El acabado de una caja afecta al sonido?
Rudimental_guy
por el 16/11/2005
Poz eso, yo tenia entendido ke no, pero no estoy muy seguro.
Por ke es mejor una caja con un acabado de la ostia? dura mas? es solo pa ke se vea mas wapa?
Gracias.
por el 16/11/2005
pues la verdad es porke con una madrera de la hostia es más bonita, pero la verdad dudo mucho ke una última capa de la caja, y encima exterior, cambie mucho, por no decir nada, el sonido de una caja o de una batera completa.
saludos :birra:
cyblo
por el 16/11/2005
El recubrimiento externo en principio no afecta, aunq hay aklgunos q dicen q si q el celuloide afecta ms q un lacado, pero me temo q esto sera practicamente inaudible.
Pos lo q el acabado exterior es solo para verla mas bonita...
Sin embargo el interior si que debe afectar ya que el sonido de un casco se proyecta desde dentro a afuera, algunas marcas antes pintaban los cascos por dentro (ludwig, Rogers...) y otras le ponen un recubrimiento interno igual q el externo... :wink:
ANGELAIA
por el 21/11/2005
Pero el sonido no viene dado por que el casco vibra ??? ...
...entonces , no vibrará menos una caja con un wrapped pegado por fuera , o pintada ? ... porque eso hará que vibre menos , en teoria, que un casco sólo con la madera....
Rudimental_guy
por el 22/11/2005
Ves , ves eso ke dices tiene muxo sentido aunke los pros dicen ke no afecta . Kreo ke el sonido se produce por el volumen de aire desplazado por la membrana kuando vibra pero ke el casco no vibra, la verdad es ke nunca me he preocupao demasiado de este tipo de cosas ....
kogollo
por el 22/11/2005
buenas!!
interesante el tema, pero creo q estais tratando varias cosas a la vez.
tengo mis ideas al respecto, no se si seran correctas, pero bueno :D
bien, lo primero es q el sonido viene dado por todo el conjunto q vibra, desde el golpeo de la baqueta en el parche, el aire q produce la membrana y despues la vibracion del casco.
la ultima capa (en este caso el acabado) afecta al sonido, claro q si, pero muy poco, y no a su calidad, sino a su volumen y resonancia. me explico.
ponemos un caso extremo, tenemos un tom de 6 capas de madera, y otro igual con un acabado blindado de 40 cm. q pasaria? pues q el 2º tom sacaria menos volumen del mismo golpe, por cuestiones de densidad y masa.
para cuestiones de calidad de sonido estan las primeras capas de los cascos, es decir, las caracteristicas del material q vibra (difusion, absorcion...).
es decir, que un acabado normal no varia (a nuestro oido) el sonido de una caja.
todo esta en lo bonita q quieras q se vea tu bateria.
esa es la logica q le puedo sacar, a ver si alguien añade algo o me corrige...
saludoss
por el 24/11/2005
"kogollo" escribió:
buenas!!
saludoss
muy bien xplicao kogolin, un 10! :ok:
saludos :birra:
