Efectos para voz. Ayuda!!
eldelbocatadechorizo
por el 26/01/2006
Hola y perdon por si esto no debiera ir aqui :oops: .
La duda que tengo es simple, el vocalista de mi grupo quiere hacerse con algun tipo de mesa-aparato-chisme-modulo (perdonad, pero no tengo ni idea de como se llama) para crear efectos de voz, vamos como una pedalera-multiefectos de guitarra pero para la voz... Existe?? Me podeis decir algun modelo asequible, si es que lo hay??
Gracias!!
PenalDrum
por el 26/01/2006
Wenas, el cantante de uno de los grupos en los q toco tiene esta pedalera para voz digitech
http://www.thomann.de/thoiw11_digitech_vocal_300_prodinfo.html
Pa cuando no tienes nadie q te meta los efectos pa la voz esta muy bien, y con el pedal de expresion puedes meter o kitar efectos a tu antojo.
Luego esta la opcion pro q es este de TCelectronics aunq mas q efectos lo q tiene es un armonizador de 4 voces con corrector de tono
http://www.thomann.de/thoiw11_tc_helicon_voice_live_prodinfo.html
Saludosss
andres113
por el 27/01/2006
Pues depende q eqipo de sonido tenga el cantante de tu grupo, pero lo suyo es un rack de efectos, q puede ser desde un multi efectos, a un único efecto.
por el 28/01/2006
Ok. Muchas gracias. :wink:
por el 29/01/2006
También está muy bien y baratito el Virtualizer de Behringer...
zesar
por el 01/02/2006
Hola
Puede que también te interese probar el Kaoss Pad de Korg, el cacharrito que usa el cantante de mi banda. Es un módulo pequeño, de unos 20 x 30 cms, en el que tras elegir los efectos que quieres asignar los pueden modular a través de una superficie sensible al contacto, del estilo de las que se utilizan en los portátiles como ratón. Es muy intuitivo, fácil de programar y los efectos son la hostia!!
César
andres113
por el 07/02/2006
La cantante del grupo en el q estoy usal el Virtualizer de Behringer; es un rack multi efectos; mi oponión: es un módulo de efectos con buena relación calidad-precio, pero nunca lo podrás comparar con un módulo de un único efecto, es decir, q si buscas un único efecto, comprate ese efecto, pero si busacas algo q te de mas posibilidades, este aparato (o similares) está muy bien.
