Duracion de platos
jlfiend
por el 31/08/2011
En caso de hablar de platos de gama alta....
cual el la duracion aproximada de la calidad de sonido y el plato en si?
Ami lo que menos me suele durar es el hit hat y luego los crashes. Es normal?
Kmargo
por el 31/08/2011
cual el la duracion aprosimada de la calidad de sonido y el plato en si?
Ami lo que menos me suele duran el el hit hat y luego los crashes. Es normal?
los zilyan 4 años
lops paistes para metaly rok
shurmano yo tamien soy d aki!!! paisaAaAannnno
por el 01/09/2011
"Kmargo" escribió:
los zilyan 4 años
xDDDDDDDDDDDD
Exactamente qué preguntas? Cuánto duran los platos? Si se tratan bien, décadas. Si no, un par de ensayos. Esto vale para todos los platos de todas las marcas.
Se entiende que con una técnica poco adecuada de platos, no se tratan bien. Y de este modo efetivamente, parte antes un crash que un ride.
xgrunge
por el 01/09/2011
hace 1 mes se medio quebró, poca cosa pero es el inicio, un crash de 18" Zildjian K dark.
tiene casi 20 años.
los charlees como nuevos... algo haces que se rompan.. con que les das!? :P
Kmargo
por el 01/09/2011
"Borisnot" escribió:
xDDDDDDDDDDDD
Ostia macho, es que parece que está escrito con el rabo :(
por el 01/09/2011
Tienes razón, no creo que sea muy difícil prestarle un poco de atención a lo que escribes...
Al tema, yo tengo un splash Avedis de Zildjian de 6" que tiene unos 10 años y no tiene ningún problema. Y los últimos años lo estoy tocando al revés encima del crash!!
ToPPeR
por el 07/09/2011
no es normal compañero... los platos hay que cuidarlos, que valen muuuucho dinero!!
la duracion aproximada de un plato es para toda la vida, simplemente, colcarlo bien y sacudirle bien, no es muy complicado... revisa esa tecnica y la colocacion, aunque romper Hihat´s... con que les pegas???
Gabrisapiens
por el 07/09/2011
La duracion de un plato depende de muchisimas cosas:
Material del plato, el uso, el ajuste en el paral, la baqueta, la fuerza con que le pegas, el angulo en que le pegas, como los trasportas, como los limpias, osea una mezcla de circunstancias a parte de tecnica y aleacion del plato.
Pero dentro de todo esto un plato por lo general tocado con buena, tecnica NO IMPORTA EL MODELO O MARCA, deberian durar muchisimo, yo tengo casi 17 años tocando y lo unico que tienen son mis huellas y algo de manchas.
Algunos platos pueden romperse con mas facilidad por defecto de fabrica, pero los platos normales no deberian romperse como he leido por ahi en otros post que si duran 1 o 2 años, eso es o Plato mal fabricado o muy mala tecnica (o ambos).
por el 07/09/2011
mis Paiste 2002 llevan conmigo mas de 25 años y como nuevos... mis Saluda cymbals ya estan un par de años y estan impecables.
RubensCG
por el 07/09/2011
pero, pero, pero... no tocaras con los herrajes? :P es que es jodido que te dure poco un hi hat! he roto platos, creo que como la mayoria, supongo que influye mucho ademas de la colocacion y la forma de tocarlos el uso que les des un ensayo, a la semana no es lo mismo que estudiar 8 horas a diario y llevartelos de conci a algun sitio lejano, el plato sufre (pobrecico el :( )
jfarreras
por el 08/09/2011
por mi experiencia, lo que influye en la rotura de platos es:
-la tècnica con la que golpeas el plato (que incluye la manera de coger la baqueta y la manera como el movimiento fluye en tu brazo: si golpeas como si fuera un martillo se te romperan mucho mas facilmente que si los golpeas como si tiraras un látigo, por ejemplo. Si el brazo fluye, el movimento es mas armónico y menos agresivo)
-la angulación que trazas entre la baqueta y el plato: como mas inclinada sea, mas suave sera el impacto, como mas recta sea, peor recibe el impacto el plato
-y sobretodo: el estado de los herrajes. Te recomiendo que siempre protejas las fricción del plato por el interior, comprando plasticos y espumillas de calidad que eviten que el plato roce directamente con el metal. A veces gastarse tres euros te ahorra 300 euros de plato roto.
en 15 años solo he roto un plato, y ha sido por culpa de los herrajes, y mira que le meto caña: http://www.myspace.com/jordifarreras
pero bueno, solo es mi opinión...
Jordi
Staky
por el 13/09/2011
Pues como te han dicho, depende de como le des y a veces de la suerte que tengas...
Tengo un Paiste Alpha (un crash de 18") que despues de unos 8 años conmigo está impecable, y tengo un Sabian AAX Metal Crash de 19" que tiene un año y poco y da pena verlo, ya rajó por todos los sitios posibles...
idm2683
por el 03/11/2011
Yo no creo que tengan una daterminada vida, en mi opinon hay un porcentaje de suerte, otro porcentaje de tecnica de pegada, otro porcentaje de cuidado del plato y otro de condiciones ambientales en las que este el plato
joakintortosa
por el 04/11/2011
Creo que teneis razón y depende de cómo le des al plato y la intensidad con que ejecutes los golpes. Es verdad que si golpeas con las baquetas como si de un martillo se tratase te van a durar poco, pero, por experiencia, aún golpeando bien (o lo mejor que se puede) si le atizas con intensidad los platos se rompen, vamos que si se rompen!! XD.
Además, en mi opinión, también tiene que ver mucho el tipo de baqueta que se use, cuanto más grosor y peso más impacto recibirá el plato.
Y para terminar, también decir que, en mi opinión, lo barato sale caro..., siempre me duraron más unos platos de mediana calidad que unos baratos.
Arkadrums
por el 04/11/2011
Bueno, no todo depende de la técnica que se tenga a la hora de golpear un plato. Si los soportes donde está plato son de mala calidad es posible que se caigan durante un concierto, siendo el platillo el que se lleva la peor parte, o también puede ser que no los trates con demasiado cuidado cuando los montas/desmontas de sus soportes, los guardas, los transportas... Ese tipo de descuidos pueden desgastar mucho el platillo y no sólo la técnica.
por el 04/11/2011
Dentro de la "técnica" podemos incluir la buena elección de los platos. Un plato fino da menos volumen que uno gordo, e intentar sacarle el mismo volumen que al gordo es imposible (hablo siempre para el mismo plato, versión fins y gorda). Si le das a un plato fino como para que suene más de lo que puede se rompe, es obvio.
Pero si le das en su justa medida (lo justo para que el plato dé su máximo), no tiene por qué romperse.
batakator
por el 04/11/2011
Jordi
Este chumacho ha dado lo que es para mí la RESPUESTA definitiva.
jerito
por el 05/11/2011
Por mi experiencia, creo que la cosa que más influye en romper platos es el trato. Típica escena de batera montando/desmontando con los platos apoyados de canto en el suelo. Se hace una pequeña mella y a tomar por cul* el plato en dos telediarios.
Los platos, de su funda a los herrajes (debidamente protegidos) y viceversa.
por el 05/11/2011
Yo no se cuanto duran los platos por que no he roto nunca uno. Bueno una vez fui a un griego a comer y no deje ni el platillo del postre.
Jazz Küsh
por el 05/11/2011
(risas)
ibhan
por el 17/11/2011
no es normal que rompas tanto creo yo jeje, yo me acuerdo que tengo roto 2 paiste 302 pero es que eran mu malillos y muy baratos, no tenia dinero para mas jeje y cuando compre el paiste compre el ride un camber es malo pero ahi esta suena normalucho pero me hace el efecto de momento y a su vez un cras ride de 18" un paiste igual un 302 y ahi sigue sin romper y llevare eso unos 10 12 años tocandolos, revisa los soportes y la forma de tocar
Wero
por el 15/12/2011
No se referirá al sustain...
Usuario eliminado
por el 17/12/2011
Yo no tengo mucha idea pero supongo que influira lo bestia o inutil que sea cada uno xD lo digo porque yo suelo ensayar en una sala de ensayos de alquiler, y ai un chaval que ha roto en un mes dos crash, un sabian b8 pro y un paiste pst5 por darles casi de canto, los mello completamente y tambien rompio un ampli de guitarra por enchufarle un bajo y ponerlo alto, el ampli estallo literalmente xD
Alpeta
por el 17/12/2011
Y como ya está todo dicho...
En dos palabras:
MAL USO.
:baile:
jlfiend
por el 17/12/2011
pero la calidad del sonido acaba bajando, no?
muchos perderan brillo etc supongo
