Elección de fundas
M-Base
por el 27/10/2007
Hola, tengo que "fundear" mi batería y dudo entre tres marcas y modelos diferentes. A ver si alguien sabe decirme, ya que me está costando. Apuntar que no necesito cases rígidos, ya que usaré poco la batería en directo, y la transportaré con mucho mimo.
Las variantes, por orden de preferencia, son:
1ª opción: Protection Racket (las de gama alta, que son las de cremallera).
Tienen pinta de estar bastante bien diseñadas, esa gente lleva 20 años haciendo fundas de surf de calidad, al parecer. Son caras pero según me dicen en tam tam, son las mejores entre las fundas blandas y semi-rígidas. Y eso contando que ellos no tienen las que yo busco, un buen detalle pudiendo recomendarme antes algo de lo que ellos venden.
Me pongo en unos 300 € o quizá algo más.
2º opción: Gewa SPS de Thomann.
Salen más o menos por un precio similar a las Protection Racket, y también tienen pinta de ser robustas. Llevan planchas de fibra protegiendo los estuches, diferencia que las aleja de la versión standard de la misma marca (la mitad más baratas).
3º opción: Millenium Tour o Ritter Deluxe.
Me fastidia porque hay medidas con las que no puedo contar, como es el caso del atípico 15x13, y a veces del 8x8, que hay marcas que no comercializan esas medidas.
Las Milennium son la versión "pro" de las dos gamas existentes, y son las que cuentan con protecciones de fibra, también. Unos 200 €, o menos si me decido por las Ritter, de las que ya he leído algo en este foro.
Para los platos estoy mirando fundas blandas, pero también tengo en mente la "barata" rígida de Music Store, que ronda los cuarenta y pico euros (imitación a hard-case y skb, supongo).
Muchas gracias anticipadas por cualquier tipo de opinión, y un saludo.
baran
por el 27/10/2007
Yo llevo las Ritter Deluxe, y la verdad que van de lujo. Es cierto que para algunas medidas, son incómodas (yo uso toms cortos, y el tom de 13x10 va anchísimo! guardo la sudadera, la toalla o el pantalón corto allí, cuando lo llevo, para que no baile tanto). Pero por lo demás, me ofrecen mucha confianza, y para según qué, van mejor protegidas que con las fundas rígidas.
Un abrazo
M-Base
por el 31/10/2007
Muchas gracias por tu aportación.
Lo tendré en cuenta, aunque ya valoro la posibilidad de hacerme con una Sonor Jungle o similar y olvidarme de mover la batería "grande" para directo.
A ver en qué acaba todo. Saludos!
por el 01/11/2007
yo tenog las rockbag caras de Musik produktiv... no recuerdo ahora el nombre, y la verdad, son una auténtica gozada....
Trapo
por el 07/11/2007
De las que mencionas solo conozco las ritter, que son las que tengo. Te puedo decir que calida precio estan muy bien y si vas a ser tu quien mueva la bateria y con un minimo de cuidao son mas que suficiente.
tigrero
por el 08/11/2007
Hola M-Base. Yo tengo fundas Ritter Junior y están bien acabadas y acolchadas, aunque mis medidas son "standard". Compré una caja a Thoman y la pedí con una funda Millenium, la normal. Esta es claramente de peor calidad, con mucho menos acolchado. Sólo te digo que las Ritter son "semirrígidas" en tanto que la Millenium se le doblan las paredes como si fuera una tela normal.
pedrete82
por el 29/11/2007
Problema con los StarCast y fundas...
A ver si alquien me puede ayudar. Quiero comprar unas fundas rígidas para mi batería TAMA, pero como sabéis, los toms llevan sistema de enganche flotante Star-Cast. La cuestión es que yo siempre desmonto los toms desenganchándolos sólo del herraje del bombo (de los cuernos, vaya), pero no desmonto los StarCast, principalmente porque es un rollo.
Quería saber si existen algunas fundas que permitan meter los toms con el Star Cast, o si puedo solucionarlo simplemente comprando una medida mayor. Había pensado en comprar estas fundas, que son baratas e igual por la forma me permiten meter los toms con el StarCast (aunque he leído críticas muy malas de las fundas en sí... no sé, igual pido demasiado...:-k .
http://www.thomann.de/es/thomann_drumcase_set.htm
Gracias a quien me pueda echar una mano... y a quien no también.. va... :silbando:
PD. ¿Qué os parece esta funda de herrajes?
http://www.thomann.de/es/stagg_psb48t_caddy_tasche.htm
ciao!
por el 29/11/2007
M-Base, yo en el tema de fundas lo tengo claro, si quieres rigidez estirate a unas hard case, si con un buen acolchado te sirve las ritter junior o deluxe (las de 20mm, que ahora mismo no se cuales son) son una gozada, semirigidas por el grosor y como te comentan, si mueves tu la bateria no hay ningun problema.
en platos SIEMPRE fundas rigidas
Batakazo
por el 29/11/2007
Las fundas las quiero para sólo uno o dos bolos al mes, yo cargo todo con lo que intento ser cuidadoso, así que por ahora no necesito lo mejor del mercado. Acabo de recibir estas fundas, son de 20 mm y son muy decentes en cuanto a materiales y fabricación: http://www.thomann.de/es/millenium_tour_drum_bag_set_jazz.htm
Y a esta funda para platos la foto no le hace justicia: al natural se aprecia mejor su calidad/precio http://www.thomann.de/es/millenium_mcbs40_cymbal_bag.htm
Y si las medidas de unas fundas se quedan algo largas para algunos cascos que tengas, no hay problema, aprovecha ese espacio extra para llevar algo más. Por ejemplo, el sillín con el timbal de 14'', y la funda de platos en mi caso cabe dentro de la funda del bombo.
Eso sí, no metas cosas que puedan dañar el parche.
Manu Father Mckenzie
por el 29/11/2007
Hardcases y rígida para platos, si te lo puedes permitir, no te arrepentirás.
por el 29/11/2007
estoy de acuerdo pero no:mrgreen:
esta claro que en calidad no hay nada mejor, y son eternas las hardcase y estan a rpueba de todo, pero si que te puedes arrepentir. Depende de lo que vaya a usarlas, porque tiene que doler de cojones fundirse 600 leuros en fundas y luego sacar la bateria 3 veces al año...
