distribuidor, pero algun dia, ire alla, y me traere una. argh, que asko das.
por el 03/06/2007
como tu estas sin cajas......¬¬
por el 03/06/2007
Esteticamente me mola mucho mas la delite, el acabado cottonwood ese no me triunfa demasiao... :-&
Con los ojos cerraos seguramente me tiraria para la artist, a priori, sin haber catao ninguna de ellas, la construccion me resulta mas atractiva. :bien:
Si tal, te puedes meter en el foro de Sonor www.sonormuseum.com y preguntar por alli. Ahi hay gente que tiene verdaderas maquinas (la SQ2 acabado tigre de uno de ahi es pa verla, lleva la artist esa de caja secundaria :malo: ) y algunos controlan tela. Pero mucho ojo, que corres grave peligro, que tambien tienen foro de compraventa...
No es por calentarte la cabeza, pero has visto las designer? ;)
por el 03/06/2007
No es por calentarte la cabeza, pero has visto las designer? ]
hombre el acabado cuenta, pero principalmente el sonido es mi guia, aunke las dos son pepinarros.
las designer tb las he visto, pero vamos keria ir a algo mas estandarizado, y no se si entrar ahi....:S
Larry Mullen
por el 03/06/2007
en lo personal la 2da sonor me encanto
por el 03/06/2007
A mi es que la segunda me pone burro burro...
cyberataju
por el 04/06/2007
Ya, pero una artist es una artist eh...Yo la artist sin pensar, y si me dan a elegir, la bell brass, ya puestos...
machango
por el 04/06/2007
la verdad es que me quedo con la delite, las artist estan muy bien, pero no creo que las delite se queden atras, una sonor es una sonor macho y me gusta mucho mas el acabado de la 2, todo esto contando que al igual que tu, no las he catado y me tengo que fiar de mis probabilidades de acierto en las tomas de decisiones importantes, y no me suelo confundir, para mi gusto claro.....jajaj
te pilles la que te pilles vas a tener un pepino, animo colega echalo a suertes o consultalo con la almohada, a no ser que alguien haya probado las dos y te presente un argumento que te haga decantarte por una de las dos.
machango
por el 04/06/2007
la verdad es que no tiene por que ser malo, lo mismo por lo que pilla una nueva, se trinca las dos de segunda y asi nos deja de calentar la cabeza con sus dudillas de niño indeciso:violin:
