El aceite de remo es efecto optico?
hidraulic
por el 16/09/2008
es efecto optico o es algo liquido que le echan??
por el 16/09/2008
es efecto optico producido por las dos capas
pablomapex
por el 16/09/2008
chip... digamos que es el engaño del milenio..jajaja.. todos pensamos lo mismo, y discutimos y perjuramos que es asi..hasta que se rompe uno y oh sopresa...jajaja
Los evans hidraulyc si que los llevan ;-)
Saludos!!
ChamiDrums
por el 16/09/2008
Efectivamente.
Hasta que no rajas uno no te caes del burro xDDDD
Guilhe
por el 16/09/2008
Es un efecto óptico llamado iridiscencia, como los cds cuando se mediodespegan. Una vez discutí con un vendedor porque insistía en que tenían aceite, cuando la patente la tiene Evans (los que, por cierto, no tienen iridiscencia) mis compañeros de grupo me tomaron por loco. Pero esa misma tarde, en el local, se rompió una de las capas, paré el tema y les grité ¡¡¡¡¡¿LO VÉIS?, ¿LO VÉIS?!!!!!
V00d00
por el 17/09/2008
Sip, es un efecto óptico. lo mismo pasa en los G2 y si que no tienen ningun aceite.
telecosmico
por el 17/09/2008
entonces en el mercado cuales son los modelos de parches q tienen aceite?
V00d00
por el 17/09/2008
Hasta donde yo sé, en Remo no hay parches con aceite. Los parches que llevan aceite entre las dos capas son los Evans Hydraulic.
Desconozco si Aquarian fabrica parches con aceite.
por el 17/09/2008
si, jajaja, es un engañabobos... solo los hidraulyc, pero nunca los use y nunca rompi uno, si se rajan te queda la bateria llena de liquido??
NaluetDrum
por el 18/09/2008
Hombre... ten en cuenta que de llevar aceite llevan una gota, que entre dos parches se expande lo suficiente, no vaya a pensarse que lleva medio litro de aceite :P
Si se parte seguro que si pasas el dedo notaras algo del aceite pero imagino que casi inapreciable
EL ANIMALITO
por el 18/09/2008
Podeis comparar en los parches protone de pearl de serie tambien son de dos capas y parece (solo parece) que tienen aceite. Yo supongo que como comentais no lleven mucho aceite y al romperse no ocurra nada.
hidraulic
por el 20/09/2008
Creo que los Honsuy fabrica unos azules de aceite.Parecido a los hidraulic de Evans..
